Всё о Киеве.
ну вертолет таки регулярно использовали и при подьеме и при доставке оборудования потом, но не постоянно, как в москве. Кстати, фундамент делал киевметрострой - собственно оттуда и знаю об этом - шефы школы, как-никак) в кабинете труда висели инфощиты, один из них именно по башне)
Спасибо, фикс.Maksym писал(а):Классно. Ошибочку нашел:
6. В ночное время башня выделяется из темноты характерными сигнальными огнями красного цвета, а на некоторые праздники на телебашня эпизодически включают нарядную подсветку.
Тут чей-та не согласуется "а телебашня эпизодически включают"
Но не при строительстве жеTANK писал(а):ну вертолет таки регулярно использовали и при подьеме и при доставке оборудования потом
А, кстати, что там могли потом с помощью вертолета доставлять-то?
realasterix
- Механик
ОК, допустим, веротолет таки где-то применялся. Хотя эта инфо еще требует проверки, т.к. ни в одном авторитетном источнике про вертолет нет ни слова. Наоборот, есть упоминания о том, что вертолет не использовался. Откуда, кстати, у тебя инфо про вертолет?TANK писал(а):Именно при стройке. и врехушку ставил, и вертикаль при подьемах обеспечивал - тупо тянул по центру.
А вот нафига тянуть вертикаль вертолетом? Ее можно было обеспечить с земли.
tov_tob у тебя есть в посте доказательство что без вертолёта дело не обошлось, смотри на 4-ю картинку.
Возможно, правда, собрали это всё ещё до начала подъёма дальше.
То есть вертолёт использовался для первичной сборки, а полную высоту башня набрала при помощи домкратов
найти легко - прорезная, СШ 57 им. ленина, первый этаж, вестибюль кабинетов труда (слесарного, токарного и столярного). Но маленькое НО - нужно лет 20 отмотать.... Если знаешь как - я с тобой!
фото 4 - верхушка отдельно, верхний ярус отдельно. после подьема верхнего яруса верхушка видать подпрыгнула сама)
Придется изобретать машину времениTANK писал(а):найти легко - прорезная, СШ 57 им. ленина, первый этаж, вестибюль кабинетов труда (слесарного, токарного и столярного). Но маленькое НО - нужно лет 20 отмотать.... Если знаешь как - я с тобой!
Ствол поднимали позже решетки.TANK писал(а):фото 4 - верхушка отдельно, верхний ярус отдельно. после подьема верхнего яруса верхушка видать подпрыгнула сама)
Вопрос DFAW'а был в длине иголок вместе с диаметром остальной трубы и возможности пропихнуть эту железяку внутри остальной конструкции. По телефону пришли к выводу, что вопрос остался открытым
НЯП монтировали на стадии на фото и вертолетом сверху. Называли НЯП конструкцию "Зонтик" - закрыл спицами по земле - стала выше. Кстати, искревление верхних рядов труб обьясняется просто - трубу меньшего диаметра проще приварить к внутреней стенке трубы большего диаметра изнутри (да еще спустив ее во внутрь на пару метров), чем городить горизонтальное перекрытие и варить по срезу - тем более, что так не будет нормального крепления для противостояния ветрам наверху.
