Оплата и учёт услуг в сфере ЖКХ
Товарищи! Требуется помощь "коллективного разума" (или коллективного спама
) Суть проблемы - ГИВЦ не хочет ничего делать с квитанциями для счётчиков "Архимед" (или ЛВ4-Т). Если у кого-либо есть возможность и желание поспамьте пожалуйста 1551 такими вот обращениями (это как пример, можно чуть чуть подкорректировать, чтобы не выглядело как перепост)
так сказать, чтобы создать массовость обращений, может тогда они начнут чесаться. Буду премного благодарен!Прошу сприяти наданню інформації для КП ”ГІОЦ” від ТОВ ”Єврореконструкція”(ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - это смотря у кого какая компания горячую воду даёт) щодо внесення даних в шаблон квитанції за послугу ”Гаряче водопостачання” з використанням лічильника гарячої води багатотарифного ”Архимед”(зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У3147-14). Також надати КП ”ГІОЦ” роз’яснення, яким чином має заповнюватися квитанція, як розрахувати суму до сплати в тому числі з урахуванням пільг та субсидій і компенсацій при самостійному заповненню квитанцій, які тарифи враховувати при розрахунках і т.ін.
(это необязательная часть)
Представники ГІОЦ неодноразово відмовлялися сприяти вирішенню цієї проблеми, не зважаючи на те, що подібні лічильники користувачами в м. Києві встановлюються ще з 2012, а також незважаючи на те, що є всі необхідні норми закону, та представники підприємства-виробника готові надати в повному обсязі всю необхідну інформацію. Детально з шаблонними відписками представника ГІОЦ можна ознайомитись на форумі КП ”ГІОЦ”
http://forums.gioc-kmda.kiev.ua/viewtop ... =12&t=4201
Нет, нет и еще раз нет! В том то и суть проблемы! За воду вытекающую из "красной" трубы надо платить поставщику этого самого ГВП, независимо от температуры. Потому и возникла проблема, что в блоке "ГВП" нету строчки "холодная вода". Квитанция для ГВП с использованием такого счётчика должна выглядеть примерно так
"Горячая вода ..... куб.м тариф.... грн всего ....грн
Холодная вода .... куб.м. тариф ....грн всего ....грн
Итого .....грн
Итого .....грн
realasterix
- Механик
Так не пойдет, потому что там тариф горячей воды с определенным коэффициентом считается. Т.е. счетчик всегда считает воду горячей но за куб теплой учтет скажем 0,5 горячей. Вроде так на сайте описывали.TANK писал(а):так там же 2 шкалы НЯП, просто пиши горячую в горячую, а холодную плюсуй к холодной...
Если "на пальцах" то в счетчике на основном экране 2 шкалы:
"Вода.... м.куб"
"подогрев....м.куб"
Из шкалы подогрев платится как за горячую, из шкалы вода вычитаем значение шкалы "подогрев" и разницу пишем в холодную. А строчки "холодная вода" как раз и нету.
А на сервисном экране можно посмотреть, сколько какой воды всего было пропущено
до 40 ... м.куб
40-44 ... м.куб
45-49 ... м.куб
50> ... м.куб
"Вода.... м.куб"
"подогрев....м.куб"
до 40 ... м.куб
40-44 ... м.куб
45-49 ... м.куб
50> ... м.куб
ГИВЦ - посредник между квартироплательщиком и данными частниками (ТОВ ”Єврореконструкція”/ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»). Не по деньгам, а по выписке счетов по заказу поставщиков.
Одна сторона - квартироплательщик просит добавить что-то в квитанцию. Осталось дождаться такого же прошения от поставщиков горячей воды, и посредник сделает изменения.
Однако, КГГА не управляет негосударственными компаниями типа ТОВ ”Єврореконструкція”/ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
Поэтому непонятно, как центр 1551 может заставить "сприяти наданню інформації" частников.
Пишите в Минрегионбуд дать разъяснение.
КП "ГИВЦ" не может самостоятельно послать запрос о необходимости внесения таких изменений и разъяснения порядка оплаты, поскольку не является заинтересованной стороной-потребителем, а занимает нейтральную позицию.
Естественно, это может быть кому-то на руку, в данном случае - поставщикам.
Ну для начала я напишу в Еврореконструкцию с просьбой дать письменное разъяснение как считать, как платить и т.п., а также с просьбой предоставить ГИВЦу все необходимые данные для изменения квитанций. 1551, это так, попутно, чтобы придать видимость массовости проблемы. Если с разных сторон атаковать, может быстрее сделают.
Попутно рекомендую http://ukc.gov.ua/register/
Надо, кстати, будет изменять и методики расчета тарифов, если массово народ будет такими счетчиками пользоваться. Иначе нынешние потери будет некому компенсировать.
Сейчас его даже приобрести проблема. Я вот 3 месяца ждал. И то, купил, потому что предварительно заявку оформил.
Кстати, для Киева надо не одну, а 3 строчки добавлять в квитанцию, потому что у нас услуга ГВП а не подогрев.
В конечном итоге квитанция должна выглядеть примерно так
Горячая вода>50
>40-44
>45-49
<40
Горячая вода>50
>40-44
>45-49
<40
П О С Т А Н О В А
від 17 лютого 2010 р. N 151
Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/m ... 1-2010-%EF
В табличке
Ну и считать для Киева надо руками
http://www.arkhimed.ua/wp-content/uploads/...sport_dec14.pdf
Формула какая:
S = V1*S1 + V2*S2 + V3*S3 + V4*S4, где:
S - общая сумма
S1, S2, S3, S4 - стоимость куба при температуре до 40, 40-45, 45-50, больше 50 соответственно
V1, V2, V3, V4 - объемы воды при температуре до 40, 40-45, 45-50, больше 50 соответственно
Полученную сумму S целиком платите Киевэнерго/Еврореконструкция (они за холодную водоканалу сами отчисляют).
В назначении указываете общий объем воды и отдельно для каждой температуры.
За водоотвод платите водоканалу (V1+V2+V3+V4)* тариф_за_водоотвод.
В табличке
Формула какая:
S - общая сумма
Пересчёт оплаты - это уже второй шаг.
Сначала надо установить сам факт неналежного надання услуги ГВП.
Смотрю http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/m ... 0-2005-%EF
Порядок встановлення факту неналежного надання або ненадання послуг та розв'язання спорів.
Пункты 23-29. Нигде не написано, что многотарифные счетчики отменяют указанный там порядок. Всё равно надо писать заяву в ЖЭК на составление акта непредоставления услуги?
Только после установления факта ненадання услуги по указанным пунктам можно переходить к пересчёту оплаты?
Складывается впечатление, что эти многотарифные счётчики - до первого хорошего адвоката "Киевэнерго".
