брал такие в прошлом году в леруа, тоже для печки. разницы с дровами не заметил вообще. Но и без дров никуда не денешься - их еще разжечь нужно. Ну и главное - они очень хрупкие и куча пыли и обломков гарантированы.
Возможно они себя лучше показывают в каких-то котлах, но не в печке.
Та разжечь есть чем, это не проблема. Заинтересовало, что вроде как дольше горят. Врут?
Я так понимаю, придется таки дрова искать, это не выход?
По моим ощущениям - врут. А еще дают кучу золы (как в колосник, так и в трубу - что опасно) - просто при горении рассыпаясь на опилки.
Сам подумай, как опилки, да еще без заявленной химии для связки, могут гореть дольше и теплее простых дров?
Да купи и попробуй - я брал в пакетах по 12 шт, вроде 30 грн. стоили в прошлом году. Ну и печки-то тоже разные бывают.
По дровам, да, грусть. 2800 грн. за три кубика напиленной сосны
Да? А я взял 5 кубов (полный кузов. КАМАЗ-колхозник. сказали 5, кто знает) за 2500. Тоже напиленная. Тоже сосна.
Sinoptik, это с учетом доставки или без?
)))) ну озвучено тоже 5)). а напиленное на чурки и просто закиданное в кузов - слегка 5 не влазит) И у меня с доставкой.
Подскажите кто в курсе, при смене газового котла переоформляются какие-то документы в газовом хозяйстве?
по правилам они его сами и должны менять. НО - если он у тебя там не зарегистрирован - пусть и не знают, что был старый, стал новый)))
цена вопроса регистрации в киевской обл. была около 1000 грн. в марте, независимо от работ.
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
Якщо були документи, то, теоретично, якщо потужність та ж сама - проект можна не перероблювати.
Заміють/перепідключають газовики, самому робити заборонено
ЛиС писал(а):Sinoptik, это с учетом доставки или без?
Ну, да.
const
Сообщение const »
Подскажите плз, я тут железом увлекаться начал и вот есть схема, в которой используется транзистор BC317, но на али-экспрессе таких нету. Может посоветуете, чем можно заменить, или куда почитать по методике подбора/замены компонентов?
Yaroslav
шукай щось типу BC317 replacement
наприклад
http://forums.arcade-museum.com/archive ... 48011.html
As I was looking around the internet trying to find something for you, I found claims that the following are equivalent for 2SC1815...
BC174, BC182, BC190, BC107, BC147, BC151, BC167, BC171A, BC317, MPS3704, 2N3242, 2N3566,
Fairchild EBC parts:
BC546, BC547, BC548, BC549, BC550
а взагалі дивися для чого транзистор - n-p-n чи p-n-p, яка потужність, який частотний діапазон, який коефіцієнт підсилення, струм колектора
rukas
Сообщение rukas »
Можно попробовать заменить транзистор BC317
транзистором 2N5209;
транзистором BC167;
транзистором КТ3102А;
транзистором BD751;
http://radio-hobby.org/modules/analog/bc317
а тут пишут, что КТ3102А
Спор на форуме, это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых - даже если ты победил, ты всё равно идиот...
Yaroslav
до речі можна просто сходити на кардачі і на місці визначитися і купити потрібну деталь)
const
Сообщение const »
Спасибо за советы. Накопал BC817 - и недорого, и на али полно :)
А на кардачи ходить желания мало, слишком много Шанхая и всё дороже али раза в эдак два.
(Кроме паяльной станции, она там оказалась дешевле такой же самой дешёвой на али).
