Добавлено: 15 сен 2011, 08:57
Суда по фотографии в этом месте будет однопутный участок? Странно…Которые приблизительно так стыкуются с веткой, ведущей на мост:
P.S. И снова спасибо за репортаж.
Мені теж це цікаво, бо по схемі там не одна коліяDemianenko писал(а):Суда по фотографии в этом месте будет однопутный участок? Странно…Которые приблизительно так стыкуются с веткой, ведущей на мост:![]()
спасибо) теперь все стало на свои местаdimentiy писал(а):Перегоны К-Волынский - К-Московский четырехпутные, два моста через Днепр тоже. А вот на Выдубичах максимум три получалось (нет места). Теперь будет четыре.
А вообще, прежде чем спрашивать, нужно побеждать лень и читать предыдущие страницы ветки.
Там должен быть не 1 путь, как сейчас.TANK писал(а):А зачем мост через лыбидь (на схемке дальше не видно)? будут Лысую двигать или столичку сужать?
Вдоль всего Столичного шоссе 2-а пути?tov_tob писал(а):Там должен быть не 1 путь, как сейчас.TANK писал(а):А зачем мост через лыбидь (на схемке дальше не видно)? будут Лысую двигать или столичку сужать?
В далеком или не очень будущем будет 2 пути от. К.-Москвоского до ст. Підгірці, а в очень-очень далеком - до самой Мироновки.Demianenko писал(а):Вдоль всего Столичного шоссе 2-а пути?tov_tob писал(а):Там должен быть не 1 путь, как сейчас.TANK писал(а):А зачем мост через лыбидь (на схемке дальше не видно)? будут Лысую двигать или столичку сужать?
И снова пожалуйста!Demianenko писал(а):P.S. И снова спасибо за репортаж.
Пожалуйста! И даже больше - спасибо вам за отличное и нужное дополнение снимками с другой стороны путепровода. Признаюсь, я банально поленился переходить на другую сторону для съемки...Flake писал(а):Всі фотографії зроблені 3 вересня
P.S. sternmacher, дякую за цікаві фоторепортажі!
Боюсь ошибиться, но ЕМНИП допустимый уклон то ли 12, то ли 15 %о для магистрального пути, к тому же еще и в кривойDFAW писал(а):Уклон нормальный, фотошоп говорит 20-25 тысячных.
Ну каких-то особых мостов там нет, НЯП, простые типовые мосты. Насыпь тоже решаема.TANK писал(а):планов громодье))
ну до науки поверю (хана переезду на науку), со стороны шоссе место есть. а дальше? мост над заболотного - раз, мост над Витой - два, мост над мокрой - три, в районе Подгорцев - насыпь в болоте... При этом закрывать скоростное движение. не верю.
а зачем закрывать? просто будут строить рядом с существующими мостами еще по одному. как жулянский путепровод расширяли - просто построили еще один.TANK писал(а):а дальше? мост над заболотного - раз, мост над Витой - два, мост над мокрой - три, в районе Подгорцев - насыпь в болоте... При этом закрывать скоростное движение. не верю.
