бесконтактные карты
Dimon писал(а):Сегодня был на Лесной (новый вестибюль) и увидел, что на турникетах на выход рядом с синими экранчиками лежат бумажки "Дарниця" 0,25, "Театральна" 0,75 вроде, "Академмістечко" 1,50. Видимо гривен. Значит проезд будет дорожать :(
PR-менеджер метрополитена Александр Субботин ничего про это не знает (или делает вид, что не в курсе): "Может быть это какая-то провокация? Подобных объявлений мы не можем вешать: ведь метрополитен не устанавливает плату за проезд. Решение на сей счет принимает Киевский городской совет."
http://glavred.info/archive/2005/12/01/151640-0.html
allex
Сообщение allex »
В принципе, ничего, но где же обещанная бесконтактность, если карту надо почти положить на приемник. Если водить нею в 5 см от него - не срабатывает.
по подробнее. пожалуста... на каких станциях именно - или ваша карточка на всех так себя ведет? радиус действия карточки существенно уменьшается, если она находится в барсетке с металическими предметами - ключами, монетами и т. д.
подносить нужно в плоскости рисунка (желтого квадрата) - должно срабатывать как минимум на расстоянии 2-3 см - т.к. растояние зависит как от самого устройства, так и от производителя карточки.
allex писал(а):за один проход может считаться 2 раза, если вы сознательно поднесете карточку к считывателю затем уберете и опять поднесете. тогда появится надпись - проход разрешен для двух пассажиров.
таймаут - порядка секунды.
А если просто непроизвольно задержать БКК над приёмником? Теоретически должно считать несколько раз.
нет. нужно убрать из поля (см.на 10) на определенное время и снова поднести.
признаком завершения транзакции явлется звуковой сигнал. если после него вы забрали карточку и опять поднесли - только тогда снимется вторая поездка.
Последний раз редактировалось allex 02 дек 2005, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Opex
Сообщение Opex »
2 allex: я всего-то два раза проходил по ней - в Святошино (восточный вход) и Позняки (западный). Возможно, я еще не привык, если далее не будт работать - отпишусь. Ношу в кошельке, но вынимал перед использованием.
allex
Сообщение allex »
На Святошино проверили оба вестибюля - все нормально.
Чтобы считыватель сработал - необходимо карточку подержать над ним некоторое время - доли секунды (время транзакции). Скорее всего транзакция началась на расстоянии нескольких сантиметров, а вы продолжали карточку приближать, и конец транзакции произошел, в тот момент, когда вы ее приблизили вплотную к считывателю.
Следующий раз карточку подносите на расстоянии нескольких см. и подержите некоторое время в поле - тогда сработает.
А лучше - чтобы узнать радиус действия считывания - подносите медленно до появления звукового сигнала.
Подносить нужно к центру желтого квадрата.
Последний раз редактировалось allex 02 дек 2005, 13:37, всего редактировалось 4 раза.
На станции метро «Лукьяновская» карточек с утра не продавали. Контролер у турникетов пояснила, что их пока можно приобрести лишь на четырех станциях: «Сырец», «Золотые ворота», «Дворец спорта» и «Печерская». // Комсомольская правда
http://www.kp.kiev.ua/daily/kiev/doc93183/
Интересно, сколько продлится это "пока".
Выбор станций оригинальный. Особенно Сырец. Они бы ещё продавали б БКК только в управлении метрополитена на КПИ ;)
Сегодня купил карточку на Левобережной. Подешел к кассе на восточном выходе, там сказали что у них нет, но есть на западном. Там продали. Карточка в пластиковом чехле, чехол попросили не терять, мол без него не примут карточку назад плюс вручили правила пользования.
allex
Сообщение allex »
первый этап - в течение нескольких дней будет работать порядка 30 касс.
M@cro$
Сообщение M@cro$ »
Наверное я очень жадный, потому что не хочется брать лимитированную карточку взамен безлимитного проездного :)
2 mich О какой системе бтллинга идет речь? В самой карточке стоит чип EEPROM - автомат во время транзакции переписывает его, все дела. Ни с чем, кроме самой карточки связываться нет необходимости.
M@cro$
Сообщение M@cro$ »
2 Vadim: заявлено о именных карточках, и "сохраняемости" остатка на них при потере - где-то это должно храниться...
Opex
Сообщение Opex »
Гм, я купил вчера карту на Позняках.
2 M@cro$ на сегодняшний день никакой сохраняемости остатка нет.
M@cro$
Сообщение M@cro$ »
Все равно, я думаю, что все централизовано хранится, а карта, как говорит mich - только идентификатор.
Мои аргументы:
Если остаток хранится на карте (даже в зашифрованном виде), то что мне мешает достать (купить) оборудование, и начать делать копии карточек?
По логике, если я просто скопирую информацию в зашифрованном виде, все равно турникеты как оригинальную карточку, так и копии будут распознавать одинаково, и просто снимать с конкретной копии карточки остаток, при этом остаток на других копиях не изменится?
А с учетом того, что по карточке нет ограничений на проход через турникет по времени (как с проездными), то наштамповать их можно сколько угодно.
Проще говоря, при хранении остатка на карте есть офигенный риск распостранения фальшивок.
Провокация! :lol: Фотографировал 1 декабря в кассе "Республиканского стадиона"
Технология MIFARE
Высокая степень защиты данных на карте достигается за счет трехкратной взаимной проверки подлинности считывателя и карты и использования отдельных ключей доступа к каждому сегменту памяти.
Типичное время проведения операций
Идентификация карты - 3 мс (старт, ответ на запрос, антиколлизия, выбор)
Считывание (16-ти байтный блок)- 2,5 мс (без аутентификации), 4,5 мс (с аутентификацией)
Cчитывание + контрольное чтение - мин. 8,5 мс (без аутентификации), мин. 10,5 мс (с аутентификацией)
Типичная операция по выдаче билета < 100 мс, включая идентификацию карты, чтение шести блоков (768 бит, 2 сектора аутентификации) и запись двумя блоками (256 бит) с дублированием
Последний раз редактировалось Vadim 02 дек 2005, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
