Кто-то сталкивался с таким:
При запуске Оперы, постоянно пытается загрузиться какой-то виджет. Как от него отделаться?
Santehnik
Сообщение Santehnik »
Правильно?
Впринципе да.
какой-то виджет
Попробуй нажать на гаечный ключь слева(или как там в твоем скине) и там в пункте виджеты поудалять все.
Там все поудалено. :(
Santehnik
Попробуй для верности грохнуть папку widgets в папке profile твоей оперы (она либо в Documents and Settings либо в самой папке с оперой, в зависимости от того что было выбрано при установке)
Нету у меня такой папки. У меня не установлен ни один виджет.
Santehnik
А мож скрин сделать что оно пробует сделать?
Можно. Просит разрешения установить какой-то виджет, связанный с qip'ой, и предупреждает, что установка "из непроверенныйх источников и бла-бла-бла".
Сделаю, при перезапуске Оперы.
Sinoptik - когда квип ставил надо было внимательней опции выбирать.
Так это начало задалбывать только после установки последнего 8090. До этого никаких не возникало. До и при установке новых вопросв не заметил. :(
ВАВАНчик
Сообщение ВАВАНчик »
Так правильно:
Загадка:
Не вижу разницы.
ВАВАНчик
При установке гдето "галочка" осталась лишняя.
Загадка:
Не вижу разницы. И не пойму в чем ты считаешь правильнее...
Santehnik писал(а):А мож скрин сделать что оно пробует сделать?
Вот скрин. В общем, может мешать и не будет, но непонятна сама причина, по которой это происходит, и как от этого избавиться.
ВАВАНчик писал(а):При установке гдето "галочка" осталась лишняя.
Нет. Все подряд галочки убирал.
Где-то случайно согласился на установку QIP-online или QIP-toolbar
Попробуй переустановить QIP внимательно следя за галочками.
Santehnik
Самым простым способом избавится вижу дать установить этот виджет, а потом просто удалить :)
