Иногда, при максимально разрешенной скорости - 80, например ,систстема АРС может срабатывать при скорости от 76, поэтому и происходит подтормаживание поездаmich писал(а):Мне ещё на СБЛ нравится, когда час пик и машинисты пытаются не выбиваться из графика - разгоняются со станции не до определённой скорости, а до максимально разрешённой, при чём держат вторую руку на кнопке бдительности. И вот именно на СБЛ частенько при разгоне срабатывает пневматика из-за нарушения скоростного режима, после чего машинист резко ретируется и жмёт кнопку бдительности.
Это вообще как - считается нормальным ?.
Откуда он должен это знать, если только началась смена на этом маршруте?mich писал(а):
Так ведь машинист ведь должен знать, что скоростомер показывает реальную скорость с некоторым запозданием ! Это ж не пацаны, которые только что перестали ездить с надзирателем.
Видел, как стрелка указателя скорости запала на показании 100 км.ч.,
Не на всехmich писал(а):Это на всех сцепах так !
И обусловлено это тем, что скоростомер - это вроде как самый обычный амперметр, геренатор тока находится на передней паре колёс.
Подтормаживание может начаться и при показании на УС при скорости 82-85 км.ч
Когда "убираешь ручку на нейтралку" или говоря техническим языком переводишь КВ в положение ноль, реально отключения ТД не происходит (в элекрической схеме вагона находится реле РВ-2) , а происходит ступенчатый сброс с ходового (или тормозного режима), по этой причине еще некоторое время поезд набирает скорость.mich писал(а):Ты ж когда набираешь скорость, а потом убираешь ручку на нейтралку - наблюдаешь набор скорости на несколько км/ч в большую сторону, хотя уже движки отдыхают и ты просто катишься ?
Это все не должно волновать машиниста, так как при движнии поезда указатель скорости является единственным прибором по которому оценивается скорость поезда.mich писал(а):Вот и получается замедленное действие.
Да, конечно, существуют графики ремонта и технического обслуживания ПС, в том числе и ревизии ДС и УС.mich писал(а):Забыл, ещё ж может быть проблема и в самом амперметре, когда со временем сбиваются настройки и показания скорости могут немного отличаться от реальной. Есть же какой-то срок, через который их проверяют на правильность показаний (как и счётчики на фирмах).
При торможении поезд не расходует эл.энергию....а экономят энергию стараясь двигатели как можно меньше держать под токомDimon писал(а):А я раньше думал, что когда поезд резко тормозит, он затрачивает меньше времени на торможение и таким образом экономит электроенергию. Часто замечаю, что на выходных на СБЛ поезда тормозят резче, нежели в пиковое время. И еще обожаю, когда машинисты набирают ход, потом несколько приостанавливают его и перед самым въездом в тоннель резко набирают ход. Интересно, а если таким образом разгоняться, энергия экономится?
PILOT писал(а):Так оно и естьDimon писал(а):А я раньше думал, что когда поезд резко тормозит, он затрачивает меньше времени на торможение и таким образом экономит электроенергию.
Время остановки поезда на станции может колебаться от 12 до 30
соответсвенно, чем меньше время - тем в итоге больше экономия электроэнергии
- sashman
При штатном торможении ТЭДами на нашем ПС электричество не экономится никак - вся энергия рассеивается нафиг на пускотормозных сопротивлениях и превращается в тепло (жар из-под вагонов:)).
2Dimon: в двух словах: если сработала АРС из-за превышения скорости и не нажать кнопку бдительности ("подтвердить бдительность"), то состав будет тормозиться до полной остановки.
