Зачем нужны рельсы?
M@cro$ писал(а):а ты можешь доказать, что используются попарно рельсы 1-3 и 2-4, а не 1-4 и 2-3 ?
Чем не доказательство?
M@cro$, посмотри внимательно на износ рельса и вопросы пропадут.
Slava
Сообщение Slava »
tov_tob писал(а):Имхо, я не согласен. Если бы ширина путей была разной, то расстояние между 1-м и 2-м рельсом отличалось бы от расстояния между 3-м и 4-м.
Здесь даже на глаз видно, что расстояние одинаковое.
Почему? Очень легко так положить, что одинаковое было расстояние между 1-ым и 2-ым = между 3-им и 4-ым
сравнивать можно 1, 3-ий и 2, 4-ый. Только тут уже уловить разницу в 9см трудно
Да и какой смысл так совмещать пути одинаковой колеи? Смысла ноль, только лишняя потеря металла и усложнение конструкции и дороже затраты на обслуживание
А как быть с КР для 1 3 рельс? Какая колея в пражском метро?
Slava писал(а):Почему? Очень легко так положить, что одинаковое было расстояние между 1-ым и 2-ым = между 3-им и 4-ым
При такой раскладке физически невозможно их совместить так, чтобы расстояние между всеми рельсами было одинаковое.
Если 1-3, допустим, 1435 мм, а 2-4 - 1520, то расстояние между 1-2 в любом случае будет отличаться от 3-4 на 85 мм.
А 85 мм на той фотографии заметить очень легко.
Slava писал(а):Да и какой смысл так совмещать пути одинаковой колеи? Смысла ноль, только лишняя потеря металла и усложнение конструкции и дороже затраты на обслуживание
Если когда-то так положили рельсы, значит смысл какой-то был. Какой именно, мне самому интересно :wink:
По моему если идеш по одной паре то юзаеш КР, а по второй - нет.
А смысл именно что бы место съекономить.
Например, что бы использовать ветку в депо одновременно как и прогоночную.
DFAW писал(а):По моему если идеш по одной паре то юзаеш КР, а по второй - нет.
На этой схеме видно, что эта обкаточная ветка (Zkušební trať ) одновременно соединяет и депо Kačerov с ЖД станцией.
www123
Сообщение www123 »
Из всего вышеупомянутого можно сделать вывод что жд. подвижной состав ходящий по этой ветке не вписывается в метрошный габарит. По этому положили совмещённый путь одной и той же колеи, один для обкаточных составов, другой для жд.
Скорее не так - проходит в опасной близости от контактного рельса - имеет дургую нагрузку и соотвественно другой рельс
alexshegera
Сообщение alexshegera »
Ребята, а это не контррельсы?
Если предположить, что вариант "2 пути в одном без стрелок", то следуя по левому пути, состав будет без контактного рельса.
Alexx
alexshegera писал(а):Ребята, а это не контррельсы?
Это не контррельсы. :-)
alexshegera писал(а):Если предположить, что вариант "2 пути в одном без стрелок", то
Все верно. По крайним рельсовым нитям широковато даже для 1520 мм. А новые вагоны, когда их везет электровоз на аккумуляторах или дизель как раз и не должны с третим рельсом контактировать.
Стас
Сообщение Стас »
А как аккумуляторовоз ( :) ) по твоему подзаряжает свои АБ?. А ведь именно их как правило используют в метро.
А как аккумуляторовоз по твоему подзаряжает свои АБ?.
А это смотря какой ЭКА. Киевские точно заряжаются от КР, а вот Питерские - нет.
А тут зачем 4-й(я не знаю как назвать, возможно рельс)? и почему КР на противоположной стороне, а не под платформой? Это в каком городе вообще? (в юморе написано что берлин... В германии нет своего языка?)
Дёдя писал(а):и почему КР на противоположной стороне, а не под платформой?
В Праге КР на станциях справа по ходу движения. В тоннелях - слева.
