Жетон не продают с фискальным чеком, т.е. его можно теоретически неограниченное число раз продать-вынуть-продать с нулевыми поступлениями в доход предприятия. А транспортная услуга с определённой себестоимостью предоставляется. Вот налоговики и заинтересовались.
На турникетах вроде есть счетчики жетонов, выемка производится в присутствии нескольких сотрудников(точно не вспомню, но вроде милиционер стоит обычно) все таки несколько тысяч грн в мешке, да к тому же есть видеокамеры.Klovsky писал(а):Жетон не продают с фискальным чеком, т.е. его можно теоретически неограниченное число раз продать-вынуть-продать с нулевыми поступлениями в доход предприятия. ...
hopscotch, уже где-то здесь пробегала ссылка http://www.ord-ua.com/2013/07/29/millia ... odzemelya/
Фигассе, серьезный подход.Klovsky писал(а):hopscotch, уже где-то здесь пробегала ссылка http://www.ord-ua.com/2013/07/29/millia ... odzemelya/
Слоган "Метрополітен - зручний та швидкий вид транспорту" приобретает новый смысл. Не ту профессию я выбрал, надо было в метро идти.
У меня в компании сейчас начался сей процесс (аппараты Datecs 3530Т).
1. ГНА аппараты уже не дает использовать в нефискализированном режиме. Без наличия подключения к сети аппарат даже не пробивает чек.
2. Если от аппарата не поступает информация 72 часа - его доступ к сети блокируется, разблокировка только через СЦ.
3. У датексов при модернизации меняется протокол. Протестировать работу ПО - невозможно, можно только на "живом" фискализированном оборудовании. Каждый неправильно пробитый чек - штраф в пятикратном размере от суммы чека.
4. ГНА иногда делает ошибки при внесении РРО в так называемый единый реестр. Последняя неделя у меня ушла на то, чтобы доказать нашей налоговой, что они РРО внесли в базу неправильно. Только сегодня добились результата
5. Много слышал от коллег из дружественных компаний (сеть супермаркетов), что девайсы с новой прошивкой 5.20 немилосердно глючат. Пока что не могу подтвердить, т.к. у меня пока что пробная эксплуатация - модернизировали 3 девайса, чтобы программисты разобрались. Со следующей недели начну в нескольких регионах промышленное использование - будем посмотреть на результат.
И я что-то один момент не понимаю.
Если метрополитен модернизирует турникеты для онлайн слива инфо о проезде, то значит - моментом оплаты считается вбрасывание жетона или использование бесконтактной карты.
Касса, соответственно, только проводит размен денежных средств на средства оплаты проезда.
В таком случае турникет обязан выдавать фискальный чек. Почему не выдает?
ГНА должна бы этим моментом заинтересоваться
Все составляющие части турникета, для которых возможно обновление прошивки, обновляют ее дистанционно и централизовано.sashman писал(а):Интересна техническая сторона вопроса.
За столько лет не научились удалённо менять прошивку?
Или жетоноприёмник живёт своей собственной жизнью?
Ну и юридическая тоже, какой объём данных и с какой гранулярностью передаётся в налоховую?
Кроме, естественно, фискального блока, который входит в состав турникета.
В данном же случае, модернизация фискального блока предусматривает не только программное обновление, но и физическую модернизацию, поскольку добавляется еще и отдельный канал связи для передачи данных в налоговую.
Могу сказать, что у вас либо недопонимание с Датексом, либо они очень своеобразно трактовали требования Минсдоха (экс-налоговая). Использовать на реальных точках для реальных продаж нефискализированные аппараты конечно же нельзя. В "тренировочном", тсказать, режиме, для обучения кассиров или разработки стороннего ПО для РРО - сколько угодно. По второму пункту - блокируется не доступ аппарата к сети, а возможность выполнения расчетных операций на аппарате. Чтобы разблокировать аппарат, нужно просто выполнить передачу данных. И если у Датекса это реализовано так, что для ручной передачи данных без помощи СЦ не обойтись - молодцы, конечно.M@cro$ писал(а): 1. ГНА аппараты уже не дает использовать в нефискализированном режиме. Без наличия подключения к сети аппарат даже не пробивает чек.
Может быть стоит вернуться к использованию талончиков?M@cro$ писал(а):И я что-то один момент не понимаю.
Кстати, при пополнении БКК чек тоже не выдается, хотя изначально предусмотрено.
Турникеты на "Кловской" :
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... c_id=11807
Турникеты на "Харьковской" :
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... c_id=11808
