Flake
Сообщение Flake »
На Васильківськії вже включили додатково встановлені світильники, однак сидіння на них ще не змонтували
Алексис
Сообщение Алексис »
Она в таком состоянии с четверга.
/Славой Жижек/
А сидушки им вообще положены? Просто если смонтировать их все и засадить людьми - то пройти будет затруднительно.
Положены - крепления есть. Без сидушек можно и штаны порвать, зацепившись...
XAN писал(а):А сидушки им вообще положены? Просто если смонтировать их все и засадить людьми - то пройти будет затруднительно.
Так и задумано: надо разделить потоки разных направлений. Но "затруднительно" - это когда менее 50 см для прохода. А сейчас даже с толпой неплохо.
ШТИФТ
Сообщение ШТИФТ »
На двух новых "фонарях" сидушки уже поставили. Сегодня наблюдал двоих рабочих с дрелью и отвертками, которые ими занимались.
Никаких проблем проходу они не делают.
Nicholas
Сообщение Nicholas »
PILOT писал(а):мне так интересно читать ваши посты, от Лыбедской идёт подъём, машинисты раньше отключают ТД для экономии электроэнергии и состав естественно на каждую станцию просто вкатывается примерно со скоростью 30 км\ч , быстрее просто нету смысла, потому как график движения есть котрый показывает что быстрее не надо, даже наоборот приходится немного постоять чтобы ехать красиво, как положено графиком
Спасибо за ответ. Таки похоже на правду :)
А что происходит, если график плотнее? Прут на включенном ТД?
Никогда не ремонтируй то, что еще не поломалось!
На ж\д и в метро, говорят "под током".
Asmer
Сообщение Asmer »
tov_tob писал(а):Второй и третий щит пойдет от Ломоносова.
Насколько я понял третий нужен чтоб пройти второй тунель от Ломоносова до Амурской?
Гость
Сообщение Гость »
Часто бываю на Васильковской что-то не замечал что там сильно много "уставших" сидят на лавочках. Для контраста могли заказать фонари без заделов под сиденья. Было бы интересно, такой себе дизайнерский ход. Хотя с другой стороны сидячих мест много не бывает!
Asmer писал(а):Насколько я понял третий нужен чтоб пройти второй тунель от Ломоносова до Амурской?
Именно.
Antonio
Сообщение Antonio »
Может быть, я что-то упустил, в таком случае извиняюсь...
Второй щит тогда какой тоннель рыть будет?
1. Ярослава - 1 путь полностью.
2. Виктория - 2 путь от Ломоносова до Выставки.
3. Немеханизированный щит - 2 путь от Ломоносова до Амурской.
ОФФ - как бы не накаркать, но дизайн лавочек сильно на Харьковский смахивает)) может потому и не торопятся))
pear_gaf
Сообщение pear_gaf »
Возникло пару вопросов:
1. После проходки тоннелей до ВДНХ, щиты извлекаться не будут и продолжат движение дальше?
2. Каким образом (способом) будет построен съезд с учетом того, что не будут доставать ТПМК или менять направление одного из?
3. Какова будет глубина проходки под проспектом Глушкова и будут ли его перекрывать (полностью/частично) во время движения щитов? ЕМНИП, то в Москве при проходке под линией ж/д были какие-то изменения в графике на рельсах. Понятно, что вес машины и поезда разный, но и интенсивность тоже другая.
Спасибо.
