Страница 3 из 27
Добавлено: 24 янв 2007, 10:42
такий лічильник рази в три більший за лічильник води
Счетчик тепла:
Габаритные размеры (алюминиевый корпус), мм 185x125x64
Счетчик воды:
Габаритные размеры, мм 130х88х80
В 1,6 раза больше по объему, в 1,4 раза по высоте, 1,4 раза по ширине и в 0,8 раза по глубине.
їх треба ставити на кожний стояк батарей
Естественно, что бы учитывать тепло от каждой батареи.
Добавлено: 24 янв 2007, 20:31
По идее эл.энегрия ночью должна стоять дешевле чем днем. Может оно так и есть, но это от нас скрывают.
У одного знакомого на фирме стоял счетчик почасовый (в инет кафе(Киев)), и у них были дневние(выше стандартных) и ночные(соответственно ниже) тарифы :-)
Добавлено: 24 янв 2007, 20:36
у того же знакомого :-) дома стоит счетчик на батареях. придумали мерять тепло кол-м обратки. Т.е. со всех батарей квартиры сходится в одну трубу, и обьем воды проходящей по этой трубе пропорционален(по мнению установщиков) кол-ву тепла. На всех батареях есть краники. Правда системой так и не пользуются.
Добавлено: 24 янв 2007, 22:23
CARCASS
Поделюсь еще одной "радостью": с этого месяца консьержки в нашем доме решили сдирать за свою "тяжкую службу" (во время которой с завидной регулярностью чистились квартиры и паскудились почтовые ящики :evil: ) на пять грн больше. Еще в их обязанности входила уборка на этажах. Пятерка - это, конечно, фигня по сравнению с мировой революцией :) . Но после этого подорожания на каждом этаже появился график дежурства жильцов - теперь пол драить сами будем.
Где ж она, та справедливость? :twisted:
Добавлено: 24 янв 2007, 23:39
CARCASS, послать бы на юг этих консьержек. У нас квартиру под офис снимает один юрист с головой на плечах и стремлением к порядку в вышеупомянутой голове, так он поставил вопрос перед уборщицей просто - или она регулярно драет полы до его этажа + 1 пролёт вверх, или теряет место работы. Домофон в доме работает, а когда ломается - приходит ЖЭКовский мастер и чинит. Так что включение распальцовки перед нужными людьми работает на ура.
Дёдя, м-дя, бредовая идея с измерением количества воды а не количества теплоты (разница температур * прокачанный обьём).
И не понимаю сложность создания доступного электронного счётчика тепловой энергии - достаточно ведь одного счётчика воды (крыльчатка которого будет крутить маленький генератор - мощности с головой хватит для питания КМОП логики и ЖК экрана, если не хватит - можно поставить "солнечный" элемент), двух датчиков температуры и микроконтроллера с обвязкой. Делов-то. Уровень курсовой работы 4 курса КПИ.
Добавлено: 25 янв 2007, 00:15
А что стоит очередь на работу консьержем (или дворником)?
Добавлено: 25 янв 2007, 01:48
pavllanski
Ну дворником в последнее время особенно, жилье-то предоставляют частенько за такую работу.
Добавлено: 25 янв 2007, 09:45
Расскажите где, я тож запишусь :-) ? Ща не дают(почти не дают) служебных квартир :-(
Добавлено: 25 янв 2007, 10:02
Да еще про ночную эл. энергию. Ночью дешевой эл.эн. на ГАЭС закачивают воду из нижнего бассейна в верхний :-) , а днем расходуют эту воду на выработку дополнительной эл.эн.
Добавлено: 25 янв 2007, 10:09
Увы у ГАЭС КПД и ёмкость небольшие (а так же не все агрегаты реверсируемые) поэтому грубо говоря качают всю ночь, а запасенного хватает только на покрытие пика.
Раз уж на то пошло - http://library.istu.edu/hoe/books/kiev.pdf (102 кило) история КиевЭнерго 1878-1982
Добавлено: 25 янв 2007, 11:11
CARCASS
Расскажите где, я тож запишусь ?
Молодой человек, за мной будете! :D
Кстати, ходили слухи, что дворникам обещают зарплату поднимать примерно до 2500 - 3000 грн :shock:
Добавлено: 25 янв 2007, 11:36
Teteraedr писал(а):Ну, на кожну квартиру дуже складно поставити лічильники тепла. По-перше їх треба ставити на кожний стояк батарей, по-друге такий лічильник рази в три більший за лічильник води.
Вот квартирный счетчик тепла, установка обошлась примерно в 2500 грн, в т.ч. 1300 грн. - сам счетчик, остальное - проект и монтаж
В ЖЭКе пока не узаконил. Там есть свои проблемы...
Teteraedr писал(а):Лічильники тепла повинні встановлюватися як на вході труби в будинок, так і на виході. Обраховується різниця температур, що і складає спожите тепло. ... Різниця і оплачується.
Все так, але трішечки не так ©
Разница температур в подающем и обратном трубопроводе умноженная на объем проходящего теплоносителя
Для квартир в горизонтальной двутрубной разводкой (новые дома)достаточно одного счетчика, для однотрубной системы (старые дома) процесс немного сложнее, но тоже решаемый
http://io.com.ua/614058
http://io.com.ua/614068
Рекомендую почитать http://viki1234.io.com.ua/story.php
Teteraedr писал(а):в будинок увійшов носій з температурою 90 градусів - вийшов із 60 градусами
У "Киевэнерго" есть температурный график тепловых сетей — зависимость температуры теплоносителя от температуры окружающего воздуха
http://io.com.ua/673590
Например, я специально смотрел на счетчике, практически весь декабрь-январь температура на подводящей трубе не превышала 46°С. При этом, максимальная тепловая мощность, которая выделялась на радиаторах в трехкомнатной квартире площадью 80 м2, не превышала 1,5 кВт
Добавлено: 25 янв 2007, 12:06
Teteraedr
о.к. а що мені робити, коли в мене в квартирі є три стояки для опалення?
про формули обчислення витрат теплової енергії сперечатися не буду, мабуть все так і є.
хтось у своїх будинках займався заміною проводки та інших подібних комунікацій?
я вже був сам змішений старий ЖЕКівський запобіжник (10А) на новенький (16А), бо старенький вже не витримував пральну машинку/пічку(духовку). Але що робити з проводкою? Я наприклад хочу викинути старі алюмінієві дроти і поставити нові мідні
Добавлено: 25 янв 2007, 12:17
И что/кто мешает?
Добавлено: 25 янв 2007, 12:27
При нормальной системе циркуляции, когда все квартиры в доме получают кол-во тепла приблизительно пропорциональное площади, ЯТД не надо тратить деньги на квартирные счетчики тепла. Но необходимо открыть доступ для контроля к домовому счетчику и сертифицировать правильность его показаний независимыми от ЖЭКа/жильцов экспертами.
Teteraedr, хто ж змінює запобіжник на більш потужний, не замінивши ПЕРЕД цим дроти. Вони ж тепер нагріваються в (16А/10А) 1,6 рази сильніше, а як же пожежна безпека?
