Замовлення квитків через мережу Інтернет
Flake
Сообщение Flake »
Сухов писал(а):я что-то не вижу ссылки на бронирование билетов...
Flake писал(а):Лінк на сайт через який йде замовлення http://www.e-kvytok.com.ua/wps/portal
Сухов
Сообщение Сухов »
спасибо, я уже увидел, глючило инет.
Пока я жив - я в пути.
Пока я в пути - я жив.
Сергей К
Сообщение Сергей К »
Попробовал проверить. Указал: "Київ" - прошло нормально, указал "Кам'янка" - "За технічних обставин Ваш запит виконати неможливо, будь ласка спробуйте виконати запит пізніше" :)
Система апостроф не может обработать :(
Вводи названия станций на русском - проблем не будет :D
Обычная детская болезнь начинающих SQL-щиков, но при этом реальная дыра дающая возможность снести всю базу к чертям, позвони разработчикам
Сергей К
это в век, когда компьютеры бороздят..... в общем написал им.
DFAW писал(а):реальная дыра дающая возможность снести всю базу к чертям
Либо наоборот, абсолютная защита от ввода любых опасных символов, кроме букв алфавита и цифр.
Нет, тогда была бы другая ошибка при обработке.
Кстати можно обойти глюк, достаточно ввести "КАМ", а потом в выпадающем списке выбрать нужную станцию.
Klovsky писал(а):Либо наоборот, абсолютная защита от ввода любых опасных символов, кроме букв алфавита и цифр.
Такую идиотскую защиту навешивают как раз на дырявые продукты.
Сергей К
DFAW писал(а):Кстати можно обойти глюк, достаточно ввести "КАМ", а потом в выпадающем списке выбрать нужную станцию.
Ну тут в 3 буквы укладывается, а как быть с "П'ятихатки"? Система требует минимум 3 буквы :)
Написали же выше - вводите название на русском.
Еще на сайте УЗ давно есть определенная "фишка" с апострофом - вместо апострофа почему-то используются двойные кавычки.
В итоге, прекрасно работают сразу два варианта: Пятихатки и П"ятихатки.
sashman писал(а):Такую идиотскую защиту навешивают как раз на дырявые продукты.
Логично. Ведь защита нужна только дырявым продуктам. А действительно, зачем нужна защита там, где нечего сломать...
Не надо это выставлять напоказ свою некомпетентность (?) в этой области. Лично сталкивался с такой "защитой", тупо навешеной на одну популярную CMSку на уровне .htaccess. При любой попытке ввести в любое поле апостроф, <script> и еще какие-то элементы разметки и SQL оно тупо выдавало ошибку 403.
О том, что можно обсуждать кодинг на форуме, авторы мегазащиты как-то не подумали.
Пардон за технический уход в сторону. Verbum sat sapienti est.
Тема почему такие продукты вдруг стали "дырявыми" (когда это не так) не раскрыта. Дисфункциональность не есть дырявость.
В идеале, конечно, нужны нормальные программисты. Но это не так. Люди всегда будут ошибаться.
Тогда лучше поставить идиотскую защиту и 5% клиентов не закажут билет в Пятихатки, чем без защиты первый хакер завалит систему и 100% клиентов вообще ничего не закажут. Цифры не врут, я выбираю первый вариант. После, конечно, варианта "заплатить нормальные деньги нормальному программисту" :)
Ну да, программисты стройными рядами топчутся по граблям, о которых написано в каждом учебнике, и решение проблемы тривиальнейшее, но это почему-то считается нормой и допустимым поводом для деградации работы приложения.
Чего еще они не знают?
Надеюсь, их на пушечный выстрел не подпустят к написанию кода объектовых контроллеров АТДП и прочих систем. А то вдруг они не знают или случайно "забудут", что под составом стрелку переводить нельзя, и на занятый путь движение тоже не стоит просто так разрешать.
Оффтопик закончил.
