Страница 109 из 602
				Добавлено: 30 мар 2007, 14:49
				pavllanski писал(а):есть предположение, что воду для нужд стройки будут брать (берут) из Лыбиди!
или наоборот, грунтовые воды от монтажки будут откачивать в Лыбедь
				Добавлено: 30 мар 2007, 15:23
				Я вот тоже так сначала подумал, но ведь насос тогда логично размещать около места откачки, а не рядом с Лыбедью.
				Добавлено: 30 мар 2007, 16:57
				 maxim76
				pavllanski писал(а):Не ссорьтесь, други!
 Вот новости с места событий. У "мороженной" монтажки появилась "спинка" козлового крана. Фотки к сожалению нет. по сему верьте мне наслово!
А вот фотки задела под ВК:
1
2
пока все!
А что такое ВК?
				Добавлено: 30 мар 2007, 17:16
				Klovsky писал(а):Я вот тоже так сначала подумал, но ведь насос тогда логично размещать около места откачки, а не рядом с Лыбедью.
Смотря какой насос, при откачке воды из котлована по правилам техники безопасности насос рекомендуется размещать как можно ближе к точке слива, что бы при порыве сливной трубы была минимальная вероятность попадания воды в котлован. Кроме того воду врядли откачивают из монтажки, более вероятный вариант - осушение подвалов полузавалившейся 5-этажки с целью уменьшения ее массы и соответственно давления грунта на стены монтажной камеры.
				Добавлено: 30 мар 2007, 17:23
				Случайно нашлось:
"Фотопроект "Котлован"
Все фотографии прошлогодние, загружены в
ноябре-декабре 2006
[hr]
А что такое ВК?
ВентКанал
				Добавлено: 30 мар 2007, 17:36
				Оп-па, вылазит интересная подробность, при падении стены полностью изничтожен один екскаватор похоже.
Лежит под противоположной от щита стеной
http://io.com.ua/956436
Там много фотографий есть даже когда на нем ещё ковш был
				Добавлено: 30 мар 2007, 17:46
				трактор конкретно утонул !
				Добавлено: 30 мар 2007, 19:12
				 maxim76
				maxim76 писал(а):
А что такое ВК?
С трудом нашел сам - вентиляционный коллектор.
				Добавлено: 30 мар 2007, 23:12
				Че искать-то? Тебе в 17:23 ответили...
ЗЫ: А чем занимается этот дивайс?
http://io.com.ua/956330
				Добавлено: 31 мар 2007, 01:55
				Как чем. Это ж мегаэпический метростроевский грейдер, тягач, кран(?) и ХЗ что еще. Ровняет или наоборот, рабочий орган на фотке поднят вверх. У каких вояк они его отобрали тоже не знаю, но вид у девайса крутой. Видел его посл.раз вроде до сдачи Бориспольской в тех краях.
				Добавлено: 31 мар 2007, 02:59
				Не-а. тот был не такой. (вроде
) Тот я тоже видел.
ЗЫ: Ух и орган у него... Действительнрабочий.
о
				Добавлено: 31 мар 2007, 10:47
				Армейский траншее копатель/кран. Выгодно отличается низким давление на грунт при высокой мощности, как раз то что там нужно что б не утонуть в той грязи.
Шасси танковое, может эвакуировать танки с поля боя.
				Добавлено: 31 мар 2007, 14:29
				 pavllanski
				Мож экскаватор хотели вытащить!
 Я кстати этот девайс на Демиевской видел неоднократно, его привозили и увозили на тягаче, который мило притсраивался вдоль дома детского творчества.
				Добавлено: 31 мар 2007, 23:59
а погибшие в бою эскаваторы
				Добавлено: 01 апр 2007, 11:32
этим он и занимался. На фото видно, как трос прикреплен к трактору ( вроде к нему )
