Mary_l
Сообщение Mary_l »
Пункт приема лома
Народ, моджет кто знает, где находился совхоз Русанов, и конкретней интересует расположение школьного трудового лагеря "Первомайский". Ткните, пжлйст, в карту.
Спасибо.
schism
Сообщение schism »
знаю село Русанов в Броварском районе. Но про лагерь не слыхал
Село я и сам на Викимапии нашел. Интересно, где лагерь был.
А нет ли у кого ненужных останков ЖК-монитора, чтобы матрица была целая? А то после всех моих событий покупку нового не потяну, зато есть целая коробка запчастей, плюс моник 1280х1024 с битой матрицей. А паяльник держать в руках я ещё не разучился.
Кто подскажет хорошего мастера по ремонту современных телевизоров ?
Бодрый писал(а):Кто подскажет хорошего мастера по ремонту современных телевизоров ?
Модель и проблема?
straus писал(а):
mindok писал(а):Klovsky, ось гарна стаття на цю тему, правда лише про літійіонні: http://4pda.ru/2008/10/08/1155/
Сначала показалось достаточно правдиво, но всё-таки присутствуют грубые ляпы. Такое впечатление, что писал человек с нескольких разных источников, но сам не разбирающийся в предмете.
Ок, а как правильно использовать NIMH?
НЯП, его можно ставить только на зарядку только когда прибор "просит"? А что с прекращением зарядки? Надо ждать до полной?
Можно ли в DECT-трубку середины 00-х заменить пальчиковые NIMH на пальчиковые Liичтотамвторое? Или аппарат просто не сможет их адекватно заряжать (в настройках есть выбор типа батареи, но между 2 видами Ni-аккумуляторов)?
NIMH, НЯЗ, можно подзаряжать в случае необходимости. Но после этого их очень желательтно разрядить "в ноль" (ну, до 1.1 на банку) и зарядить полным, не форсированным циклом (зависит от параметров ЗУ).
Если в телефоне акк. стал часто проситься на зарядку, лучше купить новый NIMH-аккумулятор, благо их сейчас полно, и не изобретать велосипедов, пытаясь вставить Li-ion, ибо телефон все равно его зарядить нормально не сможет. У них параметры зарядки отличаются от никель-кадмиевых и никель-металогидридных аккумуляторов.
Отдам бесплатно 3 пакета с для охлаждение чего там не было (не знаю как это по умному называется) модели Cool Logistics WA-4528 (450 x 280 x 40 мм). Самовоз пл. Шевченко/м Минская/м Героев Днепра.
машинист
Сообщение машинист »
Сегодня, вдруг отключился монитор, Samsung SyncMaster 920N тупо потух, экран черный, в этот момент меня возле ПК не было. Блок работает, мышка светится, клавиатура Num Lock горит. на мониторе индикатор тоже работает. Грешил на повреждение кабелей, завел собаку дома, прощупав кабеля все целы. Извинился перед собакой, ткнув пальцем перезагрузку, ( на мое удивления монитор включился, и выпало вот такое
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 85F8063C
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\022214-16723-01.dmp
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\WER-31090-0.sysdata.xml
потом комп работал нормально, 3 часа. вдруг, завис не помогало не контрал+ альт+ дел, не нажатие перезагрузки, выдернул из розетки.
включаю из сис.блока пиликает что то, загрузился в "безопасный режим" сделал откат системы. через 20 минут снова тухнет монитор. после перезагрузки компа клавишей ресет. работает.
что это могло быть. Только перед НГ поменял комп полностью, включая систему охлаждения. и установил 7 вместо ХР
машинист писал(а): что это могло быть. Только перед НГ поменял комп полностью, включая систему охлаждения. и установил 7 вместо ХР
Без дампов ядра и памяти трудно. Как вариант:
- контакты планок памяти
- беременные конденсаторы на материнской плате
- беременные конденсаторы в блоке питания
Странно только, что монитор погас, а не отображал BSOD.
+ крепление радиатора процессора, качество термопасты
DFAW писал(а):+ крепление радиатора процессора, качество термопасты
В нового компа малоймовірно, конденсатори можуть, я з таким стикався.
То ты не видел как крепления радиатора у нас народ ухитряется ставить.
