Сообщение
tov_tob » 20 дек 2005, 22:46
Как такового оборотного тупика на Сырце нет. Используется межпутный съезд для оборота.
Я не ослышался? На Сырце именно съезд, а не тупики?
Сообщения: 7034 Зарегистрирован: 08 сен 2004, 21:05
Сообщение
sashman » 20 дек 2005, 22:49
1) там пошерстный сьезд, третьего-четвертого тупиков нет
2) там довольно кривая кривая
3) и тоннель идет по крайней мере до шахтного ствола (метров 300 по поверхности от станционных сооружений)
Муркенштейн
Сообщения: 1811 Зарегистрирован: 14 окт 2004, 13:45
Сообщение
Муркенштейн » 20 дек 2005, 22:50
tov_tob писал(а): Я не ослышался? На Сырце именно съезд, а не тупики?
На глаз вроде оборотный тупик
KKS
Сообщения: 586 Зарегистрирован: 10 апр 2005, 22:39
Сообщение
KKS » 20 дек 2005, 22:51
Ivar писал(а): Видно выезжел один из составов, которые прячут по тупикам когда уменьшается парность и выдают на пик. Как такового оборотного тупика на Сырце нет. Используется межпутный съезд для оборота. Сам второй тупик немаленький, не один "паровоз" влезет.
в общем ситуация ясна
Сообщение
tov_tob » 20 дек 2005, 22:57
Это скорее наша привычка после Лукьяновской и Дорогожичей
А ведь достаточно было посмотреть в сторону уходящего под оборот поезда, чтобы заметить, что там съезд..
Сообщение
sashman » 20 дек 2005, 23:46
Ivar писал(а): Сам второй тупик немаленький, не один "паровоз" влезет.
Тупик 2п длиннее 1п? Тересно, вроде как должно быть наоборот, учитывая пошерстность съезда.
Сообщение
tov_tob » 21 дек 2005, 19:00
sashman писал(а): Ivar писал(а): Сам второй тупик немаленький, не один "паровоз" влезет.
Судя по всему как раз наоборот. Иначе состав не мог выезжать из далеких глубин тоннеля...
Ivar
Сообщения: 369 Зарегистрирован: 14 сен 2004, 01:42
Сообщение
Ivar » 22 дек 2005, 10:10
Я ничего не говорил про длину т.н. "оборотного" тупика
Просто дальность заезда состава в него ограничена пост. скобами. и для отстоя составов он не применяется.
Otto
Сообщения: 37 Зарегистрирован: 17 авг 2005, 14:44
Сообщение
Otto » 26 дек 2005, 14:02
Там съезд, а не тупик!
KKS
Сообщение
KKS » 27 дек 2005, 18:23
сегодня был свидетелем этого маневра..... как то странно было
, непривычно
mrBlind
Сообщения: 192 Зарегистрирован: 24 июл 2005, 17:46
Сообщение
mrBlind » 28 дек 2005, 17:35
Нада позырить
Willst du ein Mensch sein
Und kein Tier
Hol dir Gott in dein Revier
alexshegera
Сообщения: 126 Зарегистрирован: 04 апр 2003, 13:34
Сообщение
alexshegera » 28 дек 2005, 20:08
А что, оборот на Золотых Воротах забыли? Как паравозы фарами светили, пока некоторое время назад ехали до съезда?
Alexx
Сообщение
tov_tob » 28 дек 2005, 21:04
Какого еще съезда?
На ЗВ оборотный тупик.
Муркенштейн
Сообщение
Муркенштейн » 28 дек 2005, 21:20
tov_tob писал(а): Какого еще съезда?
Здрасьте! Там самый обычный съезд.
M@cro$
Сообщения: 716 Зарегистрирован: 10 июл 2005, 00:23
Сообщение
M@cro$ » 28 дек 2005, 21:22
tov_tob писал(а): На ЗВ оборотный тупик.
Как раз съезд.
Картинка
ЗВ - станция зеленой линии на пересечении с красной линией.
