Газ
А я вот не хочу шланг. Но не знаю, как заставить при установке счётчика сделать трубами, как положено.DFAW писал(а):У него газовый счетчик стоит, то есть точно шланг и недавно поставленный, читай внимательно
Моя бы воля - ещё и мой подъезд с двумя соседними заставил бы сделать без шлангов в квартирах...
А что, после счетчика ставят шланг? Ну в принципе у меня и так плита шлангом подключена - правда кислородным, на китайские газовые сертифицированный газовщик очень сильно ругался.
И вообще, как ставят газовщики бесплатный счетчик, если одна газовая плита? У меня вообще газовая труба заходит в кухонный шкаф сбоку, там она изгибается и уходит вниз, под шкафом выодит, стоит кран и дальше шлангом к плите. Интересно, куда они собираются счетчик втулить? Учитывая что в том же шкафу идет труба вытяжки. Ну если роторный то может быть он куда-то там с горем пополам влезет. Но если будут ведро ставить... в общем я им не завидую в поиске путей куда втулить счетчик.
Я посмотрел нормативную документацию. Газовые шланги раз год (или в полгода, не помню) должны проходить освидетельствование. А по прошествии пяти лет заменяться на новые независимо от результатов освидетельствования. Вообще-то это для СУГ (сжиженных углеводородных газов), но для распределительной системы низкого давления природного газа вообще про шланги найти не удалось - их никто не разрешал, в нормативке есть только трубопроводы. Даже не знаю, как обошли требования нормативной документации (видимо просто забили).Maksym писал(а):А что, после счетчика ставят шланг? Ну в принципе у меня и так плита шлангом подключена - правда кислородным, на китайские газовые сертифицированный газовщик очень сильно ругался.
Кстати в Европе резиновые шланги запрещены категорически. Там действует жёсткий стандарт EN14800:2007.
Да, кстати, на иностранных газовых шлангах стоит жёлтая метка, а на водных - красно-синяя.
Сильфонный шланг. Обычно трёхслойный. Разрешён по EN14800-2007.DFAW писал(а):Ну у меня нержавеющая гофротруба гибкая, которую я на автомате зову шлангом
Пример такого:
шланг: нержавеющая сталь AISI 316L
оплетка: нержавеющая сталь AISI 304
изоляция: ПВХ с противопожарными свойствами
фитинги: нержавеющая сталь AISI 303
Расчётное давление: 0.5 bar (всего-то).
Вот шланги с желтой меткой надо регулярно проверять и менять - они довольно быстро начинают травить. А кислородный черный без меток куда более надежен.
Нержавеющая гофра что-то тоже вопросы у газовщиков вызывала, кстати. Нет в мире совершенства. Фишка в том что гофра электропроводная и может возникать разность потенциалов, что приводит к её сильному нагреву. Да и тонкостенная она - еще расплавится. И есть случаи появления мелких дырочек, через которые газ успешно выходит наружу.
Последний раз редактировалось Maksym 23 янв 2016, 02:08, всего редактировалось 1 раз.
Резиновых шлангов с жёлтой меткой быть не может (не должно) ибо их нет в европейских нормах и стандартах. А если китаёзы налепили жёлтую полосу - это ещё ничего не значит.Maksym писал(а):Вот шланги с желтой меткой надо регулярно проверять и менять - они довольно быстро начинают травить. А кислородный черный без меток куда более надежен.
А вот про "кислородный" (дюритовый) - регулярное освидетельствование и через определённый период замена. Кстати, на те "изделия" из резины, которые якобы газовые (неизвестного производителя) обычно мелким шрифтом пишут "срок службы 5 лет".
Нержавеющая гофра (сильфонный шланг) если левого производителя или без сертификата - понятно, что будут вопросы.
А насчёт совершенства - есть! Это страусы! Самая совершенная форма жизни на планете. Драконы отдыхают.
Разность потенциалов между чем и чем? И что, там такая сила тока, что сильный нагрев?Maksym писал(а):Фишка в том что гофра электропроводная и может возникать разность потенциалов, что приводит к её сильному нагреву.
в связи с видом деятельности (строительство), имею большое количество знакомых продавцов на стройрынках и таких же магазинах. Так вот они, почти в один голос утверждают, что гофрошланги не камельфо - из-за статики и блуждающих токов происходит корозия метала и шланг начинает подтравливать. даже показывали пару таких - в районе гайки, на шлане появляются тёмные пятнышки.
Вроде даже газовщики Николаевгаза не разрешают их ставить. в ходу белые с жёлтой полосой.
прошу шапками не кидаться - за что купил, за то продал)))0
Разность потенциалов между плитой и газопроводом. Нагрев до 70-80 градусов. В принципе существуют пластиковые изоляционные вставки... Но проблему коррозии и свищей в самой гофре они все-равно не решают.
rukas - все верно! И в самой гофре по середине тоже бывает свищики проявляются. Крайне ненадежный способ подключения.
