переход Крещатик-майдан
1. Когда краска высохнет,
2. оторвать без следов бумажку будет нелегко.
3. Растворитель тоже следы оставить может. И начнётся новая мини-покраска. Далее см. пункт 1.
Последний раз редактировалось Klovsky 14 окт 2009, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
- pavllanski
Я тут на днях прошёлся по длинному переходу, посмотрел на месте обстакановку, прикинул кое-что к носу...
Для того чтобы там влепить наклонно-горизонтальный эскалатор, надо будет пешеходный туннель почти полностью переделывать, изменяя его профиль (чтобы поместилось отделение для обратного хода ступенек). А это потребует полного закрытия упомянутого перехода для пассажиров, что недопустимо совсем.
Отсюда нетривиальный вывод: никто не будет этого делать. Травелатор-транклюкатор навсегда останется мечтой...
Там все есть — и обратный свод, и натяжная камера.
Насчет полного закрытия — я так думаю, что там планировалось ставить две ленты по центру тоннеля, соответственно для монтажа достаточно попеременно закрывать половину прохода.
При наличии финансирования и желания можно сделать за пару летних месяцев, когда пассажиропоток поменьше...
Однозначно, с напольным покрытием в переходе нужно что-то делать... За прошедшие почти 25 лет асфальт стерся минимум на сантиметр...
