С какой скоростью идет щит от Хладкомбината?
Какой мостовой кран? Где?
Который козловой, блин...
юрако
Сообщение юрако »
FerrariF1racing писал(а):С какой скоростью идет щит от Хладкомбината?
Так а вроде он ещё не идёт
Сообщение Метробудівець »
24 кольца назад как идет!
pear_gaf
Сообщение pear_gaf »
Метробудівець писал(а): 24 кольца назад как идет!
Если не ошибаюсь, выходит примерно 2,7-2,8 кольца в сутки
Soul
Сообщение Soul »
простите камрады, по тех. причинам пофоткать не получилось
но визуально вроде ничего не изменилось :-)
лоб-268 (если я правильно рассмотрел с маршрутки)
d3fai13r
Сообщение d3fai13r »
ехал полчаса назад было уже 270 колец. Тоесть идет он 2 кольца в сутки где то
minkovk
Сообщение minkovk »
Сегодня прихватило обсадные трубы (может и не так они называются -используются вместо опалубки при бетонировании опорной стенки котлована.
Привезли вибратор - будут утраивать нам очередное землетрясение.
Будут выдергивать трубы вибратором.
Уже было такое. весь дом перепугали.
Те землетрясеня, что были в прошлые годы ни в какое сравнение не идут.
d3fai13r писал(а):ехал полчаса назад было уже 270 колец. Тоесть идет он 2 кольца в сутки где то
ВИРТ-ІІ - идет 5-6 кол./сут.
minkovk писал(а):Сегодня прихватило обсадные трубы (может и не так они называются -используются вместо опалубки при бетонировании опорной стенки котлована.
Если бетонируют "Стену в грунте" там опалубки нету!
Опалубку используют для бетонирования форшахты!
При возведении "стены в грунте" разработаную заходку заполняют бентонитовой глиной, она удерживает грунт от обрушения, далее опускают, каркас и трубы и с низу до верху заполняют раствором бетона укладывая его вибратором!
Вибратором сваи выдергивают и забывают, обсадные трубы должны нормально вытаскиватся если их не передержали!
minkovk
Сообщение minkovk »
В том то и дело , что передержали.
И вы конечно уже догадались в какой это случилось бригаде.
Второй раз за этот месяц
Кстати бетон заливают без вибратора через трубы, длина которых уменьшается пропорционально кол залитого бетона.
Soul
Сообщение Soul »
наверное недоглядел и тас было написано все те же вчерашние 267 колец, а буквально сразу после меня поменяли на 270, т.е. он идет как и раньше, 3 кольца/день
minkovk
Сообщение minkovk »
Это просто анекдот. Можно снимать ералаш наблюдая работу метростроя.
Я уже писал, что прихватило бетоном обсадные трубы.
Пол дня приваривали к ним уши чтобы захват вибратора Muller мог уцепить трубу. Одну трубу вытянули вибратором.
И только потом сообразили, что на вторую трубу гидравлический пресс для удержания трубы через ухо не перелезет.
А без этого пресса (или как он называется) трубу не разобрать и не поднять. Она длинее стрелы крана целиком.
Отложили на завтра. Наверно будут обрезать ухо газорезкой.
И вообще я сегодня первый раз увидел, что одна и та же машина привезла гравий и вывезла гранитные плиты. Обычно одна привозит что-то уходит пустая а другая затем отвозит.
minkovk
Сообщение minkovk »
Сегодня поставили мостовой кран на "колени".
Раньше лежал на кольцах бетонных.
Может скоро и на ноги встанет.
Вторую обсадную трубу так пока и не выдернули.
minkovk, может ты веб-камеру с видом на стройку поставишь? :-)
