minkovk
Сообщение minkovk »
Дёдя писал(а):Фотки:
Теплосеть http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=4265
заборчик :-) http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=4268
Теплосети сейчас вроди ложат трубами в теплоизоляции сразу.
А это больше похоже на водо или газо трубы.
А заборчик - это опорная стенка под расширение дороги.
Водопровод, а вот с мелкими есть с пяток предположений, но надо понять где конкретно, завтра или в понедельник посмотрю - скажу.
Сообщение Метробудівець »
Дёдя писал(а): Как думаете, что это за трубы: http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=4264
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=4263 (подсказка: прекрасно сохранились за четверть века) :?:
Думаю трубы заморозки или иглофильтров.
minkovk
Сообщение minkovk »
621 кольцо
В нижнем котловане варят арматуру под будущими путями и между ними.
Высокая (рабочие ходят внутри не сгибаясь)
С сегментами углубления под кольца.
Касагранда В250 продолжает опорную стенку.
С6 опять работает на глубину (под кольцом отстойника бывшего) цементирует дно котлована.
В верхнем котловане вода опять стоит почти на уровне выкопанного грунта.
С отверстий анкеров сочится вода (видно по мокрым следам на стенке).
Водопонижение пока не очень эффективно.
Лужи как стояли так и стоят между трубами инжекторов.
Soul
Сообщение Soul »
на кранах повесили транспаранты с трогательными надписями "метро на теремки у 2008 році". в частности, на демеевской оный гласит "здача об'єкту у травні 2008"
Итак, мой вчерашний поход по ККЛ живёт у меня в ЖЖ - тут Все удобно там смотреть или лучше его повторить с фотографиями на форуме ?
Да и еще подумалось, что Васильковская имеет такую конструкцию что оба щита можно просто пропихнуть через наполовину построенную станцию, надо только не устанавливать часть платформы но под потолком они пройдут, если это так - будет незабываемое зрелище.
В таком раскладе это может стать решающим моментом для сдачи участка в следующем году.
Спасибо за фотки. Форумовская галерея пережимала фотки, а на ЖЖ - нормально.
Младший экскаватор подаёт грунт старшему снизу котлована, тот в свою очередь грузит его на самосвалы.
Неужели нельзя обойтись одним экскаватором?
wingman
Сообщение wingman »
Отличный фотоотчет:)
появилась пара вопросов:
Каким способом шит пройдет по Голосеевской? Его разберут и соберут заново в другом конце котлована?
Для чего копают вот эту шахту? http://pics.livejournal.com/dfaw/pic/000f13bt
Вот были бы у тебя горчичники - ей богу, поснимал бы. ;)
Отчет - супер!
Там написано. Зумпф.
wingman
Сообщение wingman »
:oops: я вообще решил что это опечатка а не слово :oops:
Зумпф
Ссылка для таких же как я:)
minkovk
Сообщение minkovk »
Сегодня 627 колец
Шагами отмерил от таблички до стенки котлована -84 шага
Думаю можно умножить на 0,9 84*0,9 = 75,6
Приблизительно 75 метров
75,6/1,2 = 63 колец
627+63=690
Удивился скорости работы на Васильковской.
А что там вся опорная стенка замкнута?
Сегодня откачивал один рабочий воду с зумпфа в верхнем котловане.
А труба сдвинулась и вместо канализации накачал речку целую на участок где водопонижение делают. Теперь лужи стоят.
Пока я ему сверху не "загнул" не замечал.
А все на обед ушли.
Жаль что DFAW не сделал снимков водопонижения.
Фотки отличные. У меня сейчас нечем снимать (точнее лишился я аналогового видеовхода на компе.)
Кран козловой на Демеевской какой-то странный с одним монорельсом.
Шаг 90 см — это если рост под 2 м и обувь 46 размера... Обычно шаг — это 60-70 см. Хоть рулетка-то дома не сломалась, перемеряй?
Ну зачем так ехидно сразу?
Может человек сначала перемерял, а потом написал расчеты... А может у него и в самом деле рост два метра.
Тогда так и нужно писать [рассчитано эмпирически], а не "я так думаю"
Вот! ;-)
PS: а с чего это ты вдруг решил, что ехидно?
Klovsky писал(а):Неужели нельзя обойтись одним экскаватором?
Наверное можно, но так намного проще, так как дно котлована надо ещё и достаточно точно профилировать.
minkovk писал(а):Удивился скорости работы на Васильковской.
Со стороны ВДНХ вроде как замкнута, с противоположной стороны - работают, две Косогранды. Раскрытие начали гдето в середине, несколько ближе к ВДНХ, под тем НИИ в которое собираются встроить один из выходов.
minkovk писал(а):Жаль что DFAW не сделал снимков водопонижения.
Там снимать по сути нечего, трубы и трубы. Кстати когда я был вокруг нижнего котлована водопонижение не работало !!!
minkovk писал(а):Фотки отличные. У меня сейчас нечем снимать (точнее лишился я аналогового видеовхода на компе.)
USB я надеюсь есть, а то я замотался, но до выхода щита постараюсь таки выполнить то что обещал :)
minkovk писал(а):Кран козловой на Демеевской какой-то странный с одним монорельсом.
Он такой-же как на мосту через гавань. Он шире старого и ему кладут второй рельс смещённый в строну школы метров на 5-7. Вот тут немного видна щебёнка под него насыпанная. Тележка будет ездить по двум верхним ярусам. Получается что балка крана как бы будет находиться внутри подвеса. Я сейчас доделаю пост с Гаванского моста и станет понятней.
wingman писал(а):Каким способом шит пройдет по Голосеевской? Его разберут и соберут заново в другом конце котлована?
Пропихнут по лотку, подкладывая по низу пилотные тюбинга.
