Авария "Захария"
Сообщение incognito »
Klovsky писал(а):
incognito писал(а):а домкраты?
Если подъём на 50 см что-то решит ;)
Но для решения проблемы надо метров на 20.
20 метров - это 40 раз по 50 см :)
поднимаем, подкладываем бетонный блок, ставим домкрат на него, снова поднимаем и т.д.
optimist
Сообщение optimist »
Rider писал(а):Сегодня в полдень: http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=9480
Ще одна ідея - різати нижню частину стріли, потім відокремити верхню частину у місці стиковки до корпусу. Мала стріла не дозволить корпусу перевернутися. Потім буксирами тягнути у сторону фарватеру.
Ага, только пока что "малая" стрела ровная.
Домкратами тоже можно, но учитывая что стрела рвётся дальше - не известно чем закончиться.
DFAW писал(а):Ага, только пока что "малая" стрела ровная.
рвется пока она сама тяжеленная и длинная, если отпилить после первой перекладины - уверен, рваться не будет.
maxim76
Сообщение maxim76 »
Да, только проверить все эти "способы" - большой риск для спасателей
Sasha_OKM
Сообщение Sasha_OKM »
Думаю специалисты сделают модель крана в малом масштабе и изучив его поведение при всяческих манипуляциях в бассейне определят наиболее безопасный вариант работ.
Прошёлся там сегодня, всё на своих местах, кран не украли за неделю, что уже радует.
"Планета-мост" свой крам забирает из понтона.
http://klovsky.livejournal.com/30977.html
Кто о чём подумал ;)
Вчера на понтоне под стрелой лежали грузовые крюки Захария, плюс притолкали какую-то баржу и пришвартовали к днищу.
YuraK
Сообщение YuraK »
Мне кажется, необходимо "подложить" под стрелу бетонные блоки или другие "подставки", чтобы она опиралась не на притопленный понтон, а жестко на них.
После этого можно будет высвободить этот поврежденный понтон и отправить в ремонт.
А когда стрела будет твердо/усточиво лежать на этих блоках, ее можно будет спокойно отрезать от "несущей баржи".
Сама старая стрела насколько я понимаю уже срочно никому не нужна, главное "забрать" понтоны и "несущую баржу" в ЛенКузню, где можно будет проводить их ремонт и делать новую стрелу. А старую попилить завсегда успеют.
Еще интересно, можно ли удерживать стрелу на плаву (и буксировать, с помощью большого количества прикрепленных к ней емкостей с воздухом, в т.ч. надувных.)
Примерно вот таких, только может попроще и побольше - http://flexico.ru/ponton.html
Надувные понтоны, блочно модульные понтоны и т.д.
На притопленном понтоне посредством стрелы висит кран, второй конец стрелы и так упирается в берег.
Правильнее таки "упирается в дно". Слава б-гу, до берега дело не дошло.
Дошло, просто это подводная часть набережной.
Helgi
Сообщение Helgi »
Проведал я сегодня Захария. Лежит по-прежнему на боку. Левый понтон похоже увели куда-то. К плавкрану пришвартованы буксир Волга-Река (ТОВ "ДАП ІНВЕСТ КОМПАНІ") и водолазный бот ВРБ-21 (ВАТ "СУДНОПІДЙОМ").
Изображение Еще одно судно на барже, пришвартованной к Захарию с русловой стороны, тоже похоже на водолазный бот, плохо видно с берега.
Из основного понтона откачивают воду, понтон заметно вышел из воды (10-20 см).
Изображение.
На лестнице с набережной прикрутили калитку с замком. Внизу поставили пластиковые заграждения.
Я привык смотреть глазами :) Кран в воде, к нему от берега настил. А Набережная под водой, или не Набережная — не важно, она под водой ;)
