пару вопросов
sashman писал(а):Так что может и постановочные кадры, а, может, есть специально обученные карточки для hassle-free пропуска ломящихся фанатов (проще приложить карточку, чем убедить пройти через ручной контроль).
Фанаты как раз сами идут на ручной контроль, но КАПП зачем-то их заворачивают на турникеты, прикладывая БСК.
Ахаха. Отчётность.
(и сразу видно, кто бывает в городе во время ЧЕ, а кто отсиживается на заранее подготовленных позициях)
mindok
Сообщение mindok »
Можливо трохи дивне питання: чи буде еквівалентно електродинамічному гальмуванню (наприклад, у вагонах метро) постановлення реверсивки в зворотній бік і збирання схеми на хід? чи від такого тільки згорять двигуни?
НЯП, такое строго запрещено, кроме совсем уже диких случаев отказа всех лругих тормозных систем, и невозможности продолжать движение выбегом (тупиковый упор или депо, допустим).
Электрически эфекты точно отличаются, т.к. в одном случае двигатель работает генератором, а в другом на него будет подаваться энергия.
Добавлено: Казалось бы, причем здесь Лужков скорсоть интернета :roll:
XAN писал(а):... кроме совсем уже диких случаев отказа...
Никаких "кроме".
Это просто ни к чему не приведет, кроме как к срабатыванию защиты на всех вагонах.
PILOT
Сообщение PILOT »
Это называется контр ток и применяется только при отказе всех видов тормозов
mindok
Сообщение mindok »
Дякую! Це я трохи в TS2012 перегрався :oops:, і там такий метод набагато ефективніший за будь-які інші види гальмування, причому що на електровозах, що на паровозах..
mindok писал(а):Дякую! Це я трохи в TS2012 перегрався :oops:, і там такий метод набагато ефективніший за будь-які інші види гальмування, причому що на електровозах, що на паровозах..
НЯЗ, как раз на паровозах это легальный метод торможения. Помнится, читал что машинисты, пересаженные с паровозов на первые советские электровозы пару раз их спаливали таким образом - сила привычки.
Ворчун
повар
повар
Сообщение Ворчун »
PILOT писал(а): Это называется контр ток и применяется только при отказе всех видов тормозов
При введении системы АРС возможно только в теории. При развороте реверсоров АРС откючается и для ее включения скорость должна быть нулевая, а при не включеной АРС схема на Ход не соберется.
А всякие КАХи?
Только с разрешения ДЦХ.
Ворчун
повар
повар
Сообщение Ворчун »
Klovsky писал(а):А всякие КАХи?
пока перейдешь на КАХ тормозить уже поздно.
Я правильно понимаю, что препятствие для использования при аварийном торможении КАХ - только юридическое - "без разрешения ДЦХ нельзя"?
А технически всё отлично тормозится?
А технически:
- только на парковых путях;
- только при скорости не более 15 км/ч;
- только при неисправности остальных систем торможения;
выполняется:
- при наличии высокого напряжения - переводом РР назад, и кратковременным (1-2 сек) сбором схемы на "Х";
- при отсутствии высокого напряжения - переводом РР назад и кратковременным (1-2 сек) сбором схемы на "Т".
Все.
Ворчун
повар
повар
Сообщение Ворчун »
Sinoptik писал(а): - при наличии высокого напряжения - переводом РР назад, и кратковременным (1-2 сек) сбором схемы на "Х";
АРС не включиться на ходу и не даст собрать схему на ход.
Переход на КАХ требует
- перекрыть кран ЭПК
-отключить АРС
-включить ВУОС
-сорвать пломбу КАХ
-нажать на кнопку КАХ и поставить главную ракоятку контролера в ХОД
Ну и сколько проедет поезд при 15 км/час (4,8 м/с)???
Sinoptik писал(а):- при отсутствии высокого напряжения - переводом РР назад и кратковременным (1-2 сек) сбором схемы на "Т".
Это называется торможение короткозамкнутым контуром (работает без АРС)
