Страница 199 из 602
Добавлено: 20 дек 2007, 13:51
minkovk
Я балдею.
Екскаватор выбирает грунт перед щитом.
Грузит его на самосвал. Самосвал выезжает с територии едет 350 м заезжая через второй вьезд (возле гостинницы и высыпает грунт в 20 метрах от лба щита на кольца. Затем возвращается назад еще 350м.
Чтобы проехать вокруг шатра (50м) надо убрать електрокран.
Который со вчера не включался.
Но конечно круги мотать по 700 м наверно выгоднее.
Да между левой опорной стенкой и грунтом образовалась щель с кулак шириной в месте прохождения щита.
Тоисть опорная стенка вроди наклонилась в сторону щита.
Вот в этом месте и высыпают грунт на кольца.
Растрелы там ставить пока некуда.
Противоположная стенка еще не выбран грунт
Добавлено: 20 дек 2007, 14:39
Метробудівець
а анкера есть там?
Добавлено: 20 дек 2007, 14:41
minkovk
Метробудівець писал(а):а анкера есть там?
Ничего нет
Добавлено: 20 дек 2007, 15:15
pavllanski
pavllanski - ты я так понимаю нынче только писатель ?
Ну это смотря что ты имеешь ввиду.
Про днепровских я читал, только думал, что относится это к тем, что колупаются над водогоном, чуть ближе к Лыбедской по ходу щита. У тех номера с "04" и у этих. Короче выглядят те, о которых речь вот
так и вот
так.
Слева на последней фотке упоминаемые мною выше мешки.
А
вот просто фото с Демиевской (справа видим деталь херщита)
Добавлено: 20 дек 2007, 15:56
Метробудівець
pavllanski писал(а):
А
Какой бардак...
Добавлено: 20 дек 2007, 17:50
pavllanski
Какой бардак...
Я бы сказал рабочий беспорядок!
Добавлено: 20 дек 2007, 18:02
А я бы сказал:"Рабочий бардак."
Добавлено: 21 дек 2007, 11:39
minkovk
Трещина пошла и туда где стоят растрелы и анкера.
Растрелы там правда не приварены их двигают, так как под ними экскаватор работает с другой стороны котлована.
Сейчас в трещину заливают с бетоновоза раствор цементный (вроди без щебня)
Добавлено: 21 дек 2007, 12:13
Метробудівець
Це зазор на межі "стіна-грунт" а не тріщина, але все ж таки відбулось зрушення стіни в бік котловану - тривожний дзвіночок.
Добавлено: 21 дек 2007, 12:47
Метробудівець - а что хотеть если стена ни как не закреплена, а самое главное что пока щит не уйдёт и не закрепишь.
Кулак, ну смотря чей, ну скажем 10 сантиметров, ИМХО, пока допустимо но плохо.
В общем всё к тому же, что всё должно делаться в порядке графика строительства, а не авральными методами когда дали денег и волшебный пендаль.
Добавлено: 21 дек 2007, 14:01
minkovk
Я так написал, потому что выглядит как трещина между стеной и бетоном залитым между стеной и фундаментом под рельсы крана.
Плохо если в этот зазор попадет вода и мороз ударит.
Добавлено: 21 дек 2007, 14:15
pavllanski
То есть можно ожидать очередное падение крана?
Добавлено: 21 дек 2007, 15:25
minkovk
Сейчас приехал еще один бетоновоз и льют дальше.
(Может и не второй, а больше, но два точно видел)
Визуально в самой широкой части щель на ширину сапога рабочего.
Падения крана -это врядли. В той части кран стоит не на опорной стенке, а где-то в метре в сторону. Так что на саму стенку не давит.
Стенка в этом месте не прямая, а изогнутая внутрь котлована, как и путь будущий.
Анкера в этом месте ставили месяц наверно назад может меньше.
Но грунт -болото.
Добавлено: 21 дек 2007, 15:26
Видел сегодня огромный самосвал "метрошный", вез кучу пилот-тоннельных тюбингов.
Добавлено: 21 дек 2007, 18:28
Анкера бурили, но они не затянуты.
