Страница 116 из 274
Добавлено: 28 янв 2009, 13:32
Посчитай - по 6 комплектов в каждом вагоне; вагонов 5.
Добавлено: 28 янв 2009, 13:37
slavutich
А, тогда понятно, только лучше написать 30 рядов.
Добавлено: 28 янв 2009, 18:26
А кто, и главное когда будет этим заниматься?
Думаю можно загнать в тупик, и 2 ТЧМ ( их там всеравно 2 ) могу быстренько пройтись по вагонам и подать более вместительный состав.
Добавлено: 28 янв 2009, 19:24
hopscotch
Мысль правильная, в лондонском метро такие, вроде, есть. Но они должны быть простые как табуретка - жесткое сиденье, откидывается пасажиром, убирается по первому "Молодой человек, встаньте пожалуста, и так тесно". Полный диван, наверное, не получится - он должен быть на 3 пассажира, достаточно прочный, а если еще и складываться, то весьма масивный. В сложенном сотоянии толщина - ~200мм.
Хотя, мм... на таком сложеном диване тоже можно сидеть! Как на электрошкафе в обезглавлнном Е/Еж.
Добавлено: 28 янв 2009, 20:11
designer29
vv писал(а):Информация к размышлению.
Емкость состава 717/714 при плотности 10 чел/1 метр квадратный = 1862 человека
Из них сидячих 212
Емкость крюковского при той же плотности = 1927 человек. Сидячих 180.
И где тут 200 человек разницы?
Во загнул - 10 чел/1 метр квадратный!!! :shock: Слабо продемонстрировать?!?!?!?!?! :lol:
Добавлено: 28 янв 2009, 20:43
Велкам утром в 3й вагон на вокзальную в направлении театралки.
Добавлено: 28 янв 2009, 20:46
Дело не в этом. Крюковцы действительно считают 10 чел на 1м2
Добавлено: 28 янв 2009, 20:50
designer29 писал(а):Во загнул - 10 чел/1 метр квадратный!!! :shock: Слабо продемонстрировать?!?!?!?!?! :lol:
Одному точно слабо ;)
А вообще достаточно померять свою ширину и толщину и проверить сколько раз она уместится в 1 квадратном мере. 10 человек окажутся реальностью.
Добавлено: 28 янв 2009, 21:28
ВАВАНчик
Это не крюковцы считают, а все так считают. 10 человек по 70 кг. каждый (700кг/метр кв.)
Добавлено: 28 янв 2009, 22:10
designer187
не поверите. делали опыт в бюро.
сделали коридорчик 2х0,5м и 10 чел вместилось на ура. причем было 2 мужика с пузом
Для сравнения - "Вагонмаш" и ММЗ считают по 8 чел на 1м2. так что не все :wink:
Добавлено: 28 янв 2009, 22:17
designer29
designer187 писал(а):не поверите. делали опыт в бюро.
:shock: О каких мужиках ты говоришь, мил человек?! :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 28 янв 2009, 22:20
ВАВАНчик
В таком случае возникает вопрос про данные vv ;-)
Из них сидячих 212
1862/0,8=2328 :)
ЗЫ: даже больше 400 разница
Добавлено: 29 янв 2009, 01:20
ВАВАНчик
А почему бы не делать седушки как в купейном вагоне? (разложил и сел)
Добавлено: 29 янв 2009, 01:26
ВАВАНчик писал(а):Это не крюковцы считают, а все так считают. 10 человек по 70 кг. каждый (700кг/метр кв.)
Таки-да :roll:
Посмотрел вместимость 717/714 по первой попавшейся ссылке http://gortransport.kharkov.ua/routes/ps.php?ps_id=77 .
А официально вместимость 717/714 (1606 чел.) расчитана при плотности 10чел/м2
