Сообщения: 7719 Зарегистрирован: 16 фев 2006, 17:37
Сообщение
Анатолий » 02 сен 2010, 16:53
А куда деть при этом особняки, виллы и коттеджи богачей?
Или намечаются вторые Русановские сады?
Сообщения: 1775 Зарегистрирован: 27 окт 2006, 14:04
Сообщение
Метробудівець » 02 сен 2010, 16:56
Анатолий писал(а): А куда деть при этом особняки, виллы и коттеджи богачей?
Проведи рекогносцировку, а затем уж пост сочиняй.
pear_gaf
Сообщения: 440 Зарегистрирован: 14 окт 2006, 00:16
Сообщение
pear_gaf » 02 сен 2010, 19:48
электричка (или что там будет ходить в аэропорт) будет идти по существующей ж/д ветке, потом в районе Борисполя будет ответвление в сторону аэропорта, в области пересечения с трассой либо эстакада, либо тоннель под ней. И потом до аэропорта. Что в итоге решили - сказать не могу, доступа к источнику информации пока нет.
Сообщение
Анатолий » 02 сен 2010, 21:29
Метробудівець писал(а): Анатолий писал(а): А куда деть при этом особняки, виллы и коттеджи богачей?
Разговаривал на эту тему со своим сотрудником, который живёт в Борисполе. Информация про особняки от него...
Сообщения: 9850 Зарегистрирован: 26 дек 2005, 19:54
Сообщение
dimentiy » 03 сен 2010, 07:55
Ничего не выросло. Другое дело, что поле частное (земля приватизирована, давно) если мне не изменяет память.
– Как правильно и удобно искать по форуму:
инструкция
Brian
Сообщения: 230 Зарегистрирован: 10 мар 2009, 20:50
Сообщение
Brian » 03 сен 2010, 10:22
А по моему не очень умно делать конечной Дарницу. Куда логичнее, как мне кажеться, довести до какой-нибудь станции метро. До Левобережной хотя бы. Или до Выдубичей.
Сообщение
Анатолий » 03 сен 2010, 10:54
Если вести до Левобережной, то прийдётся менять расписание для самолётов. Уже сейчас в часы-пик на Левобережной зайти в вагоны (в сторону Гидропарка) очень тяжело...
Хотя вариант с этой станцией очень классный. Там даже почти платформа достроена (см. мой фотовернисаж про состояние дел на той платформе в ветке про ГЭ).
Sascha
Сообщения: 842 Зарегистрирован: 05 апр 2004, 18:01
Сообщение
Sascha » 03 сен 2010, 12:49
Brian писал(а): А по моему не очень умно делать конечной Дарницу. Куда логичнее, как мне кажеться, довести до какой-нибудь станции метро. До Левобережной хотя бы. Или до Выдубичей.
Изначально конечной должен был быть Киев-Пассажирский.
Sascha
pear_gaf
Сообщение
pear_gaf » 03 сен 2010, 12:53
Киев-Пассажирский и будет конечной остановкой аэроэкспресса.
Сухов
Сообщения: 1155 Зарегистрирован: 26 мар 2009, 00:38
Сообщение
Сухов » 03 сен 2010, 13:02
Я бы на Петровку продлил...
Пока я жив - я в пути.
Пока я в пути - я жив.
Сообщение
Анатолий » 03 сен 2010, 13:08
pear_gaf писал(а): Киев-Пассажирский и будет конечной остановкой аэроэкспресса.
И куда прикажете воткнуть эти электрички?
Расписание на Киев-Пассажирском и так страшно плотное...
Лучше уж на Огороднюю...
pear_gaf
Сообщение
pear_gaf » 03 сен 2010, 13:14
Думаю, что данный экспресс будет прибывать на сам вокзал, а не к платформам для электричек. Найдут куда воткнуть.
Сообщение
dimentiy » 03 сен 2010, 13:16
Там один путь уж точно найдётся. Хоть на Северную-3 загонять... Всегда один путь свободен.
инструкция
Сообщение
Анатолий » 03 сен 2010, 13:23
dimentiy писал(а): И куда прикажете воткнуть эти электрички?
А где у нас сегодня Северная-3?
