Re: Просьбы о помощи и разнообразные вопросы.
Можна.
Дуже довго вибирав, зважаючи звісно на бюджет і на технічні вимоги і на відгуки. Зразу не розглядав Хонду, бо дорогувато. Інші всілякі Weekender, АйронЕнжели і подібні дуже багато негативних відгуків.
+ основна вимога була нормальний запуск двигуна насосної станції 1.5кВт. Коротше кажучи, зупинився на RZTK зважаючи на, в принципі непоганий і дуже розповсюджений сервіс.
Взяв інверторний (вага і можливість економії пального в залежності від навантаження) G 5600i 3.7 номінальної, 4.0 кВт максимальної потужності . В тестовому режимі запускав з частковим навантаженням будинком (крім насосної станції, бо обкатка) : освітлення, холодильник, для проби вмикав чайник. Поки що політ нормальний.
Якось так.
Klovsky писал(а):
28 ноя 2021, 11:38
Тел. - 31 Вт, тюнер 10 Вт.
Суммируя с предыдущими, по мощности ИБП достаточно 150 Вт (синусоида), выбор за функциональностью.
Klovsky писал(а):
28 ноя 2021, 11:38
...мені зовсім не потрібний шум (слова "майже не шумить" мене не влаштовує).
В маломощных тихих отсутствует штатно подключить дополнительные аккумуляторы.
Мощные ИБП при работе автономного режима обычно пищат преобразователем (на грани, некоторым людям слышно) и запускают вентиляторы охлаждения (в лучшем случае шум как от стационарного компьютера), полностью бесшумных очень мало.
Пример промышленного (надёжного) решения:
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Цена (1 ИБП плюс 1 батарейный модуль) ~50 тысяч грн.
Бюджетне рішення - це не рішення за казенні кошти держбюджету)) Але дякую.
Поки свої кровні 50 тисяч не хочу витрачати заради телевізора та лампочки, мені більш сподобалося щось за 7 тисяч типу
https://logicpower.ua/product/4152 + https://logicpower.ua/product/3868
В мене мати встановила котел який без електрики не працює, так що гасять світло - мерзне хата.
Так що з цими дурнями - "Нада шота думать" (с)
Klovsky писал(а):
28 ноя 2021, 18:57
Это перелицованый Китай :)
Из украинского вот, за 4500 грн, без встроенной АКБ:
Volter ИБП-300
Выход синусоида, 300Вт, циклические режимы (например 20мин работает, 80мин отдыхает, по кругу), подходит к котлам с заземлением, официальный офис в Киеве. Из недостатков дизайн 200х (из изменений индикатор встроили), цена выше китайских. (и у этого производителя знаком только с реле напряжения)
Юрик писал(а):
28 ноя 2021, 21:34
В мене мати встановила котел який без електрики не працює (с)
Как меня все уговаривали делать отопление с принудительной циркуляцией - я не сдался именно по этой причине. А учитывая еще и наличие дровяного котла - могло бы быть и совсем опасно (да, про клапана я знаю)))
А я себе не нахвалю за те, що не розвалив грубку. ;)
И такое тоже есть)
Стикнувся у зв'язку з вітрáми з тим, що (начебто) швидко охолоджується будинок. У зв'язку з чим хочу запитати: чи не має хтось з шановних форумчан, Андроїд-приставки-тепловізору на час? Скажу чесно, що зараз не маю можливості витратити зайві 4 к грн для купівлі власної . А на конь'як маю. ;)
rukas
Сообщение rukas »
а какая связь андроид приставки с тем, что быстро остывает дом?
Спор на форуме, это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых - даже если ты победил, ты всё равно идиот...
Я так розумію, мова йде про позичити тепловізор, що підключається до Андроід-телефону.
rukas, самый простой тепловизор - приставка к мобильнику. Зачем - чтобы увидеть, откуда уходит тепло и законопатить дырку.
Sinoptik, сам уход тепла - я уверен, что причина - сильный ветер последние пару недель, у меня даже в отрегулированные пластиковые окна задувает так, что просто рукой чувствуется. Слишком сильный напор ветра банально гнет пластиковую раму - на запорах рама стоит, а около стекла может гулять. Я долго не думал - тупо те места широким скотчем залепил - весной отмою)) но теплее стало.
dimentiy писал(а):
21 янв 2022, 20:13
Саме так. Там же так і написано Андроїд-приставка-тепловізор .
TANK, дякую, але у мене рами дерев'яні, глухі зі склопакетом, не відігнеш. Є підозріле місце над гіпсокартонною стелею, але ж не розбирати її, щоб упевнитись.
Справа в тому, що андроїд-приставка зараз асоціюється з HDMI-свистками для телевізорів, тому і вводить в оману.
