Городские электрички
- KuzyaCat
- Начальник депо
Расстояние между осями станции «Левобережная» и Левобережная-2 395 метров. Станцию можно построить сравнительно быстро. Для этого нужно построить эстакаду, длиной где то 500 метров, половину расстояния можно сделать и насыпью, но лучше эстакаду. Сама станция получится с боковыми платформами, немного в стороне от существующего перегона. Строить можно хоть щас - на трассе ниче не мешает.
Зачем он там сейчас нужен?Анатолий писал(а):Если бы это было так просто, то почему сейчас не поставили траволатор между ж-д и Левобережной?
Нормально - это вбухать кучу денег в никуда? Я как налогоплательщик против.KuzyaCat писал(а):Смысл делать очередной костыль, если все можно сделать нормально?
Вот именно. И без всяких траволаторов.Misha писал(а):Проблемы вообще нет. В Москве и Питере, например, многие переходы в метро существенно длиннее этих 300 м.
НЯП, там нужно переносить СТП, которое расположено аккурат за бывшим ЛенинымDFAW писал(а):Там можно просто раскрыть второй выход с Берестейской.TANK писал(а):И это правильно! И то же нужно делать на Рубежовке - Нивки-2, благо на поверхности и места там навалом для платформ.
Для удешевления и логичности - сделать остановку только по одному пути - пересесть можно на ближайшей станции без проблем.
Электричка еще не пущена, а уже есть данные по пасс. потоку?KuzyaCat писал(а):Чтобы получилась ситуация на подобие выхода на Дарнице до 2006 года? Будет толпень нехилая.
Причем здесь это? Еще неизвестно, насколько в принципе кольцевая ГЭ будет востребована, а мы тут уже хотим какие-то станции лепить. Мысли о пассажирах тоже должны быть экономически обоснованы - мы как бы при капитализме живем.TANK писал(а):tov_tob, правильно, давайте вообще ничего не будем делать, да и ну ее нафик эту электричку в принципе.
Угу, вот возьмем простого ленивого пасажира. У него есть вариант доехать скажем с пионерской на выдубичи. Может пересесть на театральная/ЗВ (пусть в толпе, зато без дождя/снега/солнца/ветра), на эскалаторе (а не 300 м. пешком) но - дольше и толпа.
Не думаю, что он выйдет на левобережке, пробежится 300 м. по гопоопасной топинке под дождем до ОТКРЫТОЙ платформы, потом еще постоит под дождем, зато без давки и будучи полностью мокрым и счастливым сядет на ГЭ и доедет на те же выдубичи.
Вот откуда при таком подходе возьмется пасс.поток?
Слона можно съесть и по частям. Истинный пасс. поток даже при идеальной инфраструктуре пока что вызывает только споры и никак не очевидно, что сей проект будет иметь тот эффект, который от него ждут. Поэтому одновременно и крупные, и стремные капиталовложения должны быть подкреплены хотя бы какими-то стартовыми цифрами по пасс. потоку или хотя бы соц. исследованиями на эту тему. Ничего этого пока нет.
Південно-західна залізниця: Незабаром працюватимуть 13 станцій «Міської електрички»
На Столичній магістралі завершується перший етап спільного проекту міста та Південно-Західної залізниці - «Міська електричка». Залізницею виконано великий обсяг робіт з модернізації залізничної інфраструктури (колії, платформи, засоби зв’язку, системи енергопостачання, сигналізації, пропуску електропоїздів) та рухомого складу. Зокрема, капітально відремонтовано 12 електропоїздів, при цьому враховано побажання пасажирів зробили більш зручними місця для сидіння, та встановили додаткові поручні.
«На сьогодні, як зазначив начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин, повністю готова залізнична інфраструктура на станціях та зупиночних платформах, розроблено графік руху міського кільця за маршрутом: Київ-Пасажирський, Видубичи, Лівий берег, Дарниця, Лівобережна, Троєщина, Київ-Петрівка, Зеніт, Сирець, Рубежівська, Борщагівка, Київ-Волинський та Караваєві дачі.»
До травня 2012 року, коли заплановано завершити другий етап проекту «Кільцева лінія міської електрички», городяни отримають ще п’ять станцій: Київська Русанівка, Відрадний, Київ-Дніпровський, Вишгородська, Либідська.
Довідково:
В цьому році на проект «Міська електричка» Південно-Західною залізницею буде освоєно понад 180 млн.грн.
Довідково:
