"Тупизм" который нас окружает.
Вот именно!
Надо при установке бигбордов (слово то какое придумали?) продумать возможность локального отключения освещения. Закончился срок размещения рекламы, приехал рабочий, содрал наклейку и клацнул выключатель.
Заключило РА новый договор, приехал рабочий, прилепил наклейку и клацнул включатель.
Ещё есть один тупизм: это централизованное снабжение жилых домов теплом. Пока вода дойдёт от ТЭЦ, пока прогреет трубы и землю....А если какая-то авария - полгорода сидит и мёрзнет.
Soul
Сообщение Soul »
верно. отопление должно быть индивидуальным электрическим.
а гуталина электричества, в отличии от газа, у нас много
ну или как у американцев, котельную на верхнем этаже ставить
небоскребы у них и те с трубой дымятся.
ВАВАНчик
Сообщение ВАВАНчик »
А электричество из воздуха получается?
Загадка:
Zheton
Сообщение Zheton »
Насчет отопления согласен, нынешняя схема имеет до ужаса низкий КПД. А вариант с электронагревателями в каждом доме серъезно обсуждался на очень высоком уровне, но дальше обсуждения дело не пошло. Электричество, конечно, не из воздуха получается, но есть АЭС и ГЭС--то есть, источники дешевого (относительно) электричества. К тому же у нас его избыток (немало идет на импорт). Главная проблема--одновременная выработка электричества и тепла на ТЭЦ--это один из способов как раз повышения её КПД, если мы не будем отбирать это тепло, то нам придеться выбрасывать его в воздух, а поскольку нагрузка на электросети капитально возрастет, общий КПД снизится. Был проект построить возле Киева атомную ТЭЦ, это избавило бы нас от проблем, но после Чернобыля за это никто не взялся... А зря...
Электричество легче подавать на 30-й этаж, чем воду (отопление) :D
законы физики никто пока не отменил
Но похоже, что у нас давно отменили законы здравого смысла.
ВАВАНчик
А помянять гектары кабелей? Имеющиеся не выдержат такой нагрузки!
Загадка:
Зачем их 100% менять?
Ведь можно поставить повышающий трансформатор и всё.
Надо менять только то, что на пределе или вышло из строя.
ВАВАНчик
Повышающий до 30го этажа :?: :super:
Загадка:
От чего выходит из строя силовой кабель?
От того, что сила протекающего по нему тока превышает максимально допустимое значение из-за возрастания подключенной нагрузки.
Я предлагаю на электрическом подводе к дому оставить тот кабель, что уже есть, а в электрощитовую добавить трансформатор, который преобразует входящее напряжение до требуемого в здании уровня.
А трансформатор, повышающий напряжение до 30-го этажа, можно смело убрать в афоризмы что-ли...
Если очень грубо, то при повышении напряжения через трансформатор сила тока пропорционально уменьшается. Таким образом, силовой кабель перегорит еще быстрее.
Если уж на то пошло, то нужно наоборот заводить бОльшее напряжение и ставить понижающий трансформатор.
Он наверно так и предлагает!
Только он забыл что с повышением напряжения нужно кабеля поменять (потому что имеющиеся не рассчитаны на такое напряжение)
Это уже тонкости; но я смотрю, что все согласны с тем, что централизованное теплоснабжение - это не просто тупизм, а совковая "отрыжка".
Тонкости - то, что нужно кабеля поменять? Гы. Ты же сам только что предлагал, чтобы не менять кабеля поставить трансформаторы; теперь замена кабелей стала тонкостями :)
А я так не считаю! Просто нужно наладить учет, и установить "справедлилий" тариф. И при этом чтобы каждый мог для себя сам решить что ему выгоднее: пользоваться "дармовой" электроэнергией, палить для отопления в подвале газ, или покупать килокаллории у ТЕЦ.
