DFAW писал(а):Вот тут обведены головки направляющих рельсов замурованных в бетон.
Я так и подумал, что ты об этом говоришь. Только я на стройке долго к ним приглядывался и мне до сих пор упорно кажется, что это бетон (в смысле так интересно опалубку положили).
tov_tob - это головка забетонированного рельса, такое-же было в монтажке на Московской площади. Просто в процессе бетонирования она полностью заляпана бетоном по ржавчине, в итоге если не чистить, то будет казаться бетоном.
Могу картинку на тему показать из книжки.
По бетону щит не пропихнёшь, ни каких домкратов не хватит.
minkovk
Сообщение minkovk »
Таблички не нашел.
Грунт возле стенки весь в трещинах.
Около 5 метров от стенки грунт притоднят сантиметров на 20-30 по отношению к местурядом.
Рабочий который меня оттуда погнал (провалиться хотите?) сказал что щит уже подо мной и завтра будет у стенки.
Стенка треснула рядом с тем местом что надо . Правее ставят металические заплаты.
Касагранда В250 начала копать в сторону (левую) к месту венткамеры.
Сообщение Метробудівець »
minkovk писал(а): Рабочий который меня оттуда погнал (провалиться хотите?) сказал что щит уже подо мной и завтра будет у стенки.
Не крутись там, а то и вправду провалишься, всякое бывало.
minkovk
Сообщение minkovk »
Зачем-то поставили 30 тонный екскаватор над тонелем в месте пересечения с канализацией.
Участок вдоль стенки метров 5 обнесли красной лентой.
Народ стоит вдоль рельса крана и снимают (вспышки мигают) и глазеют.
Ну или щит реально вышел, либо стенку поломали.
minkovk
Сообщение minkovk »
DFAW писал(а):Ну или щит реально вышел, либо стенку поломали.
Похоже Ваша правда.
Прутья арматуры торчат горизонтально по краям.
И вроди грунт в проеме.
Но видно плохо. Освещение на стенку слабое , а прожектор слепит в бинокль.
А зачем заливать стенку, а потом долбить в ней отверстие для щита? Неужели нельзя было сразу стенку залить с отверстием?
А через него будет порода с водой вываливаться.
emsviking
Сообщение emsviking »
вообще хороший вопрос, на самом деле.
можно же "пробку" как-то более приспособлено к быстрому демонтажу сооружать. ну, там арматуры по периметру тоннеля меньше, или на креплении каком.
но может и на самом деле проще пару тройку работяг с отбойниками потом загнать, а после них пару сварщиков с автогенами.
Ну вот, события развиваются так быстро, что утренние фотографии уже реально устарели
"Белые каски" говорили, что, предположительно, "официальная торжественная часть" назначена на понедельник, 12:00, однако это зависит от занятости "приглашенных лиц"
emsviking - проще рубать стену, причин на то с добрый десяток. Иногда щиты её сами проходят, без внешней помощи.
Готовность котлована примерно -7-10 суток, а то и больше. То есть щит реально примут в котлован думается мне не раньше чем через неделю. К завтрашней сбойки он скорее всего покрутит ножом за стенкой и всё.
emsviking
Ну так собственно, это и есть сбойка - пробивка последнего метра, разделяющего тоннели.
А потому уже обычная работа дальше.
minkovk
Сообщение minkovk »
emsviking писал(а):вообще хороший вопрос, на самом деле.
Арматуру и так ставят облегченную (при опускании вырезают газовым резаком по контуру тонеля оставляя только несколько вертикальных прутьев)
Варят же как обычто, потому как если сварить облегченную , то при подьеме согнется.
Ну и учитываюя с какой точностью ставится опорная стенка особенно по направлению верх-низ заранее можно только +- пол метра.
Бывает и больше.
minkovk
Сообщение minkovk »
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что долбили дыру в стенке не там где щит подошел.
Видно плохо, но кажись "лапка" видна частично и наполовину перекрыта бетоном. может искажает точка зрения сверху.
Но кажись щит правее.
И именно там, где трещину латали вчера.
Стенка обрушена не полностью, но кузовом грунт кран оттуда поднимает.
Сверху машину песка разровняли под стенкой
