Страница 186 из 602
Добавлено: 23 ноя 2007, 12:59
pavllanski
Понятно! А монтажный кран не слишком хиленький на Демиевской?
Слыхал (пока правда не заглядывал сам), что Демиевскую потихоньку начинают накрывать. Как же тогда демонтировать холодильниковый щит, если накроют все? Или накрывать все не будут до демонтажа?
Добавлено: 23 ноя 2007, 13:01
Ну это пока не весь кран, собственно. Даже меньше, чем половина, так что ИМХО не будет "слишком хиленький".
Добавлено: 23 ноя 2007, 13:06
pavllanski писал(а):ОК! В любом случае интересно будет лицезреть процесс транспортировки.
Eго наверняка ночью повезут, так что сомневаюсь, что удастся "лицезреть процесс". Разве что удастся заранее узнать точное время...
Добавлено: 23 ноя 2007, 13:08
pavllanski
Думается, что перевозка будет не завтра-послезавтра, так что у кого есть возможность узнать - может ее смело использовать - время есть. Я бы заснял этот процесс, а то на сбойку я не попал - надо реабилитироваться!
Добавлено: 23 ноя 2007, 21:09
minkovk
Похоже щит долго стоять не будет.
Засыпают грунтом пространство между лотком и некопаной частью котлована. Причем грунт завозят самосвалами и ссыпают через рельсы крана (специально естакаду сделали) . Внизу бульдозер трамбует. Я так понимаю чтобы щит с лотка вошел в грунт.
Ну а своего грунта в котловане кончно маловато -вот и возят чужой.
А после пилот -тонеля обязательно в верхнем котловане яму копать чтобы прорезать бетон? или щит сам прорежет?
Там сейча уровень грунта метров на 4-5 выше уровня лотка.
И пока никаких подготовительных работ не ведется .
Касагранда С6 работает по цементованию дна под левым тонелем.
Добавлено: 23 ноя 2007, 23:42
Ну есть несколько вариантов выхода из пилота, если пилот будет ровный то можно схода стенку пропилить и рубануться вперёд.
Стоять я думаю недельку все-же будет, а то провалится в свежий бетон.
Добавлено: 24 ноя 2007, 00:05
DFAW писал(а):Ну есть несколько вариантов выхода из пилота, если пилот будет ровный то можно схода стенку пропилить и рубануться вперёд.
А арматура в стенке его не засмущает?
Добавлено: 24 ноя 2007, 00:07
Там один ряд да и сколько там той арматуры.
Добавлено: 24 ноя 2007, 00:30
emsviking
Та скока б не было. Ножи щита не на металл расчитаны.
Так что будут пропиливать или разбивать стенку.
Добавлено: 24 ноя 2007, 09:26
minkovk
DFAW писал(а):Стоять я думаю недельку все-же будет, а то провалится в свежий бетон.
Головка щита уже на свежезалитом бетоне.
И за последние пол часа немного продвинулась (заметно если запоминать положение частей щита относительно растрелов)
Добавлено: 24 ноя 2007, 11:08
А головка щита крутиться, когда она сейчас проходит открытый участко?
Добавлено: 24 ноя 2007, 11:28
FerrariF1racing - а нафига ? Работают домкраты и все.
minkovk - он просто видать навис над ним, сомневаюсь что можно выгнать такую махину на бетон которому от силы 5 дней
Добавлено: 24 ноя 2007, 13:59
Табличка "Надежды" стоит почти вровень с билетно-табачным киоском
Немного фото.
Добавлено: 24 ноя 2007, 15:53
Значит так: Холодильник: табличка уже на метров 5 прошла столб со знаком остановки, данные считать не удалось(их там нет)
Голосеевская: щит стоит буквально в притык к грунту который действительно "неродной":
, а чужой возят наверно потому, что свой - это глина, а тот что чужой - пЭсок.
Все желающие видеть Викторию во всей красе - бегом на голосеевску, пока она не спряталась в пилот.
Она(он) уже полностью на нем. Новых участков похоже не будут делать.
В месте свежего бетона на зумпф положили груз и сделали временные распоки подпирающие лоток.
Начали устанавливать стены самой станции Пока что стену СТП. Сделали метров 10-15(исправлено после просмотра фоток).
Срезают нижний ряд расстрелов на ППТ.(там где стену ставят)
Демиевка: кран собирают не очень быстро, стоят 3 ноги, 4-ю пока не ставят, ибо она будет мешать действующему крану(у имеющегося и нового кранов один рельс общий)
старая монтажка: ХЕРщит собрали в целое(обе половинки), и сделали для него киоск в котором он и лежит. Наверно будут пленкой накрывать. Хоть и мало интересного, но наверно скоро и этого нельзя будет увидеть
, ибо спрячется в палатку.
Кстати: а какой он по диаметру? Может его можно по имеющемуся тунелю протолкнуть
Фотки есть, но как всегда "отличного качаства"
Но лучше чем ничего.
Скоро дам
Добавлено: 24 ноя 2007, 16:57
Дёдя писал(а):Может его можно по имеющемуся тунелю протолкнуть
А смысл в этом какой? Даже если б и прошел, то его потом нужно на другой путь как-то переставить.
