Промиле - с одним "л".
А точно уклоны измеряются в этих единицах?
minkovk писал(а):Просто если грунт будет такой же как в котловане, то тоннель не скоро получит надежную фиксацию в грунте. А пилот-тоннель ведь надо будет разбирать скоро. чтобы строить станцию дальше.
Как только начнётся нагнетание - зафиксируется, кроме того пока весь щит втянется в тоннель и можно будет полностью разбирать пилот - это будет уже более 100 колец и он будет достаточно закреплён, возможно отчасти этому будет помогать и новая стена в грунте.
Сообщение Метробудівець »
Sinoptik писал(а):Промиле - с одним "л".
Уклон измеряется: д.о., % и ‰ (промиле)
Из-за неблагоприятных геологических условий, её потолки будут ниже обычного.
Интересная формулировка!
Это означает что побоялись раскрывать котлован до проектного?
В промиЛЛе можно измерять все что угодно :!:
10‰(промилле)=1%(проценту)
А что такое промиле, я не знаю :-(
minkovk
Сообщение minkovk »
DFAW писал(а): возможно отчасти этому будет помогать и новая стена в грунте.
Кажется это основное ее назначение.
Стена ставится над тоннелем на глубину 6-7 м
В остальных местах около 18 м.
И вероятно после проходки тоннеля свяжут кольца со стенкой.
Ну будем живы -увидим.
minkovk
Сообщение minkovk »
Поправка - арматура над тоннелем 6-7 м, а стена ставится на полную глубину.
Только-что опускали трубу для заливки бетона.
12 секций приблизительно по 1,8-2,0 м
Тоисть более 20 метров глубина траншеи.
AMY писал(а):считаем эскалаторы: один, да, три, четыре... пишем три, один на ум пойдет
Глядя на то, что строится, на ум приходит мысль именно о трех.
Неверный эскиз или мысли у меня неверные? :roll:
tov_tob писал(а):Глядя на то, что строится, на ум приходит мысль именно о трех.
Давай сделаем ЭТО вместе ;-)
[hr]
DFAW писал(а):подъем в 4 промилле
Нолик потерял. 40‰ (промилле) = 40 тысячных
Последний раз редактировалось AMY 06 фев 2008, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
AMY писал(а):Давай сделаем ЭТО вместе ;-)
Ээээ.... Мммм... Все таки второе ;)
Помнил, что там только два ряда ступенек между эскалаторами. Отсюда и выводы :)
Метробудівець писал(а):Интересная формулировка!
Либо указывает на :censored: низкий общеобразовательный уровень и богатую фантазию автора статьи
minkovk
Сообщение minkovk »
Как я и предполагал раньше, начали ставить третью стенку на пути Виктории.
Метров на 7-8 ближе к котловану.
Тоисть около 25-30 метров от стенки котлована
Виктория в 15 метрах от стенки котлована.
Третий кран так и не поставили до сих пор.
Стоят второй день три автокрана вроде готовятся поднимать, но никак не соберутся.
Сил перед рывком набираются ;-)
minkovk
Сообщение minkovk »
Два из них "хват" взяли. Ждем рывка.
minkovk
Сообщение minkovk »
Вес взят.
Козлик на ногах. Правда еще не устойчивых.
Третий кран ставит растяжки.
