GSM/WiFi/LTE в метро
"Белые" мобильники проходят контроль на соответствие нормам. "Серые" и другие - нет.
А красные, а зеленые? ;-)
На самом деле: "белый"; "серый" - это метод доставки мобилы в страну, а не качество/контроль производства.
tov_tob писал(а):Есть один спасающий фактор - чувствительность и особенности начинки каждого отдельно взятого телефона. Из-за него перерегистрация и т.п. вещи происходят в различных частях тоннеля (соответственно и в различное время).
Ездил со знакомыми, так совершенно разные мобильники теряют сеть практически в одном месте тоннеля, разница - 1-2 секунды (а перерегистрация занимает 2-7 секунд минимум). Но если пиковая напряженность поля и будет незначительной, то суммарное облучение/доза всё равно меньше даже теоретически не станет (от перемены мест перерегистрации сумма дозы не меняется).
Дёдя писал(а):На самом деле: "белый"; "серый" - это метод доставки мобилы в страну, а не качество/контроль производства.
Даже на современном производстве брака не избежать. Серые мобильники никогда не имеют сертификата качества/соответствия, очевидно, что ввезти могут что угодно.
Жалко машинистов. Откатать смену, а за спиной такая микроволновая печка. :cry:
Opex
Сообщение Opex »
Да ну, серый как разлочат, как русифицируют "умельцы" - будет сеть терять, батарея садиться за сутки, глючить...
Умелец -умельцу рознь, у меня все мои телефоны кроме последнего были серые не с одним проблем не было
НЯЗ у разных моделей телефонов разные "принципы" перерегистрации аппарата в сети. Мотороллеры регистрируются принудительно, через определенное время. А например Нокиа регистрируется только когда уровень сигнала упадет ниже определенного.
Ээээ.... Друзья, давайте не путать потерю сети и перерегистрацию.
1. Потеря сети в условиях метро действительно происходит с разницей всего несколько секунд максимум, а вот перерегистрация может происходить со значительной разницей во времени - это очень сильно зависит от модели телефона. Реальный эксперимент (ставили несколько раз, в разных местах): едем в поезде, рядом лежат Самсунг, Нокиа и Сони Эрикссон. При появлении сети, Нокиа и Сони Эрик реагируют почти одновременно, а Самсунг регистрируется почти через минуту. В метро разница по времени будет меньше, но не намного.
2. Потеря сети не влечет за собой активность телефона (а если и влечет, то очень незначительно). Телефон просто слушает эфир, сканируя сигнальные каналы. А вот перерегистрация уже влечет целый обмен данными между телефоном и БС, которые в свою очередь идут на MSC.
Объединив пункты 1 и 2 можно предположить, что одновременную перерегистрацию проходят не все телефоны в вагоне, а только часть из них.
P.S. Кстати, при езде в трамах и пр. транспорте по большому городу будет таже петрушка, только в меньших дозах - ведь телефон постоянно переключается между БС.
Bagrij
Сообщение Bagrij »
Как это чем ? Обрыв-дозвон-минус 27 копеек со счета, как плата за соединение. И так до следующей станции. :)
Немного не по теме, но всеже: http://www.coolnwc.com/previews/raznoe/eggs/index.htm
Честно сказать я не верю, мог бы пороверить, но у меня БСка в 200 м от дома следовательно телефоны выдают минимальную выходную мощьность :-) .
Включаем магнитолу. Издаваемый ею звук - допустим, музыка - имитирует разговор по телефонам. Они непрерывно передают ее друг другу через сотовую станцию, то есть интенсивно излучают радиоволны. А мощность нашего прибора при этом усиливается
Не знаю как на счет достоверности всего остального, но здесь явно что-то преувеличено: при разговоре телефону абсолютно фиолетово говоришь ты или нет - уровень излучения идет одинаковый. Более того, уже когда установлено соединение, но трубка не снята, поток данных идет практически тот же и излучение тоже! Кстати, при перегистрации поток данных во много раз меньше.
Разговоры об опасном излучении аппаратов сотовой связи действительно преувеличены. Мозги если и спекутся, то лишь от многочасовых разговоров.
А вот здесь они абсолютно правы: пользуйтесь гарнитурой, господа! :wink:
P.S. Вот интересно, в микроволновке, частоты излучения совпадают или нет? И можно ли реально создать такой эффект используя две разных частоты (как это происходит в статье?)
HMR
Сообщение HMR »
Если верить слухам, то к дню Киева в метро заработает ещё один оператор - beeline
2tov_tob в микроволновке частота 2450 МГц. В принципе могла бы быть и другая частота СВЧ диапазона, но на момент разработки именно эта была лицензирована для промышленного применения...
:offtopic:
sashman писал(а):2tov_tob в микроволновке частота 2450 МГц. В принципе могла бы быть и другая частота СВЧ диапазона, но на момент разработки именно эта была лицензирована для промышленного применения...
Да нет, я имел в виду одинаковая ли частота у всех излучателей в микроволновке (а не у микроволновки и мобильного телефона :wink: ). Ведь конструкция из двух телефонов представляет из себя два излучателя с разной частотой.
2 телефона были нужны только для установления связи в течении продолжительного времени. Для нагрева в теории вполне достаточно 1 частоты.
Денис
Сообщение Денис »
Klovsky писал(а):2 телефона были нужны только для установления связи в течении продолжительного времени. Для нагрева в теории вполне достаточно 1 частоты.
2 телефона были применены еще и для ускорения нагрева (два излучателя все-таки). Иначе можно было бы позвонить с одного телефона на какой-нить бесплатный сервисный номер и было бы счастье :)
То-же самое можно сделать и с двух, это просто показывает уровень сообразительности експерементаторов. Вот думаю попробывать что ли повторить експеремент у меня мобил 5 найдеться
