Всё о Киеве.
Антошка
Сообщение Антошка »
Если нужно сливать воду чтобы она стала горячей, то однозначно стоит ставить. За 5-10 минут выльется 50-100 литров воды. До 3 кубов в месяц, разница уже значительная.
140 грн шт, +100 грн установка.
Я вот извиняюсь. А взять ручки, головку, поменять счетчик самому (благо посадочное место под него уже есть), потом поставить сантехнику пузырь, чтобы он пришел и опломбировал. Не?
Хотя... Пузырь - 40, а официальная замена 100... Выигрыш небольшой, но налицо.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
ЛиС писал(а):Возможно, старые счетчики поверку не пройдут.
Анекдот из жизни (насчет будет/не будет): к нам приходит пожарник и говорит, что в комнате должно быть два огнетушителя. Мы говорим, что по нормативам должен быть один. Ответ: а если первый не сработает?
По умолчанию все счетчики должны проходить поверку. Это надо умудриться довести счетчик до состояния, чтобы он не прошел поверку.
Хотя, у нас вода такая ржавая, что все может быть.
Maksym
Сообщение Maksym »
Sinoptik писал(а):А взять ручки, головку, поменять счетчик самому.
И получить перерасчет по среднему потреблению за последние 3 года из-за сорванных пломб?
Ruslan писал(а):Хотя, у нас вода такая ржавая, что все может быть.
От этой гадости стоят на входе фильтры.
Sinoptik писал(а):потом поставить сантехнику пузырь, чтобы он пришел и опломбировал. Не? .
Не. Сначала вызыввается техник из ЖЭКа, снимает показания старых счетчиков. Потом устанавливаются меняются счетчики (кто и как это будет делать, дело десятое). Опять вызывается техник из ЖЭКа для пломбировки. И с какой радости какие-то там пузыри ставить?
Ruslan писал(а):По умолчанию все счетчики должны проходить поверку.
За 12 лет ни разу не поверялся. Есть информация (из интернетов) что даже при периодической поверке примерно 40% счетчиков ее не проходят.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
ЛиС писал(а):Есть информация (из интернетов) что даже при периодической поверке примерно 40% счетчиков ее не проходят.
Варианты:
1) либо счетчик плохо сделан, что маловероятно.
2) либо вода у нас такая, что разбивает счетчик. Тогда все вопросы к водоканалу. Поставленная перед счетчиком сетка забивается "опилками" и прорывается при повышении давления.
Maksym
Сообщение Maksym »
Да, когда ставил счетчики - то покупал те, которые советовал сантехник, и не покупал те, которые он не советовал. А вот те кто купили САМЫЕ дешевые счетчики - наверное они поверку и не проходят. Ну так не нужно 20 грн экономить было.
Ну я тоже не самые дешевые покупал. Немецкие Minomess.
А оо, что забивается сетка - так это 100%. Как-то даже был случай, когда напор горячей воды упал сильно. Раскрутил фильтр - а там... мама дорогая! Плотно забит окалиной.
Ради интереса звонил в ЖЭК, уточнял. По поводу "Архимеда" они ничего против не имеют :)
Maksym
Сообщение Maksym »
Ну так если немцев брали - чего беспокоиться о поверке-то? Пройдут они её как миленькие. А фильтры на входе для того и стоят, чтобы счетчик не забивать. Никто ж не говорит что вода в трубах стерильная - но средства предохранения стоят и работают.
Подгончик от АМК по счетчикам
АМКУ НАДАВ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ З ПИТАНЬ ПОВІРКИ КВАРТИРНИХ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ВОДИ
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main ... cle/105070
8 липня 2014 року Антимонопольний комітет України надав Київській міській державній адміністрації рекомендацій про вжиття заходів для врегулювання питань, пов’язаних з повіркою квартирних засобів обліку води, з метою усунення умов для вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
До органів Антимонопольного комітету України надходять численні звернення від споживачів щодо неправомірних, на їх думку, дій житлово-експлуатаційних організацій з питань повірки квартирних засобів обліку води.
Так, жителі м. Києва отримали попередження про необхідність «до 1 липня 2014 року забезпечити повірку квартирних засобів обліку води, які експлуатуються понад 3 роки. В разі не проведення повірки розрахунки за водопостачання будуть здійснюватися за нормами споживання або за будинковими приладами обліку води».
Зазначені повідомлення переважній більшості споживачів надійшли вперше (не зважаючи на експлуатацію лічильників протягом значно більшого періоду). На сьогодні, враховуючи стислий термін здійснення повірки лічильників та наявність лише 5 підприємств, які надають відповідну послугу, як споживачі, так і ці підприємства з огляду на обмежені потужності, не спроможні здійснити повірку в установлені у повідомленнях терміни.
Неприйняття показів квартирних лічильників може призвести до необґрунтованих нарахувань за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, оскільки споживачі будуть змушені сплачувати за значно більшу кількість води, тим більше за умов різкого підвищення тарифів. Водночас, зважаючи на середні показники використання, по факту такий обсяг води не споживатиметься.
Аналіз нормативно-правової бази свідчить про право споживача на періодичну повірку засобів обліку та вказує на обов’язок виконавця проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку та контролювати міжповіркові інтервали. Витрати на повірку мали бути передбачені регулятором у відповідному тарифі.
Бездіяльність як виконавців послуг (невиконання своїх обов’язків, визначених нормативно-правовими актами щодо здійснення контролю міжповіркових інтервалів та забезпечення повірки засобів обліку води), так і КМДА (не проведення конкурсу з визначення виконавців послуг з повірки та не створення правових засад організації фінансування робіт, пов’язаних з повіркою квартирних засобів обліку), може призвести до ущемлення інтересів споживачів та, відповідно, до порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
За умов існування конкуренції на ринку споживач мав би можливість у разі не виконання виконавцем своїх обов’язків відмовитися від його послуг та обрати іншого виконавця, який дотримуватиметься норм законодавства.
Натомість, за умов відсутності конкуренції на ринку її роль має виконувати державний регулятор.
Для житлово-комунальної сфери міста Києва органом регулювання є виконавчий орган Київської міської ради – Київська міська державна адміністрація.
З метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та недопущення перекладання на населення наслідків бездіяльності виконавців послуг, а також нарахування споживачам плати за не спожиту ними воду, Антимонопольний комітет України рекомендував Київській міській державній адміністрації вжити заходів щодо врегулювання питань, пов’язаних з повіркою квартирних засобів обліку води, зокрема:
встановити порядок (механізм) та джерела фінансування забезпечення повірки засобів обліку води;
визначити такі терміни (строки) здійснення повірки квартирних засобів обліку, які б не призводили до ущемлення інтересів споживачів та забезпечити інформування про це споживачів у передбачений законодавством спосіб.
машинист
Сообщение машинист »
Насчет отключения освещения. Киев это столица все таки. могли бы и не выключать. В Дубае, когда мы ехали в другой Эмират в 1 ночи. все горит, все светится. Жили на 16 этаже в гостинице, за городом, освещение все время работает ночью, сколько раз за ночь подходил к окну, ни разу не отключали...
особенно учитывая каскад днепровских ГЭС, все сделано, вероятно, в целях экономии днепровской воды. Ну а дальше - по Ф.Ф.Преображенскому о разрухе.
Подозреваю, план был в том, что бы заместить каскадом газовые мощности.
Это чисто мое гуманитарное предположение.
Да, и это был план Воны, до поездки к соседу, уголовному делу по контракту оружие за стройматериалы, и по финалу - подписания имеющегося сейчас договорчика на поставку газа.
Сейчас - просто бред. сказали экономить газ, на всякий случай вырубили все))
Приехали.
Оболонців і троєщинців залишили без гарячої води до вересня
Мешканцям Оболоні та Троєщини доведеться жити без гарячої води мінімум до 1 вересня. Про це повідомляє сайт Громада Оболонь.
"У "Київенерго" мені повідомили, що гарячої води на Оболоні не буде мінімум до 1 вересня, бо підприємство економить газ", – обурилася мешканка Оболоні Любов Скринська, яка зателефонувала за телефонним номером 15-51.
Жінка додала, що при цьому половина Києва має гарячу воду.
"У половині Києва вода є, а у нас та на Троєщині відсутня. Якщо вже економити, то у всьому місті, а не вибірково", - додала Скринська.
Як відомо, 19 липня "Київенерго" повідомила, що найближчим часом температура гарячого водопостачання у столиці буде знижена, оскільки 14 липня ПАТ "Київгаз" обмежила газопостачання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 та котелень "Київенерго".
Як відомо, "Нафтогаз" дав доручення відключити від газопостачання ПАТ "Київенерго" і низку інших підприємств теплокомуненерго, які продовжують накопичувати борги за спожите паливо.
З 23 червня у заручниках ситуації залишаються 754 будинки Києва. Їм "Київенерго" відключила гарячу воду через борги ЖЕКів. Мовляв, через великі борги ЖЕКів "Київенерго" не може розрахуватися зі своїми боргами.
При цьому вирішення цієї проблеми "Київенерго" переклала на плечі сумлінних платників за компослуги.
24 червня мер Києва Віталій Кличко пообіцяв покласти край ганебному відключенню води влітку.
Однак згдом попередив киян, що осінній період у столиці буде непростий: доведеться економити, як природний газ, так і електроенергію.
За час відсутності у киян гарячої води столичним жителям нараховують більшу плату за газ. Це пояснюють тим, що люди нібито газом гріють воду.
Як відомо, за даними Київської адміністрації, кияни у повному обсязі сплачують за комунальні послуги.
Варто також відзначити, що традиційно воду у столиці недогрівають до норми, мінімум на десяток градусів.
Як відомо, з 1 липня у Києві гаряча вода подорожчала більш ніж на 70%, а холодна - на 130%.
ПАТ "Київенерго" з грудня 2011 року входить в ДТЕК, яка в свою чергу входить до групи СКМ олігарха Ріната Ахметова. ДТЕК за 450,5 мільйона гривень придбав держпакет акцій компанії і довів свою частку в "Київенерго" до 71,89%; НАК "Енергетична компанія України" належить 25% +1 акція компанії.
Українська правда. Київ
http://kiev.pravda.com.ua/news/53d0b96a21df7
