Цифры на плитке
pavllanski
Сообщение pavllanski »
Agropyron писал(а):НЯП, через каждые 3 метра в обделке должна быть пронумерованная декоративная дверца для доступа к кабелям. Это они, наверное, и есть.
А что же тогда делать со станциями, где такие дверцы есть, а цыферок нет? Без цыферок бедные монтеры наверное потеряются, дверцы не найдут! :cry: :)
Сегодня был на "Берестейской", и обратил внимание на циферки: они на обоих путях начинались со стороны "Академгородка" и заканчивались цифрой 32. Между цифрами действительно 20 плиточек, но самое интересное, что между 30 и 31 плиткой стоит цифра +68 :shock: Что это могло бы означать?
Dimon писал(а):Сегодня был на "Берестейской", и обратил внимание на циферки: они на обоих путях начинались со стороны "Академгородка" и заканчивались цифрой 32. Между цифрами действительно 20 плиточек, но самое интересное, что между 30 и 31 плиткой стоит цифра +68 :shock: Что это могло бы означать?
Пикетные отметки! :idea:
Кстати, вариант. Нужно заглянуть под платформу, на КР. На нем стоят торчком пикетоотметчики, для путеизмерителя. И если они совпадают с циферками, то...
Под тем местом, где стоят цифры +68 (расстояние от пикета в метрах)должен быть такой прямоугольный горбик, а на горбике - гайка. Это и есть пикетоотметчик, за него цепляется деталь путеизмерителя и отмечает на графике прохождение очередной реперной точки.
2Sinopitk: а разве пикетоотметчики стоят не справа от хода движения? Под платформой должны быть таблички с указанием полной "координаты" реперной точки (ПКхх+хх.ххх).
Но ведь совсем недавно кто-то говорил, что за Шулявской идут "минусовые" пикетные отметки. :!: Тогда +68 никак не может там быть.
Ты не понял, +68 краской на плитке - это расстояние от репера (который под этой надписью) до пикета, в метрах, то есть число от 01 до 99.
Ясно, спасибо :wink:
Но тем не менее вопрос про остальные цифры на плитке остается открытым. Как привязать цифры 30 и 31 на Берестейской к отметке +68 мне пока непонятно.
Наверное они не связаны.
Почему-то в голове крутится ассоциации с ГО, может уважаемый Vladislav E. Lavrov разьяснит?
Ребят, я тогда че-то недоглядел: между 30 и 31 цифрой стоит отметка +60 а не +68, :oops: . Причем отметка +60 стоит на 10 по счету плитке от цифры 30. После цифры 24 на следующей плитке отметка +80. А на противоположной стороне "Берестейской" после цифры 32 идет надпись +53. Надо будет погулять по станции: чего-то отметки +ХХ идут с интервалом 20. (+80, +60) в сторону Шулявской. Причем они явно не совпадают с цифрами на противоположной стороне: +53 после 32. :roll:
sashman писал(а):2Sinopitk: а разве пикетоотметчики стоят не справа от хода движения? Под платформой должны быть таблички с указанием полной "координаты" реперной точки (ПКхх+хх.ххх).
Пикетоотметчики установлены на КР. Не знаю, гайка/не гайка, а по-моему просто кусочек изолятора КР установленный на кронштейне крепления КР вертикально.
Dimon писал(а):Причем они явно не совпадают с цифрами на противоположной стороне: +53 после 32. :roll:
Так пикеты ж параллельно идущих тоннелей могут ведь немного отличаться из-за разницы в длине.
pavllanski
В последние дни заметил такую штуку: наши циферки (причем кое-где на фоне "рекламных") начали появляться снова. На днях увидел их на Петровке и МН, учитывая, что совсем недавно их там не было. Выглядят они довольно свеженькими, нанесены красной красочкой и такие же маленькие и почти незаметные. К ЧЕМУ БЫ ЭТО? :?:
Они с плюсиками?
pavllanski писал(а): На днях увидел их на Петровке и МН, учитывая, что совсем недавно их там не было.
Они там всегда были! И на Петровке, и на МН! Может сейчас подкрасили, бо стерлись и ты по-этому их раньше не заметил. И вообще, циферки есть только на станциях открытых при Совке. На новых станциях их днем с огнем не сыщешь.
2 sashman: и с плюсиками тоже. Пикетные отметки.
