AMY писал(а):...заміри руху повітря, та й відсутність скарг пасажирів на погану вентиляцію ...
Че, правда?
designer187
Сообщение designer187 »
А сколько их всего будет, экспериментальных поездов?
на очереди асинхронник
mindok
Сообщение mindok »
Чи не відомо хоча б приблизно коли він буде зібраний? І він вже буде з переробленою передньою маскою?
FCDKdynamo
Сообщение FCDKdynamo »
"морда" скорее всего будет такая же
81-7036
FCDKdynamo писал(а):"морда" скорее всего будет такая же
Откуда такие данные? Личные предположения или информация с завода?
Что-то я не понял.
Речь идет о Славутиче (потому что асинхронник)? тогда зачем ему переделывать морду? Или все же о Пришельце (потому что морда)? Тогда почему асинхронник?
Что-то я не понял
Нет. Речь идет о том поезде, в честь которого названа тема, точнее о второй его модификации с [возможно] измененной мордой и асинхронными двигателями...
* И при чем тут "Славутич" с Пришельцем? Изображение
Последний раз редактировалось AMY 31 июл 2009, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
designer187
99% маска у всех будет одинаковая, т.е. новая, как у следующих 81-7021 так и у асинхронных
По-слухам, 5 вагонов с асинхронным тяговым приводом уже сделаны...
pear_gaf
Сообщение pear_gaf »
А кто производитель силовой части асинхронного крюка? Шкода, так же как и для "Невы"?
Вроде ж Крюковцы говорили, что с чехами не договорились.
designer29
Сообщение designer29 »
Dimon писал(а):По-слухам, 5 вагонов с асинхронным тяговым приводом уже сделаны...
:podstulom: Ню-ню!..
Dimon писал(а):
designer29 специально для тебя - выдержка из протокола:
Має місце в алгоритмі роботи розсувних дверей пасажирських салонів невизначеність роботи дверей в аварійних ситуаціях, при виникненні несправності в ланцюгах керування дверима унеможливлюється відкриття вручну дверей з салону вагона
Может ты это хочешь скрыть, не знаю... :roll:
Ну, и что это за выдержка, и какого она года давности?! Это раз. А два - это то, что речь идет о "ручном" режиме управления дверями, т.е. зелененькими кнопочками на самих дверях, при условии "разрешения" на это от машиниста. Тоже мне, протоколист! :vavan_hii:
Жить нужно так,
что бы депрессия
была у других!!!
designer29 писал(а):Ну, и что это за выдержка, и какого она года давности?!
ноябрь-декабрь 2008 года
designer29 писал(а):речь идет о "ручном" режиме управления дверями, т.е. зелененькими кнопочками на самих дверях, при условии "разрешения" на это от машиниста
ну так все правильно. двери нельзя аварийно открыть из салона. какая разница красным рычагом или зеленой кнопкой?
состав из-за этого трабла комиссией не принимался.
Нуу... Зеленая кнопка - это все таки не аварийное открытие дверей.
designer29
Уважаемый Dimon, ну не надо тут нести чушь! Проблемы по приему состава Межведомственной комиссией по описанному Вами вопросу не было! И правильно заметил tov_tob:
tov_tob писал(а):Нуу... Зеленая кнопка - это все таки не аварийное открытие дверей.
А красный рычаг, откроет двери в аварийном режиме, так ВСЕГДА было, есть и будет!
Настоятельно советую Вам, уважаемый Dimon, сначала досконально разобраться, а потом "впихивать невпихуемое"!
Жить нужно так,
что бы депрессия
была у других!!!
