прокол под Броварским проспектом и веткой метро там, если верить Яндекс-Картам, уже есть.
Он есть в натуре, только не полноценный прокол для движения, например, двухъярусных автобусов, а маленький прокольчик для невысокой техники...
Daedalus
Сообщение Daedalus »
incognito писал(а):Средний съезд - это выезд на набережную из-под эстакады, со стороны гидропарка.
Вот я не могу представить как его можно впихнуть туда физически.
Забор ветки метро проходит буквально в метре от дороги - места там нет.
Сообщение incognito »
еще раз, читай по буквам: прямая эстакада для направления Левобережка->Гидропарк. Не для обратного! Достаточно 2 полос. Перед эстакадой - съезд Левобережка->набережная, под эстакадой - Гидропарк->Набережная. После эстакады - заезд набережная->гидропарк.
Daedalus
incognito писал(а):picatom лег, зараза.
Перезалил на Imglink
Анатолий писал(а):Он есть в натуре, только не полноценный прокол для движения, например, двухъярусных автобусов, а маленький прокольчик для невысокой техники...
Расширять имеющийся же легче, чем строить новый с нуля?
Или без разницы?
Имеющийся находится очень низко над водой. Мост тоже очень низкий. Как туда всунуть полноценный проезд еще и защитив его от возможных паводков?
Daedalus
incognito писал(а):еще раз, читай по буквам: прямая эстакада для направления Левобережка->Гидропарк. Не для обратного! Достаточно 2 полос. Перед эстакадой - съезд Левобережка->набережная, под эстакадой - Гидропарк->Набережная. После эстакады - заезд набережная->гидропарк.
Все-все, понял мысль.
Все-равно направление Левобережка->Гидропарк нужно либо смещать в сторону, либо эстакаду сооружать длинную для создания полосы торможения поворачивающих на набережную
Daedalus писал(а):Все-все, понял мысль.
По длине там места куча. Кстати, там еще и рельеф способствует - на месте предлагаемой эстакады сейчас понижение идет, так что эстакада не будет высокой.
tov_tob писал(а):Имеющийся находится очень низко над водой. Мост тоже очень низкий. Как туда всунуть полноценный проезд еще и защитив его от возможных паводков?
Можно построить эстакаду над линией метро и Броварским проспектом...
Daedalus
Запретить там движение грузовых автомобилей и автобусов, открыв набережную только для легковых? По мосту Метро движение грузовикам итак запрещено.
вот это как раз решение плохое, перепад высот будет огромным. Гораздо лучше и проще будет укрепить берег и соорудить противопаводковую стену/дамбу.
+ надо будет поднимать действующий метромост.
Неужели это дешевле, чем построить эстакаду?
Анатолий писал(а):+ надо будет поднимать действующий метромост.
Зачем?
А затем, что там маленькое расстояние от земли и высокие автобусы там могут не попасть в габарит...
Анатолий, не все ТС по всем дорогам должны ездить. А для легковушек там вполне нормально места. Ты же на автобусе/фуре в макдрайв не заезжаешь?
Анатолий писал(а):А затем, что там маленькое расстояние от земли и высокие автобусы там могут не попасть в габарит...
1) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 010_01.jpg
высоты при нормальном уровне воды - более чем достаточно
2) от возможного затопления при паводках - построить стену.
