sevlad
Сообщение sevlad »
DFAW писал(а):Вчера наконец-то покатался по развязки, ранее не надо было. При чем, так получилось, что три левых и два правых поворота, если внимательно смотреть на знаки и разметку проблем вообще нет, сделано всё очень даже правильно.
Мне только не нравиться съезд Патона-Подол.
Там было достаточно места под 2 полосы (одна для тех едет с ДН, вторая для тех что с Патона), но сделали одну полосу, и это создает проблемы.
Там бы потом была путаница с перестроением.
съезд Патона-Подол является пробкообразующим для столички. С учетом перестроения транспорта из кончи на новую эстакаду на парковую это привело бы к постоянному затыку.
Сейчас съезд выходит в свою полосу, которая тянется до Днепровского спуска, так что проблемы съехать нет.
YuraK
Сообщение YuraK »
С дружбы народов на Набережную (в сторону Кончи заспы), сам съезд тоже мог (должен!) бы быть в 2 полосы. Так как Набережная в том месте широченная, и затыков от съезжающих бы не было (и никогда раньше не было).
А теперь на развязке в вечерний пик, в месте где две полосы, сливаются в одну полосу съезда - затык на ровном месте :( А осень будет еще покруче.
dimentiy, проблемы сьехать нету, но у меня со стороны кончи (по главной) есть проблема туда заехать при неприрывном потоке с патона
sybor
Сообщение sybor »
TANK писал(а):dimentiy, проблемы сьехать нету, но у меня со стороны кончи (по главной) есть проблема туда заехать при неприрывном потоке с патона
Откуда и куда сплошной поток не позволяет заехать на развязку?
Ни один поток не перекрывает въезд. Правосторонние съезды, например с конча-заспы (надднепрянское) на мост, с моста на набережное (в сторону м.метро). Перестраивающихся быть не должно - это те, кто хочет развернуться, и их не может быть сплошным потоком.
разговор о сьезде с моста патона -> заезде на эстакаду на парковую.
Воот. Надо было с двух рядов на эстакаду заезд делать на Днепровском спуске.
проблему не решит - есть транспорт с патона, которому в сторону м. метро, а не наверх. Все равно для меня будет "слалом", причем с имеющими преимущество правыми перестраивателями....
700 метров для перестраивания достаточно.
да я и не гвоорю что сейчас все плохо (хотя бывает при неприрывном потоке), но если бы было 2 полосы, как предлагает sevlad - был бы напряг.
:mrgreen:
Сегодня ковырялись на съезде с Дружбы Народов на Надднепрянское шоссе:
Похоже, расширяли проезжую часть.
Антошка
Сообщение Антошка »
Проходили мимо, спросили у рабочих что они делают. Те сказали, что расширяют проезжую часть на 45 см... или в обе стороны на 45 см, не очень понял. Но больше похоже, что в обе стороны.
DimmYD
Сообщение DimmYD »
ковырялись не только на съезде с др. народов, но и на заезде, причем перекрыли полностью заезд.
