Domszyn
Сообщение Domszyn »
По-моему цифры слева и справа - расстояние в метрах до оси следующей/предыдущей станции или границы строительства. То что написано по вертикали: слева пикетная отметка оси станции, справа - думаю.
Сообщение Метробудівець »
DFAW писал(а):Метробудівець - приезжай в гости, не вопрос :) Ну или AMY явит свету :)
Можно у тебя страшную тайну выведать, а что за конструкции в тоннелях на схемах обозначаются перевёрнутой буквой "Т" ? Вот тут например их 4 штуки, у меня только идея на тему МК, но многовато как-то.
Нету времени в гости ходить, даже на шару. :)
Перевернутая "Т" - специальные защитные устроства, затворы одним словом.
AMY писал(а):Расшифруйте плз обозначения. Что означает каждое число? ПК я знаю.
расстояние между ЦОСами (центральная ось станции) в метрах.
Не догадался?
А число под пикетом (на "Одесской" над) ЦОС?
Последний раз редактировалось AMY 25 янв 2008, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Domszyn
Сообщение Domszyn »
Метробудівець, спасибо, что подтвердил мои догадки, высказанные выше.
Было бы интересно узнать, что означают цифры справа по вертикали?
Sinoptik я тоже так и подумал, но один момент смутил, напротив Ужгородского переулка по второму пути одна конструкция, а по первому две, что наводит на мысль о каком-то подключении к первому пути.
AMY - расстояние до следующего целого пикета, нанесённое со стороны этого пикета.
DFAW, спасибо.
На схеме где-то можно увидеть глубину от поверхности до УГР?
ИМХО - нет.
Лучше поздно, чем накогда...
22/01/2008
Район старой монтажки
Любопытное помещение под будущей дорожной эстакадой
Между теплотрассой и подземным переходом Касагранда ведет закрепление грунта
"Демиевская"
В котлован построена временная лестница, ограждения украшены воздушными шариками. На торжественный запуск уже собрались зрители
[ тыц ] [ тыц ]
Схема строительства
Интерьер станций ("Васильковскую" я забыл сфотать)
Торжественная часть
Слева направо — переводчица, Мартин Херенкнехт, не знаю, В. Петренко (Киевметрострой), не знаю, П.Мирошников (Киевский метрополитен), Д. Басс (КГГА), В. Яникин (Укрметротоннельпроект), В. Кейбис (?), И.Салий (Киевсовет)
Мартин Херренкнехт показывает щит Баксу
Виновник торжества — TBM "Herrenknecht" S-402 (голова, хвост)
Новому щиту дали имя "Ярослава"
Лицо
Борода
Зубки
Язык
Пищевод
Кишечник
Задний проход
Мозг
Пульт управления эректором
Внутри головы щита
К сожалению, костыль не позволил мне пробраться дальше, поэтому ждем фотографий DFAW'a
Первые пассажиры станции (платформа 2 пути)
Платформа станции и заготовки под эскалаторы
Служебные помещения в восточном конце станции
Праздник закончился, шарики улетели
Последний раз редактировалось AMY 25 янв 2008, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
AMY писал(а):...В. Яникин (?), В. Кейбис (?)...
Яникин - Да
Кейбис - Нет (похож но не он)
"Голосеевская"
Панорамы
Грунт здесь веселый...
Готовятся ставить третий козлик
Метростроевцы проводят экскурсию для группы журналистов
Голова "Виктории" находится примерно в 30-40 метрах от западной стенки котлована. Перед ротором щата экскаватор выбирает грунт
Стены котлована перед заморозками здесь утепляли пенопластом
"Васильковская"
Здесь уже готово часть купола станции
Котлован в районе будущего СТП еще не раскрывали
minkovk
Сообщение minkovk »
tov_tob писал(а):
DFAW писал(а):minkovk - расстояние между осями
На схеме стрелочки упираются в наружные стенки тоннелей, а не оси.
Я сразу думал, что между осями, но сбила с толку именно графика.
Ведь если 14,0 метров на станции внешний размер тонелей, то зачем котлован 22,0 метра ширтной?
А он 22 на Голосеевской в верхнем котловане во всяком случае.
Сегодня проходил моми Ярославы -уперлась носом в бетон.
Насколько -судить тяжело там ведь отверстие подготовили перфораторами.
minkovk
Сообщение minkovk »
Небольшая поправочка 50-60 метров.
Мне сверху видно все -ты так и знай.
Тогда уж 60–70 м. Перемерял в Гугльэрсе
Если бы отдельные журналисты внимательно слушали, то услышали это от экскурсовода :)
А чего ты меня изображающего собачку не снял ? :)
