ХРОНИКА
Было бы лучше, если бы понял.
P.S. Глаз - слишком жестоко. Даже если графитчик. Imho.
straus, там же еще есть "лесенка" по бокам вагона - 2 выступа на одном вагоне, и еще один на другом.
straus писал(а):Колея 1520, значит половина колеи 760. Плюс от ближнего рельса до края платформы. Итого до продольной оси вагона намного больше метра получается. Допустим, на автосцепке сделали потопчины, их ширина 50см, значит минус 25см в одну сторону. Все равно от края платформы до ближнего края потопчины больше метра получается.
Ну хорошо, допустим, он запрыгнул. Даже допустим не сорвался на перегоне. А слазят они как? Спрыгнуть в межколейный приямок не выйдет, автосцепка его перекрывает. Спрыгнуть к станционной стене - попадает в габарит. Обратно на платформу? Так стесненные условия для прыжка.
У-у-у, какие сложные расчеты...
Не нужно. Просто посмотри, при первом удобном случае. Там не нужно никуда прыгать, там просто перешагивается...
Ворчун
повар
повар
Сообщение Ворчун »
straus писал(а): Не нужно. Просто посмотри, при первом удобном случае. Там не нужно никуда прыгать, там просто перешагивается...
Причем иногда по два человека с одной автосцепки снимают :evil:
Господа, завязываем с обсуждением можно или нет, можно.
Дальнейшее обсуждение буду считать пособием для граффитчков и карать соответственно.
tov_tob писал(а):Было бы лучше, если бы понял.
"Особо наглый".
После разрисовки стены дома с ответственного лица берут штраф, и выписывают предписание убрать. Покупается краска, нанимаются рабочие, закрашивается. А этот козел в первую же ночь по свежей краске опять гадит. И так несколько раз. Отлавливали, вежливо объясняли. Потом уже не очень вежливо объясняли, что расходы на закрасу перевалили за 1000 долларей. Так они всей компанией начали целенаправленно гадить.
Вообще с прибором буду впредь поосторожнее... Я в принципе не кровожадный.
DFAW писал(а): Дальнейшее обсуждение буду считать пособием для граффитчков и карать соответственно.
С небольшой поправкой. Не "для графитчиков", а "для полных идиотов".
Наверное людей, совмещающих и желание прокатиться и желание порисовать пока максимум 1-2 человека. Пока вроде графитчики отдельно, катальщики отдельно.
Кстати, когда давно были двойные тролейбусы из двух отдельных, пространство между ними было закрыто от людей металлической решеткой-пантографом. Здесь тоже могли так сделать. Или резиновую гармошку от автобусов-троллейбусов приделать. Заодно и от случайных падений между вагонами помогло бы.
Трудоёмка при пересцепке.
DFAW писал(а):Трудоёмка при пересцепке.
На старых троликах "заборчик" висел на 4 петлях, по 2 с каждой стороны. Сдергивались одним движением вверх.
Ворчун
повар
повар
Сообщение Ворчун »
TANK писал(а):На старых троликах "заборчик" висел на 4 петлях, по 2 с каждой стороны. Сдергивались одним движением вверх.
Вот и найдется тукан который его сдернет, а там этот заборчик или высокое напряжение снимет если на путь упадет, или из габарита выйдет.
это не аргумент. было бы желание. Зонтик с платформы может упасть с гораздо большей вероятностью.
Зонтик пусть падает. Он не изготовлен из стали, толщиной > 0.5 мм.
При попадании на КР, "пыхнет", и все. "Заборчик" же, обязательно снимет напряжение. => Остановка движения.
а вариант заказать его из диэлектрика не рассматривается?
ПС - ладно, в любом случае денег нет и не предвидится(((((
Sinoptik писал(а):Зонтик пусть падает. Он не изготовлен из стали, толщиной > 0.5 мм.
Правильно. Люди пусть тоже падают, чай, не железные. "Пыхнут" - и нет проблемы. В крайнем случае, переедут и без остановки движения обойдутся.
Ворчун
повар
повар
Сообщение Ворчун »
Klovsky писал(а):Правильно. Люди пусть тоже падают, чай, не железные. "Пыхнут" - и нет проблемы. В крайнем случае, переедут и без остановки движения обойдутся.
В ТЧ-2 этот вопрос машинисты поднимают уже третий год :(
Но на это ни денег ни, что самое противное - желания у администрации НЕТ. Да и мозгов, чтоб правильно поставить техзадание разработчикам наверное тоже НЕТ.
