Метро-2
Jeeves
Сообщение Jeeves »
Даже если и используют, щазз вот так тебе на форуме и напишут о том, когда, через какие двери и в каком количестве их проводят.
На то он и спеценаз 8), чтобы об этом никто не знал :!: .
Amazing_B
Сообщение Amazing_B »
Тут и так если порыться много всего найти можно, чего не везде пишут. Так что вопрос в силе.-)
P.S. Например, путеизмерительный состав состоит из 5-ти вагонов, четыре из которых гоняются впустую ...
Jeeves
Сообщение Jeeves »
А зачем путеизмеритель? Ночью подвезти их ко входу к ст.м. Арсенальная и завести их через тоннель своим ходом. Зачем все усложнять, грузить их в вагоны, останавливать движение на линии?
Amazing_B писал(а):P.S. Например, путеизмерительный состав состоит из 5-ти вагонов, четыре из которых гоняются впустую ...
Ну почему же четыре? Два впустую. Ибо один - собственно путеизмеритель. Два головных - для тяги, т.к. сам п/и ездить не умеет. И еще два потому, что меньше чем пятью вагонами по тоннелям ездить нельзя. Чтобы были гарантированные перекрытия токоразделов, (надеюсь это общеизвестно :D ).
Amazing_B
.. Два впустую. ...
Это понятно, но про 4 пустых я имел ввиду, что их можно если что и заполнить.-)
Чтобы были гарантированные перекрытия токоразделов, (надеюсь это общеизвестно Very Happy ).
А как-же в начале ездило 3, а потом долго 4 ??
Снова Хмм.
Когда ж это четыре то ездило ?!?!?!?!
Муркенштейн
Сообщение Муркенштейн »
Sinoptik писал(а):Когда ж это четыре то ездило ?!?!?!?!
В начале 70-х. Но сказать, что долго тоже нельзя, это было всего года 2-3.
Sinoptik писал(а):Снова Хмм.
C 6 ноября 1960 по 31 мая 1970 года ходили 3-х вагонные составы, с 1 июня 1970 по 31 декабря 1971 ходили 4-х вагонные составы и только с 1972 года ходят 5-ти вагонные.
Нет, не в пустую. ПИ не имеет двигателей и весит прилично тягать его чем-то нужно. А на перегоне Шулявская-Берестейская ПИ на верх еле залазит. Если убрать один вагон, как мне кажется, может и не подняться.
Так, честно говоря я и не знал, что бегали 4-х вагонные составы. :oops: пусть мне будет стыдно.
Vadim писал(а):Нет, не в пустую. ПИ не имеет двигателей и весит прилично тягать его чем-то нужно. А на перегоне Шулявская-Берестейская ПИ на верх еле залазит. Если убрать один вагон, как мне кажется, может и не подняться.
Думаю, что вопрос не только в суммарной тяге. Нужно брать ещё в расчет надёжность и резервирование: если выйдет из строя один из вагонов, "лишний" как раз пригодится.
В АП ходят через МЕТРО
Злые языки уверяют, что через метро вывозят и документы. А вот и ИЛЛЮСТРАЦИЯ метро-2 :D
Klovsky писал(а):В АП ходят через МЕТРО
Статейка в традиционном стиле падких на сенсации журналюг, но не без рационального зерна.
А я вот с самого начала осады говорил про спецсооружения ГО под правительственными зданиями, и что если в АП/КМ работать захотят - то будут :D
Маркшейдер
Сообщение 486 »
Этих президентов и премьеров первый отдел и близко к таким сооружениям не должен подпускать: их как грязи и каждый день разные, а службе-то надо продолжать работать :)
486 писал(а):Этих президентов и премьеров первый отдел и близко к таким сооружениям не должен подпускать: их как грязи и каждый день разные, а службе-то надо продолжать работать :)
Это ставит под вопрос целесообразность существования подземных обьектов и 1го отдела.
Маркшейдер
Сообщение 486 »
sashman писал(а): Это ставит под вопрос целесообразность существования подземных обьектов и 1го отдела.
Это шутка была. Не писать же открытым текстом, что вахты революционных матросов попадались иногда в самых неожиданных местах.
Так что еще неизвестно...
Опять же, пресловутый Музейный, 10 - это что такое на самом деле и зачем его стерегли?
mich писал(а):Вообще достаточно много ментов тусуется всегда в парке возле европейской площади.
У них там гнездо под смотровой площадкой.
mich писал(а):Имею ввиду трущобы, которые на склонах Днепра.
Слева от "розовой лестницы", если спускаться? Бывший хоздвор водокачки, как я понимаю. Раньше - 1930е - оттуда еще торчала пара труб (котельная?). Сейчас тоже какой-то хоздвор судя по всему, живет там кто-то и ТП средних размеров есть. Все это гораздо старше, чем метро.
Или в эту сторону: http://www.livejournal.com/users/inmost ... 18303.html ?
А потом подозреваю, что эксплуатационщики тех тоннелей ношением формы не злоупотребляют и с виду их не распознаешь.
