Авария "Захария"
Helgi
Сообщение Helgi »
Сегодня удалось подскочить к Захарию.
У него стоит безымянный плавкран.
Вместе краном работает маленькое суденышко, причем носится, как угорелое. Рабочие привезли на нем кабеля и полезли на захар их разматывать.
Сообщение incognito »
судя по фото - этот кран штурвал от Захария не поднимет :)
Helgi
Сообщение Helgi »
Вообще похоже им будут крюки с дна вылавливать, стоит в аккурат над ними. А провод на Захарий тянут скорее всего для подключения этого нонейм крана к электросети, она наверняка имеется на мосту.
ЗЫ: пропустил сразу фото. Кто там говорил насчет крана Сарны? Вот он родненький, совсем разобранный.
Последний раз редактировалось Helgi 23 ноя 2011, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Egor
Сообщение Egor »
Любопытно, я о том что перевернется "баржа" без стрелы даже не думал!
"З'ясувалося, що потрібно погодження з МНС, екологами і з іншими інстанціями. До того ж, проект по підйому ми ще не затвердили. Треба знайти підрядника, який буде піднімати кран, розрізати стрілу. Це дуже важко: якщо відрізати стрілу, то баржа може перевернуться догори дригом", — сказали в компанії "Планета-Міст"."
Хочу нового Метро
KuzyaCat
Сообщение KuzyaCat »
Вот если еще баржу там притопят, вообще будет весело. :-)
Helgi
Сообщение Helgi »
Топить баржу понтон нельзя и переворачивать вниз палубой тоже. На нем сухие дизеля остались и половина лебедок, да и рубка тоже сухая. А по поводу переворота - так и есть он (понтон) сейчас в неуравновешенном состоянии, стоит на ребре, если стрелу отрезать, то скорее всего палубой вниз и упадет, она тяжелее. Я бы его перед демонтажем стрелы зафиксировал, а потом положил на воду в нужном направлении. Только как это грамотно сделать?
Valery36
Сообщение Valery36 »
Элементарно - подцепить буксир/гружоную баржу....
там бы еще заднюю стрелу сложить в походное положение, иначе ничего не получится...
кстати... посмотрел еще раз на фото - мне кажется, если сложить заднюю стрелу, а грузовую разрезать чуть выше первой горизонтальной перекладины - понтон, на котором лежит стрела должен всплыть и толкнуть Захария в нормальное положение.
Catsman
Сообщение Catsman »
Таки все в порядке с деньгами на ремонт
http://kiev.pravda.com.ua/news/4eccad62ad7cd/
Плавкран "Захарій" відремонтують за три місяці.
Гендиректор компанії "Планета-Міст", яка є власником плавкрана-гіганта "Захарій", Олександр Циганок заявляє, що кран відремонтують за три місяці.
"Група фахівців, що вивчала наслідки аварії, дійшла висновку, що основна конструкція плавкрана при падінні одержала незначні ушкодження. "Захарій" відремонтують і введуть в експлуатацію до кінця зими 2012 року", - сказав він.
Нині ведуться роботи із приведення крана в транспортабельний стан, повідомили в прес-службі "Планета-Міст".
"Досягнуто згоди із заводом "Ленінська кузня" про ремонт "Захарія", куди його незабаром відбуксують. Почався процес замовлення комплектуючих матеріалів. Паралельно із цим ведуться роботи з ліквідації наслідків аварії: команда водолазів чистить дно акваторії, а фахівці екологічної інспекції займаються очищенням води від залишків паливно-мастильних матеріалів", - сказав Циганок.
Водночас, додав він, ще не завершена робота комісії, яка розслідує причини падіння крана.
"Але ми прийняли рішення при проведенні ремонтних робіт додатково оснастити "Захарій" дублюючими рівнями захисту, від можливих непрофесійних дій команди або впливу зовнішніх факторів", - пояснив гендиректор компанії.
Сообщение Vyacheslav »
http://www.epravda.com.ua/press/2011/11/23/306671/
Плавучий кран «Захарий» LK-600, работавший при монтаже арок Подольского мостового перехода, застрахован в АСК «ИНГО Украина».
На месте события работает сюрвейер, который определяет причины и обстоятельства наступившего события. Проводится сбор документов
optimist
Сообщение optimist »
incognito писал(а):там бы еще заднюю стрелу сложить в походное положение, иначе ничего не получится...
Але існує вірогідність що понтон штовхне стрілу вверх а потім стріла що вивільнилась потягне Захарія знову вбік.
optimist писал(а):вірогідність
ймовірність
Основной понтон ощутимо погрузился по сравнению с состоянием на после аварии.
Сегодня возле крана замечены работники Планета-Мост с теодолитом.
incognito почти правильно описал вариант подъёма, продуть все понтоны, в том числе и тот на котором лежит стрела.
Перерезать верхнюю часть стрелы у крана подстраховав её лебёдками, отпуская лебёдки добиться правильного крена главного понтона и резать стрелу внизу.
Вспомнилось: дайте мне точку опоры, и я переверну Землю.
К чему крепить лебёдки? Общий вес крана - 3000000 кг минус 2 понтона.
optimist
DFAW писал(а):Основной понтон ощутимо погрузился по сравнению с состоянием на после аварии.
небезпечно буде різати нижню у момент вивільнення
пропоную відризати верхню і нижню наскільки можливо щоб конструкція залишилась непорушною
далі підняти за залишки стріли гелікоптером :)
