Страница 2 из 3
Добавлено: 27 дек 2006, 20:41
43,7 (37,4 ) – Киев
Да-а, печальная статистика.А в 2000м в Киеве эксплуатационная скорость была 39,5 км/ч! Вот вам и просадка грунта и введение ограничений скорости!
P.S. А Минск молодец! Что в 2000м, что в 2005м-на 1 месте среди метрополитенов бССР !
Добавлено: 27 дек 2006, 21:45
Дёдя писал(а):Между скоростью движения и интирвалом - нет никакой взаимосвязи
А вот и нет. Связь есть. Чем выше скорость - тем меньше интервал.
А вообще нужно рассматривать в совокупности скорость, время стояния на станции и количество составов на линии.
Vadim писал(а):Нет конечно. При такой логике вечером (после 22:00) в Киеве поезда должны еле плестись на перегонах.
Может мне так везет, но последние несколько раз, когда был в Киеве, на СБЛ от Креста до КПИ поезда ехали очень даже неспеша
K U M писал(а):Скорость техническая (км/ч)
Что-то я в теории подзапутался. Поясните мне, плз, что значит техническая скорость? Максимальная возможная что ли?
Добавлено: 27 дек 2006, 22:36
KKS
интервал зависит все-таки от скорости поезда... если возьмем в час пик и сделаем на линии ограничение в 20 км/ч интервалы то выростут..
о 22-00..
в 22-00 то поездов меньше чем в час пик, да и скорость тоже меньше отсюда и интервалы больше
могу ошибаться...
Добавлено: 28 дек 2006, 08:20
K U M
Средняя техническая скорость движения поезда показывает фактически реализованное среднее расстояние в километрах, проходимое за 1 час по перегонам, без учета времени стоянки.
Добавлено: 28 дек 2006, 12:47
А что же тогда такое эксплуатационная скорость?
Добавлено: 28 дек 2006, 18:17
K U M
tov_tob писал(а):А что же тогда такое эксплуатационная скорость?
В контексте данного топика. эксплуатационная скорость равна участковой т.е. = линейный пробег / (время нахождения состава на перегонах и промежуточных станциях).
ЗЫ: Это не максимальные скорости. Это СДСы (скорости движения средние) как среднее число км (миль), исполненные подвижным составом в ед. времени (час, сутки).
ЗЗЫ: Или по житейски первое, с какой средней скоростью ты ездишь по перегонам. Второе с какой усредненной скоростью ты перемещаешься из пункта А в пункт В, при условии проследования более одной станции.
Добавлено: 28 дек 2006, 19:17
K U M
Коржик писал(а):
В своё время харьковское метро было самым быстрым в бСССР. Что-то около 44км/ч с копейками.
Харьков 1986, - техническая скорость 49,81, эксплуатационная
42,23
Добавлено: 29 дек 2006, 09:10
Зависимость интервалов от скорости прямая. В Харькове, не изменяя количество составов на линии, поднимая скорость, поднимают парность до 26 пар в час пик на 1-ой линии, сбрасывая 4-е минуты со времени хода.
Я немного не это имел ввиду: имел ввиду, что независимо от скорости движения можно держать любые интеравлы , которые ограничены только временем стояния на станции. Т.о. нельзя сделать интервал 15 секунд, если стоять нужно 30. А если не учитывать АРС и др, то при этим условии (независимо от скорости) можно сделать интервал например 31 с. И не говорите что так нельзя и в смысле запрещено и в смысле не получится при всем желании. Я сам это знаю
Добавлено: 29 дек 2006, 18:09
А если не учитывать АРС, то не получится сделать интервал 31 сек. Потому что анархии (в плане БД) в метро никогда никто не позволит. Не будт АРС, будет автоблокировка, автоматически увеличивающая интервал\уменьшающая парность чуть ли не в два раза.
Добавлено: 29 дек 2006, 18:57
Кроме АРС существуют другие системы безопасности, в частности с плавным регулированием максимальной скорости.
Добавлено: 30 дек 2006, 00:48
Муркенштейн
Sinoptik писал(а):Не будт АРС, будет автоблокировка, автоматически увеличивающая интервал\уменьшающая парность чуть ли не в два раза.
Опаньки! А как же тогда в Москве в 70-х на ГЗЛ была парность 45? И это Без АРС?
Добавлено: 30 дек 2006, 22:42
K U M
Муркенштейн писал(а):Sinoptik писал(а):Не будт АРС, будет автоблокировка, автоматически увеличивающая интервал\уменьшающая парность чуть ли не в два раза.
Да все правильно, упрощенная трехзначная АБ без защитных участков и автостопов дает примерно половинный результат. Четырехзначная, с защитными участками и причудами, типа ускоренным переводом скоб автостопов для подхода под красно-желтыми, внепоездными датчиками контроля скорости для досрочного освобождения защитных участков даст слегка за сорок и все равно заткнется на шестистрелочном обороте при 45 парах.
Плавное регулирование скорости шо это? Если автоведение, то процентов 5-ть снять можно, за счет оптимального разгона /торможения на пределах допустимого ускорения.
ЗЫ: Тут я слегка в прикинул техническую скорость для Дёдя, с правилами БД Sinoptik, вах, получилось примерно 7000 км/ч, правда с ускорениями проблема,- пассажира придется при отправлении разложить на молекулы, по прибытию собрать
Господа с наступающими!!!
Добавлено: 31 дек 2006, 11:48
ну я ж незря писАл:
. А если опустить БД, и считать только несоприкосновения поездов, предположить что ускорение=замедлению и происходит за длину станции (т.е. поезд должен проехать 100м за 0,5с ) То ускорение должно быть не менее: 400м/с^2, а скорость на перегоне: не менеее 1440км/ч. Такой себе маленький самолетик
, с двигателем от ракетоносителя межгеллактической ракеты
Добавлено: 09 янв 2007, 12:16
Ося
была в минске летом... не заметила такой уж разницы в скорости =(
Добавлено: 09 янв 2007, 16:59
Rebe
Если не ограничиваться бСССР, то вариации на тему частоты поездов довольно-таки большие. Из своего опыта. Осло. Система состоит центрального участка, к западу и востоку от которого по 5 ответвлений (одно из них кольцевое). Так вот, частота на каждом их маршрутов - от 10 в часы пик до 20 минут в выходные. Это дает 2-4 минутный интервал на центральном участке. Поэтому в Осло люди больше следят за расписанием метро (в Киеве оно имеет реальный смысл только после 2200).
Если кто помнит фильм Данди по прозвищу Крокодил, ну та серия где он в Нью Йорке валит по головам пассажиров на платформе. Не думаю, что не имея подобной ситуации в реальной жизни, режиссёр придумал бы подобный ход. То бишь, в Нью Йорке интервал тоже неслабый.
