Спасибо.
Придется подождать, пока DFAW или Vadim выберут время....
Подскажите кто в курсе.
Пользуюсь мобильным интернетом 3G через USB-модем.
На сутки даётся 1,5 Гига трафика, но улетает просто на ура и я не знаю, и не понимаю куда. Видео не просматриваю или очень редко.
Система - 7.
На работе стоит древний комп с ХР там этих 1,5 Гига на несколько бы дней хватило.
Что так жрет, чем определить, как ограничить?
slavutich
Сообщение slavutich »
Центр обновления Windows может потреблять трафик...попробуй отключить.
Подскажите, я пользуюсь бесплатной версией антивируса Avast, в честь нового года дали бесплатно попользоваться Internt Security предлагают со скидкой на год, вот думаю - стоит ли.
Кто что может подсказать?
Ещё дополнительно впихнули в систему браузер Avast, стоит ли использовать или лучше на любимом Хроме?
И что это за мерзкая реклама на каждом углу интернета с браузером Яндекс, что это за ФСБшная отрыжка?
mindok
Сообщение mindok »
Юрик, сміло беріть Internt Security, якщо це те, що ось тут на першому місці (перше місце не по рейтингу, а за назвою):
https://www.virusbulletin.com/testing/r ... ntimalware
По спроможності ловити віруси такий же, як і Аваст, але при цьому комп майже на 30% буде менше лагати через роботу антивіруса.
P.S. Я колись користувався Авірою (https://www.avira.com/ru/index). Але починаючи із 8 вінди у неї непоганий вбудований антивірус - Defender. Він не настільки супер-пупер, як авіра чи аваст. Але його більш ніж достатньо, якщо цілеспрямовано не лазити по прносайтам і не запускати ручками усілякі підозрілі Скачать_файл.ехе :)
Я поддержу про всроенный антивирус. Если не пользоваться подозрительными (очень) сайтами, проблем, скорее всего, не будет. Для Windows 7 его можно бесплатно скачать с сайта Microsoft.
schism
Сообщение schism »
пожалуйста, посоветуйте хорошего бесплатного/условно бесплатного защитника под вин7. целенаправленно лажу по порносайтам
mindok
Сообщение mindok »
schism, Avira https://www.avira.com/ru/index
головне не погоджуватися на усілякі розширення для браузера і захисти від фішингів і тд, бо то все лажа. Головне - базовий антивірус. Він якраз і є повністю безкоштовний, для домашнього використання.
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
comodo internet security
schism
Сообщение schism »
mindok писал(а):schism, Avira https://www.avira.com/ru/index
Дякую!
Итить-колотить!!!!!
ЛЮДИ! Подскажите, может кто сталкивался. Или подгоните рабочий Photoshop, пжлйст.
Позавчера работал нормально, сегодня жалуеься на отсутствие файла MSVCP120.dll, хоть сам файл на месте. Предлагает переустановить, и все по-новой. :(
Viveri
Сообщение Viveri »
Поищи в registry записи, связанные с этим файлом. Возможно, где-то указан неправильный путь, например на Temp папку из профиля, которой уже нет. Если такое найдется, то замени на C:\Windows\system32\msvcp120.dll или другое место, где он реально находится.
И отдельно проверь есть ли по нему запись в этом ключе: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls
Спасибо. НО
На компьютере ничего не менялось. Не появлялись новые пользователи/не устанавливались программы/даже не лазил никто. Даже не выключался сам комп, он у меня в спящем режиме (гибернации) постоянно.
Еще раз спасибо, посмотрю.
Viveri
Сообщение Viveri »
Программа могла создать временный ключ и некорректно завершиться, а ключ остался. Это как один из вариантов, хорошо бы посмотреть c помощью ProcMon что происходит при старте программы и в момент возникновения ошибки.
Sinoptik писал(а):Спасибо. НО
Я так понимаю, что Windows 8 или 10?
