Запорожские мосты через Днепр
KuzyaCat
Re: Запорожские мосты через Днепр
Сообщение KuzyaCat »
tov_tob писал(а): ↑
18 окт 2021, 15:20
Сейчас железку подвинули в сторону, чтобы сделать путепровод для пропуска под ним автомобильного транспорта с/на мост.
Как-то только путепровод будет готов, железку вернут на прежнюю трассу (но уже на новый путепровод).
И это правильное решение, которое могли применить в Киеве при строительстве ПВМП. Но потом подумали, что с ж/д не договорятся, и решили тащить мост верхом. А теперь из-за этого решения возникла новая головная боль. Оказывается, чтобы построить опоры эстакады через ж/д, нужно так или иначе временно ограничить в правах эту самую ж/д - то бишь то, из-за чего изначально все и затевалось.
tov_tob писал(а): ↑
18 окт 2021, 15:20
На второй фото хорошо видно смещение. До стройки от моста Преображенского (вверху) жд щло ровной линией, без изгибов. Вторая часть изгиба осталась ниже чем фотография.
Еще интересно, что сделали объезд двухпутный, а не одним путем (скорость поезда всё равно снижают при проезде).
Осмелюсь предположить, что организация однопутного разъезда требует существенного перекраивания СЦБ на перегоне.
Скорей всего так и есть. До ближайших станции (с путевым развитием) примерно 1.5 и 2.5 км.
Начало монтажа третьего пролёта
В процессе
Окончание монтажа третьего пролёта
Балочный мост, на вчера, 2021-10-22:
Место, откуда надвигали.
KuzyaCat
На вантовый мост завезти первые ванты и начали их расправлять. Говорят, на следующей неделе уже приступят к навешиванию. Начинать, судя по всему, будут с самых коротких - нижних, поскольку верхушка пилона ещё не долита.
Насколько мне известно, завозят с Кривой Бухты, где они хранились, на мост все ванты чтобы выпрямить.
По технологии начинать будут с верхних, когда закончат пилон.
Ванты на вантовом мосту:
KuzyaCat писал(а): ↑
24 окт 2021, 05:33
Оказались правы, установку вант поменяли от нижних к верхним.
Сегодня днём:
На временном обнаружили проблему с бетоном плиты проезда.
Демонтаж:
KuzyaCat
Верхняя нога верхового пилона достигла проектной высоты. Нижняя тоже вот-вот будет готова.
Установка второй по счёту ванты.
Первую благодаря углу солнца также хорошо видно.
KuzyaCat
Весь верховой пилон достиг проектной высоты.
