пару вопросов
машинист
Сообщение машинист »
Всем спасибо :)
Всем спасибо
Все свободны (навеяло)
straus писал(а):
Maksym писал(а):Почему не использовал мощные матрицы? Свет от светодиодов довольно узкий в сравнении с традиционными лампами - основное излучение приходится на угол 115-125 градусов. Использовав много светодиодов и направляя их в нужных направлениях получилось добиться равномерного освещения.
У матриц около 160 градусов, если делать не традиционные люстры, а плоские светильники - должно неплохо получиться. Будем пробовать.
А чего ты скажешь про вот такие матрицы, а то думаю себе вместо галогеновых прожекторов взять
50W 4200Lm
100W 9000Lm
DFAW писал(а): А чего ты скажешь про вот такие матрицы
50W 4200Lm
100W 9000Lm
Нет никаких слов кроме матерных...
- производитель не указан
- индекс цветопередачи не нормирован
- заявленные характеристики для китайчатины недостижимы
- написано 4200лм при 50Вт, при внимательном рассмотрении 35В х 1.8А = 63Вт
Теперь смотрим фирменный CREE CXA2011: около 3000лм при 40Вт. Получается китайцы круче? Отнюдь... Такая 50-ваттная матрица с DX в Киев уже приехала - нет там 4200лм.
На 100-ваттную заявлены 9000лм - резко сомневаюсь.
А я уже зажрался - на безродные светодиоды даже не смотрю. Тем более, что в Киеве сейчас есть живьём в розницу CREE.
Кстати, CREE разбраковывает (бинует) свои матрицы при температуре перехода 85 градусов, то есть при более низкой температуре кристалла световой выход будет больше.
DFAW писал(а): а то думаю себе вместо галогеновых прожекторов взять
Если для мест с длительным пребыванием людей, или требующих напряжения зрения - выбирать только с индексом цветопередачи не ниже 80.
Ну те диоды, что мне пока присылали в виде лампочек были очень даже не плохи и в плане цветопередачи и в плане мощности.
Но лампочки стоят копейки, а тут сборки не копеечные.
Спасибо!!! Пойду дальше копать :)
P.S.: Может посоветуешь где хорошо покупать.
Maksym
Сообщение Maksym »
vdmais.kiev.ua - оффдиллер Cree в Украине. Розницей светодиодов занимается Янченко Александр. Созвониться, прийти в гости - расскажет и покажет что у них есть из светодиодов и блоков питания к ним (впрочем БП у них хорошие но не дешевые, можно поискать и в Китае).
Спасибо, но у них как-то совсем нет тех мощностей, что меня интересует. Но попробую.
Вот что нашёл на вражем сайте
Maksym
Сообщение Maksym »
Ну вы же к ним еще не ходили даже в гости и не представляете что у них есть (40-ваттные светодиоды есть даже в прайсе, а сколько всего в прайс на сайте не попало...). Охлаждать 5 светодиодов по 10 Вт проще чем 1 светодиод на 50 Вт, кроме того света с 5 светодиодов по 10 Вт получится так же больше чем с одного но на 50 Вт. К тому же по ценам ибея я бы ничего не покупал - это грабеж средь бела дня. По вашему линку СХА2011 38 баксов, в Маисе - 114 грн в розницу со склада в подвале сразу после оплаты.
Ну для того же и спрашиваю ;)
Всё, спасибо, понял, пошёл куда послали :)
Господа, напомните, пжлст, где находятся требования к пешеходной доступности станций метро. В ДБН "Метрополитены" что-то не могу найти.
tov_tob писал(а):Господа, напомните, пжлст, где находятся требования к пешеходной доступности станций метро. В ДБН "Метрополитены" что-то не могу найти.
А здесь? http://www.stroyrec.com.ua/gost_view.php?id=3051
Там только в целом про общественный транспорт (500 м), хотя эта информация тоже полезна.
Давно хочу спросить: почему на открытых участках рельсы вообще никак не сваривают в рельсовые плети? В чем отличие от железки?
А зачем?!
- скорости до 80!
- классические РЦ
- замены выполняется проще и быстрее
От тебя и такой вопрос - удивлен!
Учитывая эти аргументы сваривать рельсы в тоннелях тоже не нужно и не логично, но делают иначе.
