Страница 100 из 120
Добавлено: 15 авг 2012, 20:47
А что за противно-жёлтая труба примерно дюймового диаметра идёт за ограждениями вдоль северного тротуара на мосту Патона (т.е. справа как ехать в центр)?
Добавлено: 16 авг 2012, 18:34
SlALFik
Стратегический газопровод?
Когда она появилась?
Добавлено: 16 авг 2012, 19:00
А оно никак не связано с одной структурой, находящейся на острове?
Добавлено: 16 авг 2012, 23:02
А по-моему это всего лишь крепление люлек, т.к. на тротуаре неделю назад были замечены мешки с песком и судя по характерному шуму конструкции моста снизу пескоструят.
Наблюдал все из маршрутки, как это на самом деле выглядит сбоку не в курсе.
Добавлено: 17 авг 2012, 13:40
Klovsky писал(а):А оно никак не связано с одной структурой, находящейся на острове?
Труба идёт как по всей длине моста.
Наверное таки труба технологическая, я расглядел стыки - просто широкие хомуты.
Но тонковата чтоб за неё цеплять люльки, да и для страховки промальповцев тоже тонковата и недостаточно хорошо закреплена. Субъективно и на глаз, конечно.
Добавлено: 17 авг 2012, 18:46
Если в трубе кабель, вполне логично выводить его с острова на оба берега, для надёжной связи, например.
Добавлено: 17 авг 2012, 19:33
Кабель так не прокладывают.
Добавлено: 18 авг 2012, 14:33
Не цельносварная? Широкие хомуты?
Предположу, что это может быть воздушная магистраль для упомянутой пескоструйки.
Добавлено: 02 сен 2012, 16:34
На самом деле, труба - всего лишь часть строительных лесов.
На мосту полно мешков, предположительно, с материалом для пескоструйки.
Хорошо заменили на тротуаре металлические листы, закрывающие стыки. На ветру местами мост шатает не менее, чем пешеходный мостик на Почтовой пл.
Бонус:
Добавлено: 17 сен 2012, 10:15
mindok
Ще в п'ятницю розрили одну смугу в сторону мосту на самій розв'язці. Але сьогодні там просто пекло.
1. На всій частині ДН над розв'язкою зідрано асфальт. При цьому в певних місцях стики між тунелями стирчать такими собі металевими лежачими поліцаями товщиною в 3см.
2. При цьому перекрито ВСІ смуги в сторону мосту, відповідно тепер по 2 смуги на/з мосту.
3. Затор о 7:42 починався десь посередині між залізницею і початком мосту Патона, о ~8:20 заїхали на міст і о 8:55 з нього з'їхали на Розв'язку.
Здавалося б, при чому тут
покращення
Добавлено: 17 сен 2012, 10:17
Встал не только мост, но и пол-Березняков. Дарницкий еле тянулся. Сделал себе скриншот на память:
Добавлено: 17 сен 2012, 10:36
Daedalus
Повезло вам еше - быстро проехали
Толкался там с 0725 до 0800; пробка начиналась перед самим мостом. Дарницкий при этом ехал отлично.
Завтра продолжится то же самое? Искать пути объезда?
Добавлено: 17 сен 2012, 15:47
mindok
Дивно, бо весь час поки їхали на Патона я поглядував на Дарницький - їхали на 5+, тільки трохи тягнулися на з’їзді в сторону Видубичів.
А завтра можна буде спостерігати прикол, коли всі поїдуть об’їзними шляхами, а Патона ще +- їхатиме нормально
Добавлено: 18 сен 2012, 08:17
Daedalus
В 07:40 Патона летел, асфальт на развязке (до съезда "налево" на Столичку) лежал, стыков и разметки нету
Добавлено: 19 сен 2012, 07:46
Daedalus
На развязке по направлению мост Патона - блв.Дружбы Народов поставили свеженький отбойник. Разметки нету
