Страница 180 из 274
Добавлено: 29 мар 2010, 11:27
Для безопасности, чтобы случайно не открыть без надобности?
Думаю, что такое управление дверями вполне логично. Как подстраховка.
Добавлено: 29 мар 2010, 11:39
slavutich писал(а):Изображение
Прийдется менять блок
Напечатают бумажку и заклеят дизайнерский срам.
В любом случае, плёночная клаиатура накроется через годик экслпутации, и точно придётся менять блок на нормальный.
Klovsky писал(а):Как-то кнопка бдительности опасно рядом с открытием правых дверей расположена.
Бдительность просто так не нажимают, да и нажатие кнопки открытия дверей на обычном составе при включённом тумблере "двери закр." приведёт к переигрыванию (двери закроются после отпускания кнопки). Что на 7021 будет - не знаю.
Лампочки "Огнетушители" - это индикация снятия ручных огнетушителей или сработки порошковых?
Добавлено: 29 мар 2010, 12:40
FCDKdynamo
нa крюковцaх нeт тумблeрa зaкрытия двeрeй. Зaкрывaются двeри кнопкой (aнaлогично Слaвутичу)
eсли я нe ошибaюсь, при нaжaтии кнопки открытия двeрeй двeри нe откроются eсли поeзд eдeт (тожe кaк нa слaвутичe)
Добавлено: 29 мар 2010, 17:28
Сейчас подобная модернизация проводится и на СБЛ. Двери открываются только при скорости ниже 5.5 км/ч.
Добавлено: 30 мар 2010, 00:04
Маневры по депо
Добавлено: 30 мар 2010, 00:16
Классная фотка!
Добавлено: 30 мар 2010, 17:41
Sturm
slavutich писал(а):Радиоинформатор с завода записан под СПЛ.
Тобто голос Петренка присутній із заводу? ;)
Добавлено: 30 мар 2010, 17:43
FCDKdynamo
Есть информация что скоро ещё приедут крюковцы.. примерно 10 апреля
Добавлено: 30 мар 2010, 21:29
znatok
FCDKdynamo писал(а):Есть информация что скоро ещё приедут крюковцы.. примерно 10 апреля
Предварительно фигурирует именно эта дата, в крайнем случае до конца апреля должны отправить точно.
Добавлено: 31 мар 2010, 07:55
znatok - приедет ещё один состав? или не один?
Добавлено: 31 мар 2010, 22:50
znatok
dimentiy писал(а):znatok - приедет ещё один состав? или не один?
Пока приедит только один состав. Следующий я думаю раньше августа ждать не стоит!
Добавлено: 01 апр 2010, 00:18
Следующие еще не собраны до конца или другие причины?
Добавлено: 01 апр 2010, 06:41
znatok
tov_tob писал(а):Следующие еще не собраны до конца или другие причины?
Следующие только начинаем собирать.
Добавлено: 01 апр 2010, 07:59
Ясно, большое спасибо за информацию.
Добавлено: 01 апр 2010, 21:16
Сухов
По возможности сообщите о дате приезда его в Киев, можно в личку, а то очень хочется его пофоткать.
Заранее спасибо.
