Сколько стоит "дешевое" метро.
TANK писал(а):Dimon, на глубокой станции замедляющийся эскалатор?)) бугагага.
Ничего бугагашного здесь нет. Например, на станции "Сырец", при 10-минутном интервале, 7 минут эскалатор будет работать вхолостую.
В Харькове ж не дураки сидят, раз такое внедрили.
http://mignews.com.ua/regiony/kharkov/2516804.html
Да и в Киеве такой есть. Он экономит 28 % электроэнергии и 27% экономия на межремонтных пробегах. На Сырце этот эффект будет однозначно выше.
http://domik.ua/novosti/v-metro-kieva-u ... 86344.html
Последний раз редактировалось Dimon 12 янв 2015, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Dimon писал(а):Например, на станции "Сырец", при 10-минутном интервале, 7 минут эскалатор будет работать вхолостую.
Исключительно теория. Или же пассажиры обязаны будут "...организованно, в колонне по два, дистанция на одного линейного..."
И не стоит сравнивать короткие эскалаторы с тоннельными. Или на Сырце тоже короткий?
Я могу подсказать еще одно место в Киеве, где стоят "умные" эскалаторы - Дарницкий вокзал, выходы на платформу. Вот только по количеству их ремонтов как-то не скажешь, что у них "увеличенные межремонтные сроки"
Пассажиры не будут 10 минут выходить на поверхность.
Стас(ШЧ-1 киев) писал(а):Лифт не нужен
Нужен, таковы требования ДБН.
Данная редакция 2003 года действовала на момент проектирования и строительства "Васильковской", о которой мы и говорим.
2.10 На станції в одному з вестибюлів слід передбачати вантажно-пасажирський ліфт, що забезпечує транспортування пасажирів в інвалідних колясках, а також пасажирів з дитячими колясками і осіб, що їх супроводжують. Розрахункову кількість пасажирів з обмеженим ступенем переміщення слід приймати в розмірі 10 % від максимального пасажирського потоку, що очікується в годину пік, з урахуванням нерівномірності розподілення пасажирських потоків протягом однієї години.
Кількість вантажнопасажирських ліфтів визначається розрахунком і повинна бути не менше двох, враховуючи, що один ліфт працює на підйом і спуск пасажирів, а другий ліфт знаходиться у ремонті.
Дозволяється при техніко-економічному обґрунтуванні та відповідних містобудівних умовах будівництво додаткового окремого вестибюля з ліфтовими підйомниками від рівня підлоги пасажирської платформи станції до підлоги наземного вестибюля.
http://proxima.com.ua/dbn/normdocs/v2/d ... 7-2003.DOC
VOVA_H писал(а):Але зменшиться інтенсивність
Тільки якщо швидкість залишиться незмінно черепашою, як зараз у "нестандартній" кривій. Але у стандартних "великих" кривих швидкість набагато більша (приклад: по ІІ колії за "Вокзальною" в напрямку КПІ проходять криву без суттєвих обмежень).
Dimon писал(а):Пассажиры не будут 10 минут выходить на поверхность.
Достаточно 1 (одного) пассажира. чтобы вся Ваша теория накрылась медным тазом. И невыгодно тормозить/разгонять тоннельный эскалатор. Больше энергии на разгон/замедление потратится, чем на экономи пр "простое"
Вспоминаю "Разрушителей легенд" и спор про "выгодно ли гасить электролампу, выходя даже на 5 минут". Да, выгодно.
А здесь и тормозить специально не надо, само остановится через полминуты от трения (вечных двигателей не существует), затем включатся тормоза для подстраховки.
Разгон в такой ситуации не может быть более энергоёмким, чем все эти 30 сек поддержание скорости.
selykv
Сообщение selykv »
От я нещодавно був у Мюніху. Так там на станції біля вокзалу є пару ескалаторів які працюють тільки тоді коли по ним хтось іде - вверх чи вниз. Банальна ситема як на елеваторах в супермаркетах. В інший час вони просто стоять. Це ж не складно і не так дорого зробити в Києві. Просто в комусь в лом((( Але в на в метрполітені нині є СВОЇ і при бажанні ми це можемо втілити)))
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/ ... atory.html
selykv писал(а):От я нещодавно був у Мюніху. Так там на станції біля вокзалу є пару ескалаторів які працюють тільки тоді коли по ним хтось іде - вверх чи вниз. Банальна ситема як на елеваторах в супермаркетах. В інший час вони просто стоять. Це ж не складно і не так дорого зробити в Києві.
Справедливо только для станций мелкого заложения с низким пассажиропотоком
"Лыбедская" - глубокого заложения, пассажиропоток не низкий. Переводим на специальный режим эскалатор в режиме подъёма.
Вечером интервал 10 минут. Даже при экономии мин. 1 часа в день и мощности 50-70 кВт, только на энергии получаем около 10000 грн в год. А главное - экономия ресурса машины, пробег будет меньше почти на 1,2 тыс. км в год.
Если же привести пример "Арсенальной", где тоже вечерами на выход пусто уже через пару минут после проезда поезда, и учесть утро выходных дней (суммарно в среднем в день 2 часа простоя), то на энергии экономия достигает 90 тыс. грн, а ресурс - более 2 тыс. км.
Учитывая, что запчасти на ремонты дорогие, пуск по необходимости ещё более выгоден.
Klovsky писал(а):где тоже вечерами на выход пусто уже через пару минут после проезда поезда
Мне кажется, Вы не учитываете, что эскалатор должен довезти пассажира от низа до верха(или наоборот). Или предполагается, что он остановится на полдороги, а гипотетический пассажир не умрёт, если часть пути проделает пешком?
Эскалатор вывозит людей в среднем за 2 минуты, в зависимости от скорости движения и длины эскалатора. При 10-минутном интервале, экономия более, чем очевидна. К тому же датчик движения недорого стоит.
P.S. По-поводу Васильковской: как правильно заметил Klovsky, 40-тысячный подъем перед Васильковской компенсируется спуском с нее, где поезда практически не разгоняются.
Сложности не с датчиком, а с пусковым устройством. Не факт, что нынешние двигатели долго выдержат рваный темп.
Если бы датчиком всё ограничивалось, это слишком бы просто было.
Стас(ШЧ-1 киев)
Сообщение Стас(ШЧ-1 киев) »
Интересно как этот лифт будет реализован. Типа как вентшахта только с лифтом? После 2003 года глубоких станций не было построено. Сырец видимо проектировался по старым нормам, потому там нету лифтов. К тому же вестибюль и пассажирская платформа это вроде не одно и тоже.
Klovsky писал(а):Нужен, таковы требования ДБН.
Стас(ШЧ-1 киев) прав, лифт не нужен.
В ДБН 2003 г. ничего не сказано о том, куда именно должен поднимать (опускать) лифт. Говорится лишь о необходимости строительства такого лифта в вестибюлях.
В ДБН 2010 г. внесено уточнение: до уровня платформы нужно делать лифты только на станциях мелкого заложения (п. 6.10).
Зачем было вносить уточнения в 2010 г., если, по такой версии, в 2003 г. лифт на платформы глубоких станций был по ДБН и так был не нужен?
А потому, что в 2003 г. по ДБН на глубоких станциях проектировался лифт, что подтверждается следующими пунктами:
14.29 Поблизу нижніх і верхніх площадок ескалаторних тунелів (ліфтових шахт) станцій глибокого закладення слід установлювати в шафах керування ескалаторами (ліфтовими підйомниками) роз'єми підключення переговорних пристроїв пожежних підрозділів.
4.12 На станціях і в вестибюлях, що споруджуються за 2.10, під­логи слід передбачати без перепадів рівнів на всьому шляху пряму­вання пасажирів з обмежувальним ступенем переміщення від входу (виходу) в наземний вестибюль до вантажопасажирського ліфта у верх­ньому рівні і далі до обмежувальної смуги на платформі станції.
А в 2010 г. формулировка вообще странная появилася:
6.10 Для забезпечення транспортування від рівня землі до рівня підлоги станційних платформ
пасажирів в інвалідних колясках і осіб, які їх супроводжують, а також пасажирів з дитячими
колясками слід передбачати:
– на станціях мілкого закладення вантажопасажирські ліфти з рівня касового залу на рівень
пасажирської платформи (кількість ліфтів – по одному у кожному вестибюлі);
– у підземних вестибюлях станцій мілкого і глибокого закладення вантажопасажирські ліфти
(вертикальні або похилі) або пандуси з рівня землі на рівень касового залу вестибюля :shock:
