Метропланы
Bomberman писал(а):И может ли щит некоторое расстояние двигаться назад?
Имхо, нет. Ведь он упрется в только что смонтированные кольца тюбингов.
хотят в Германии заказать новый щит за 6 млн. евро
Для участка тоннеля длиной 500-600 метров??? :shock:
Судя по фотгорафии Деди - цех с рекламой вместо стены - таки результат стройки метро и тоннель заканчиваетсья именно там, думаеться мне - из двух металоломных вирзов собирут один домкратный узел и при помощи кессона будут позти те 700+ метров, потом его там и похоронят.
pavllanski
Сообщение pavllanski »
Попутно: если второй щит пойдет в сторону Лыбедской, то где его будут демонтировать? Ведь первый путь заканчивается под зданием. И может ли щит некоторое расстояние двигаться назад?
НЯП говорилось, что существуют методы сбора/разбора щитов прямо под землей (тут даже приводились сканы и т.п.).
Существует, но это не он, по сути именно сам щит там будет погребен, с него просто снимут все оборудование, но это только ИМХО.
Напоминаю что щит - это сама внешняя оболочка которая не допускает обвала грунта, все остальное - обвес.
pavllanski
Дороговатая тогда получается система проходки, если щит надо хоронить! :( Возможно в таком случае надо каким-то образом идти ОТ Лыбидской, например пройти "ручками" до того места, где щит можно будет смонтировать (где-нибудь на территории хладкомбината например)?
Там все равно рабочего обвеса и на один щит не хватает...
вот только территорию хладокомбината под застройку планируют отдать, няп уже и на градсовете обсуждали...
так что метрострою нужно поторопиться...
pavllanski
Ну так вот и я об том же, лучше бы новым щитом в следующем году стартанули с хладкомбината и в 2008 уже были бы на Демеевской и прошли бы самый проблемный участок. А дальше - как по маслу. :)
Метрострою от застройки не холодно - не жарко, над тоннелями все равно ни чего не построят. Дело в том что ради того что бы достать щит или тем более смонтровать там надо снести вот этот домик и цех без стены за ним.
Кроме того у нас дешевая рабочая сила по тому проще строить вручную :(
pavllanski
А в таких грунтах какой способ можно применять для "ручной" проходки? Кессонный? :shock:
А этот домик ИМХО, как и все остальные, пойдет под снос! Вопрос в том разрешат ли там монткамеру забацать, если хладкомбинат продадут.
Изначально те щиты были кессонные с эксковатором, но кессон и эксоковатор у них в итоге сдохли, шли они с водопонижением в ручном режиме.
Очень дорого именно произвести демонтаж здания.
maxim76
Сообщение maxim76 »
Господа! Но ведь здесь долго мусолилась тема второго тоннеля, и кто-то из Вас заявлял, что второй тоннель под московской площадью? Свидетельство сотрудников метрополитена... Или я ошибаюсь? При чем здесь те дома на Хладокомбинате, если тоннель уже давно там пройден? Если второй тоннель под московской площадью, как уже было решено здесь, то для того, чтобы до него добраться, возможно нужно пройти пару десятков метров.
Здесь - это на офф сайте КМ? Нет? Странно....
Вопервых покажи мне где это решение?
а во вторых посмотри на эту карту. (синим показаны построенные тунели в 198Х годах, голубым - площадки метростроя, на которых находятся : слева монтажка, справа будет (НЯПонял, и если ничего не поменяется) демонтажка)
Дёдя, что написано на сносках увы не прочитать, а жаль.
