Ruslan
Сообщение Ruslan »
TANK писал(а):Если можно, викимапни где именно эта труба лежит. Тогда снимутся вопросы и по притокам и по дороге.
здесь
На перекрестке Григоренко ДШ уже намалевали разметку под светофор. Что удивило поворота от Привокзальной на Григоренко нет.
Еще делают связку Тепловозная-ДШ. Сейчас засыпают щебень возле кооператива.
NNNN
Сообщение NNNN »
Что есть поворот от Привокзальной на Григоренко?
Может, поворот с ДШ на Григоренко?
Ruslan
Сообщение Ruslan »
NNNN писал(а):Что есть поворот от Привокзальной на Григоренко?
Уже можно сказать что нет просто поворота ДШ-Григоренко. Есть Т- образный перекресток ДШ-Григоренко. При движении от Привокзальной в сторону моста не нарисовали поворот на Григоренко.
Сразу за перекрестком в сторону Привокзальной дорога становится 4-хполосной (судя по разметке) с одной широкой разделительной полосой.
Буду очень удивлен и обрадован если предусмотрели и проложили кабель для светофора. Возможно используют ранее мною замеченную трубу
Ruslan писал(а): парочка бульдозеров ровняет-укатывает песок-щебень в т.ч. после того как его разрыли для укладки трубы 20 см для кабеля поперек ДШ.
или сделают как всегда - будут рыть по новому асфальту. Хотелось бы надеяться на первое.
ну в том месте ни притоков ничего нет. НЯП в прошлом вообще тек ручеек из-под коллектора под ЖД.
Там хороший такой ливнесбор идёт аж от ТЭЦ
ну с учетом того, что кусок выше тец она течет вообще в открытом природном (грунтовом) русле - не критично. Это не Клов с волной.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Открытый участок реки Дарницы (Киев)
Река Дарница у многих ассоциируется с протекающей через весь район «вонючкой», или, как она значится по документам, — Дарницким мелиоративным каналом. «Дарницкий мелиоративный канал практически полностью проходит по искусственному руслу и природной рекой никогда не был. Единственное место, где канал «цепляет» природный водоем, это озеро Нижний Телбин — часть бывшего залива Днепра, отсеченного в 60-х гг. железнодорожной насыпью. В картографических материалах 20—30-х гг. реки Дарницы на пути канала также нет. Зато отмечены заболоченные территории Левобережья, для осушения которых (по программе борьбы с малярией 1937—1938 гг.) и были вырыты два мелиоративных канала.
взято здесь
действительно, я никогда не видел в нем больше воды чем у обыкновенного ручья. Вместе с тем не вижу необходимости почему остаток в 25 метров сделали в трубе, а не как всё остальное русло - бетонными блоками.
MB210
Сообщение MB210 »
Похоже, на Дарницком шоссе уложили асфальт полностью от Григоренко до путепровода на ХШ. Так же сделали съезды на Тепловозную. Правда не уложены бордюры, не установлены опры освещения. Если честно, то ещё неделю назад я не верил, что успеют до выборов, объем работ выполнили колоссальный. Можно, конечно, ныть что халтура, аврал, распил и отмыв, но все же лучше так, чем никак.
P.S. Фотки постараюсь выложить чуть позже.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Еще пару дней на облагораживание и ДШ откроют.
сейчас делают:
-ставят светофор на перекрестке ДШ-Григоренко. Я еще добавил бы пару бетонных блоков между развилкой поворот влево-вправо: утром сам видел как при повороте с Григоренко в сторону моста джип минуя разметку на скорости всех объехал справа.
-разрисовывают полосы движения по мокрому (после дождика) и по НЕчистовому слою асфальта. Предупреждение водителям: не разганяйтесь сильно: люки установлены с учетом чистового асфальта.
-укладывают бордюры, дорожки по бокам и устанавливают ограждения.
-скорее всего будет так как сказал Бодрый (сделанное выделено зеленым):
Бодрый писал(а):Если Тепловозная остаётся так как есть, то с путепровода поворот на улицу Тепловозную и до проспекта Григоренко.
sav
Сообщение sav »
Есть информация - что открытие с привлечением "первых" лиц, состоиться сегодня.
KuzyaCat
Сообщение KuzyaCat »
Нехилый такой поворот. От проекта получается отступили?
YuraK
Сообщение YuraK »
Я надеюсь уберут левый поворот от Института Химии на Привокзальную и реализуют проезд на Привокзальную через поворот с правой полосы на Тепловозную и проезд под путепроводом.
За счет этого после перенастройки светофора на том перекресте, можно значительно уменьшить пробки в этом месте.
MB210
Сообщение MB210 »
Мобилография с ДШ:
Так выглядит съезд на Тепловозную http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... c_id=11228
Вид в сторону путепровода http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... c_id=11226
Гаражный кооператив http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... c_id=11227
И немного дальше http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... c_id=11229
Как видно для перерезания ленточек не хватает "марафету". Хотя. конечно, у нас всякое может быть (очередная "Потемкинская деревня")
Там также не хватает бордюров, пешеходной зоны, чистового асфальта, освещения, ливнёвки и разметки. А так да, можно ленточки перерезать...
вспоминая "многочисленные открытия" каждого из сьездов с моста кирпы и каждого сегмента турбинки на патона - тут вполне могут открыть "первые 300 м. уложенного асфальта"))
