- Дёдя
Врядли: щитом пока управляют в основном немцы, а эти по ночам спят.Получается круглосуточно работают?
а вот это уже интересно, нужно подъехать посмотретьа сегодня видел как запихивали одну из тележек щита в "яму"...
- Дёдя
http://forum.metropoliten.kiev.ua/viewt ... 7284#17284
Вопрос: тупик 2го пути находится в (примерно) 6 метрах (4 метра толщина стены, 2 метра от стены до тупика(со слов белой касочки)) от
места где запускали "викторию" т.е. примерно в 500 метрах( по Визикому) от лыбидьской.
Сам вопрос: где находится стрелка?
Откуда МЕПы берут разгон, что влетают с такой скоростью на станцию (от самого тупика(и стрелку проходят на приличной скорости, или после стрелки:?:)
Что есть правый, что есть левый (правый - это 2-й путь (ГД - лыбедская)):?: Если ответ "Да" то все неправильно: ВИКТОРИЯ ПАШЕТ НА ПРАВОМ ПУТИ (т.е. на 2) , а 1-й (лыбедьская - ГД) заканчивается гдето под "тарелкой" (может четь ближе к москоской, но не доходя до ЖД)(в нем и "погиб" ЩИТ)Головной правый тунель на Лыбедской доходит до московской площади, на левом уже Виктория пашет, и там сейчас деревянная перегородка с монтажной камерой.
Дёдя, я не знаю что значит первый и второй, то что справа если смотреть в сторону Московской площади от монтажной камеры. Похоже что да второй.
Где щит погибал мне не известно, но данные множество раз проверенные, при чем не только мной но и другим народом.
Машинисты говорят что стены в обороте ужо нет, именно на указанном мной пути, потому и такой разгон поехдов вылетающих из тупика.
Белые каски сами иногда все путают
Почитай тут историю вопроса.
- Дёдя
Ну дык договорились же 1 - в сторону депо.DFAW писал(а):я не знаю что значит первый и второй
Дык а нету справы от камеры тунеля (и не должно быть) он должен быть слева!!!!!то что справа если смотреть в сторону Московской площади от монтажной камеры.
- правильно говорят: от тюбингов старого тунеля отталкивается ЩИТ(через тюбинги лежащие на дне камеры, и в связи с тем, что площадь маленькия (примерно 1/3 диаметра) скорость щита тоже пока маленькая)(отталкивется только нижними домкратами)Машинисты говорят что стены в обороте ужо нет
вот тут: http://www.metropoliten.kiev.ua/pict/maps/kiev_all.gif наприсовано так как я говорю (все совпадает)именно на указанном мной пути
Почитай всю ветку, есть несколько разных сведетельств что строиться первый (левый) путь.
При этом если щит по второму(правому) раньше шел навстречу, а так обыяно и строят, и утонул под тарелкой то путь со стороны лыбедской замкнуть было не проблема, так что ты тоже можеш быть по своему прав.
